Solar Schaltung
Serverzeit: 25 11 2026  03:17:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Solar Schaltung
Suche nach: solar (671) schaltung (31791)
BID = 95967
Nokianer
Hallo, bin neu hier und finde dieses Forum echt klasse!!
Habe vor eine LED über eine Solarzelle zu betreiben. Als "Speicher" will ich entweder Akkus nehmen oder einen gold cap (1F !?). Die LED hat 3,8 V und 70mA Leistungsaufnahme. Es wäre schön wenn die LED bei dunkelheit selbsständig an geht und dann halt leuchtet bis der Kondensator leer ist. Dann sollte noch ein Schalter dazwischen ( Ein / Aus / Auto.) wobei im "Aus" Zustand trotzdem noch geladen werden soll. Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Hat jemand evtl. einen Schaltplan für sowas?
BID = 95971
Beim Kondensator leuchtet die LED nicht lange. 1F reichen für nichtmal 1 Minute bis das Licht stark nachlässt.
bei Akkus etwas länger, aber ist der Akku leer wird er tiefentladen -> Akku kaputt. Und die entnommene Energie musst du auch wieder nachladen, auch wenn keine Sonne scheint, sondern der Himmer bewölkt ist.
BID = 95974
Nokianer
Danke schon mal für die schnelle Antwort
Hmm, dann ist das wohl doch etwas komplexer. Ich habe einen Holztisch mit einer angerauhten Glasplatte mitten drin. Und ich wollte jetzt eine led unter diese Glasplatte stellen. Also es gibt keine direkte Sonneneinstrahlung. Aber reicht das denn nicht trotzdem? Was könnte ich sonst machen?
BID = 95978
Na, wenn es bei Euch tatsächlich noch keine Steckdosen geben sollte, dann entweder ne Strippe zum nächsten Kraftwerk ziehen oder Primärelemente ("Batterien")verwenden. Auch extern zu ladende Sekundärelemente ("Akkus") wären eine Lösung. Es gibt dann noch Generatoren für Handbetrieb oder solche mit Verbrennungsmotor...
Ist das wirklich nur eine LED? Wie lange und oft soll die jeweils leuchten? Pausendauer?
BID = 95989
Nokianer
Ja, es ist nur eine Led und das mit dem kabel will ich ja vermeiden. Also greife ich dann wohl doch auf normale akkus zurück und lade sie an der steckdose. Die Led soll pro abend so für 3-4 std. leuchten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510765   Heute : 4711    Gestern : 22653    Online : 889        25.11.2026    3:17
