Spannungsbegrenzer für selbst gebauten Notebook-Akku
Serverzeit: 23 11 2026  10:39:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: notebook (1753) akku (11566)
BID = 440779
chris0212
Ich möchte für mein Notebook einen neuen Akku aus Modellbauakku's bauen. Die benötigte Spannung beträgt 20V. Die Akkus haben geladen aber eine Spannung von 23-24V. Jetzt brauche ich ein Teil das die Spannung immer konstant auf 20V hält, egal ob der Akku 24V oder nur noch 21V hat. Und wenn es möglich ist auch bei nur noch 20,5V Akku-Leistung ein Warnton oder Warnlämpchen angeht. Ist dies realisierbar oder soll ich das Projekt an den Nagel hängen? Danke für eure Tipps und Ratschläge.
chris15
BID = 440781
Sowas gibt es. Suche mal nach DC/DC-Wandler.
BID = 440782
chris0212
Danke für die schnelle Antwort!
Was ich vergessen habe, die Akkus haben eine Leistung von 3300mAh!
BID = 440785
Na und? Suche dir den passenden Regler raus, die gibt es in vielen Leistungsstufen.
BID = 440787
chris0212
Un wie teuer sind die so ca.? Habe bei Conrad welche für 5€ aber auch für 60 und mehr gesehen. Mehr wie 20 wollte ich nicht ausgeben. Sonst kann ich mir direkt einen neuen Akku kaufen.
BID = 440789
Die Suche und Preisventscheidung musst du schon selbst machen.
BID = 440791
chris0212
Wäre es für den Akku schädlich wenn ich einen DC/DC-Wandler nehme der aus 12V 20V macht? Nimmt damit die Leistung dann auch ab?
BID = 440792
Her Masters Voice
und schon wieder einer der meint das Selbstbau billiger kommt als Fertigkauf...
Dem ist in den seltensten Fällen so! Wenn dein Selbstbauakkupack also nicht irgendwas können soll was ein Fertiger nicht könnte, dann kauf lieber einen Fertigen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 440794
chris0212
Kostenersparnis ist nicht der Hauptgrund. Da ich öfters das Laptop wechsel und nicht immer zu jedem Laptop einen neuen Akku kaufen möchte, wollte ich mir einen selbst bauen. Das ist der Sinn hinter dem ganzen.
BID = 440795
P=U*I, ist ne einfache Rechnung. Dazu kommt noch die Verlustleistung des DC/DC-Wandlers, der noch nicht bekannt ist. Das schadet den Akkus nicht, die Dauer der Stromlieferung ist geringer.
Das sind aber Grundlagen, soll ich das verschieben? Oder ist dir die Leistungsberechnung bekannt?
BID = 440796
chris0212
Ja die ist mir bekannt. Habe ich vor 2Monaten in der Schule gehabt.
BID = 440840
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wenn du öfters verschiedene Laptopse an einem Tragbaren Akku betreiben möchtest, dann baue das Ganze doch mit einem 12 Volt Akku(Pack) und einem Notebooknetzteil für's Auto. Der Wirkungsgrad dieser Schaltregler ist recht gut, und du kannst die verschiedenen ausgangsspannungen je nach Laptop einstellen!!
BID = 440856
Da das Notebook intern sowieso andere Spannungen herstellt, werden die Forderungen an die Konstanz der Speisung garnicht so hoch sein.
Aber:
Hast du etwa vor dein Akkupack aus Li-Akkus zusammenzusetzen ?
Dann reicht ein simpler Konstantspannungslader bei weitem nicht.
Ohne eine aufwändige Elektronik, die sowohl beim Laden wie auch beim Entladen über das Wohlergehen jeder einzelnen Zelle wacht und ggfs. automatisch eingreift, werdem deine Akkus nicht lange leben.
Im günstigen Fall.
Im ungünstigen Fall fängt das Akkupack Feuer. Li-Akkus sind für dieses Verhalten bekannt.
BID = 440863
cholertinu
Wie sieht es mit der Stromaufnahme des Notebooks aus?
Diese wurde noch nicht genannt.
Der Preisunterschied bei den DC/DC Wandlern wird wohl auch durch die unterschiedlich hohen Ausgangsströme bedingt sein.
Also, wieviel Strom muss der Wandler am 20V Ausgang liefern?
BID = 440889
chris0212
Die idee von Goetz ist gar nicht schlecht.
Ich wollte es mit ganz normalen NIMH-Akkupacks ausm Modellbaubereich versuchen.
@cholertinu: DAs laptop braucht ca. 4Ah.
Danke für eure Unterstützung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474059   Heute : 7451    Gestern : 22017    Online : 329        23.11.2026    10:39
