Spannungsbegrenzer für selbst gebauten Notebook-Akku
Serverzeit: 03 11 2026  10:59:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: notebook (1753) akku (11552)
BID = 440891
cholertinu
chris0212 hat am  4 Jul 2007 12:42 geschrieben :
@cholertinu: DAs laptop braucht ca. 4Ah.
Eher nein...
Sind dir die Begriffe Spannung, Strom, Ladung und Leistung geläufig?
Spannung in Volt V
Strom in Ampere A
Ladung in Ah
Leistung in W
Wie hoch ist der Stromverbrauch denn nun?
BID = 440901
chris0212
Folgendes steht auf dem Laptop: DC-Input 20V 4,5A/90W.
BID = 440903
cholertinu
Danke!
Die 4.5A sind der nachgefragte Wert.
Die max. aufgenommene Leistung des Laptops ist demnach 20V x 4.5A = 90W . Dieser Strom wurde wohl benötigt, um den eingebauten Akku innert nützlicher Frist bei gleichzeitigem Betrieb des Geräts aufzuladen.
Der nur für den Betrieb des Geräts benötigte Strom liegt wahrscheinlich unter den 4.5A . Wenn du aber deinen "Vorschalt-Akku" auf 4.5A Maximalstrom auslegst bist du auf der sicheren Seite.
BID = 440906
chris0212
Vielen Dank für die schnelle und gute Hilfe!
Weißt du auch eine Formel womit man errechnen kann, wie lange der Akku durchhält?
BID = 440908
cholertinu
Hinweis: Ladung in Ampere-Stunden (A x h, Strom x Zeit)
Und wie kommen wir jetzt bei gegebenem Strom und bekannter Ladung auf die Zeit?
Dieser Richtwert gilt für den Idealzustand, d.h. der Akku kann zu 100% entladen werden. In der Praxis trifft dies nicht zu.
BID = 440910
chris0212
Danke
BID = 440939
Jan77
beachte aber, dass ein DC/DC Wandler auf der 12V Seite einen wesentlich höheren Strom aufnimmt, als der auf der 20V Seite abgibt.
Wenn du also mit einem 12 Akku z.B. 1 Stunde arbeiten möchtest braucht dieser grob überschlagen 9-10Ah (9000-10000mAh)
BID = 441131
hajos118
Jan77 hat am  4 Jul 2007 16:10 geschrieben :
... dann hätte der DC/DC Wandler einen Wirkungsgrad von ca 19% !!!
Den würd' ich entsorgen!
BID = 441137
cholertinu
hajos118 hat am  5 Jul 2007 07:00 geschrieben :
Eher nicht, wie kommst du denn darauf?
Verbraucherspannung: 20V
Verbraucherstrom: 4.5A
Versorgungsspannung 12V
Ich komme auf einen Wirkungsgrad von 83% beim 9000mAh Akku und 75% beim 10000mAh Akku
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am  5 Jul 2007  8:16 ]
BID = 441148
hajos118
cholertinu hat am  5 Jul 2007 08:14 geschrieben :
UPPS!
Habe nicht bedacht, dass nicht mit 1A sondern mit 4,5A auf der 20V Seite gearbeitet wird!
Übles Foul!
(Jetzt hättet ihr bei mir im Müll einen guten DC/DC gefunden )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194120064   Heute : 30051    Gestern : 70074    Online : 720        3.11.2026    10:59
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
