Sensor-Ansteuerung und Motorsteuerung mit Endschalter
Serverzeit: 18 11 2026  14:53:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Nächste Seite )
Suche nach: sensor (5547) motorsteuerung (543) endschalter (877)
BID = 843017
GerDominator
Zack und schon wieder 2 Antworten
Geht schon halbwegs...mit dem Handy anfotografiert?
Korrekt Habe wohl ein wenig gewackelt, normalerweise sollte meine 8Mpx Kamera bessere Fotos machen
Du hast die Ausgänge des µC mit den Eingänge des L293 verbunden, das ist schon mal gut. Allerdings auch mit +5V...das ist schon mal schlecht
Den Enable-Eingang solltest du gegen +5V schalten.
Wie hoch sollte die Spannung an den Eingängen sein? Ich dachte auch 5V.
Was soll dieses Ding mit dem Pfeil über dem Motor sein?
Und was das schwarze Recheck mit dem Schalter am µC?
Genau bei diesen zwei Dingen habe ich mir schon Gedanken gemacht, als ich sie so hab stehen lassen
Das Ding mit dem Pfeil soll ein Poti sein, um die Schnelligkeit des Motors zu regulieren (War ja gewünscht - habe extra so ein blödes Symbol gewählt, weil für das Richtige kein Platz mehr war)
Das Ding mit dem Rechteck soll ein Widerstand sein. Ich weiß allerdings noch nicht, wie hoch ich ihn wählen soll. Ist er überhaupt nötig?!
Ich bin schon ganz gespannt was aus deinen Bemühungen als Ergebnis rauskommt.
Ich auch Du wirst noch deinen Spaß haben beim Löten Ich hoffe das wird klappen, ich werde dir ein bestmögliches (für meine Verhältnisse) Layout machen, damit du weniger Probleme haben wirst. Außerdem will ich am Ende, wenn es funktioniert unbedingt ein Video sehen!!
PS: die regelbare Motorlaufzeit in beide Richtungen nicht vergessen
Dafür habe ich den Drehpoti eingezeichnet, damit lässt sich am Ende die Geschwindigkeit des Motors manuell einstellen.
Die Motorlaufzeit wird dann mithilfe des Programms durch die Endschalter gemessen.
Vor dem Schreiben des Quelltextes habe ich jetzt schon ein schlechtes Gefühl, dass wird nochmal ziemlich schwer. Zeitmessungen in dem Bereich sind nicht ganz so einfach.
BID = 843024
Die Eingänge werden doch von dem µC geschaltet...
Nöö. Wenn du schon einen µC hast, kann der das auch übernehmen. Stichwort PWM
So wie eingezeichnet, ist er ziemlich sinnlos. Wofür soll der denn deiner Meinung nach gut sein?
Mit einem µC kannst du auch Bruchteile von ms messen. Da sind Zeiten im Sekunden-Bereich kein Problem.
Wie schon gesagt, nicht direkt am Motor.
Sondern über einen Analogeingang des µC.
BID = 843028
Wenn du die Geschwindigkeit messen Willst und evl sogar die Umdrehungen reicht eine einfache Lichtschranke die von der Motorwelle bei jeder Umdrehung unterbrochen wird aus den Rest erledigt der µC !
BID = 843029
der mit den kurzen Armen hat am 14 Aug 2012 23:03 geschrieben :
Aber nur,wenn es die Programmierkenntnisse des Besitzers ermöglichen...
BID = 843031
ob sich der Motor überhaubt dreht
BID = 843176
GerDominator
GerDominator:
Merkst du den Widerspruch?
GerDominator:
Offroad GTI:
Ich hatte in Erinnerung, dass Sensorfreak 71 das so gewünscht hatte. Ich hätte zwar Lust mich auch in "PWM", keine Ahnung was das bedeuten soll, habe aber auch noch nicht gegoogelt, reinzuarbeiten, aber dann würde das Projekt zu lange dauern und Sensorfreak71 müsste jedes mal einen neuen Code in den Flashspeicher laden, wenn er die Geschwindigkeit ändern will.
Gut dann kommt der Widerstand raus.
Ich meinte den Bereich von mehreren Sekunden, denn dafür muss ich einen 16-Bit-Timer benutzen und diesen in einer Schleife mehrmals aufrufen, soweit ich weiß, ich mag mich auch irren.
Darüber soll Sensorfreak71 entscheiden, denke ich. Ich finde den Poti komfortabler, und er freut sich vll, wenn die Schaltung dadurch einfacher gehalten wird.
Das klingt interessant, dann könnte ich mir die Timer sogar gänzlich sparen!
Ich kann ja auf die Hilfe von vielen Usern hoffen, mir bei Engpässen weiterzuhelfen.
Danke für die vielen Antworten!
BID = 843187
GerDominator hat am 15 Aug 2012 18:14 geschrieben :
Sagt wer?
Kann es sein,das die Programmierung noch ein paar Nummern zu hoch für dich ist?
Du hängst an den ADC ein Poti als Spannungsteiler,dieses wird zyklisch abgefragt und mit dem Wert dann die Pulsweite entsprechend beeinflusst.
Fertig.
BID = 843241
GerDominator
Sagt wer?
Fertig.
Ich denke kaum, dass du das pauschalisieren kannst als "Programmierung zu hoch für dich". Ich verstehe einfach nicht wieso ich über ein Poti ein analoges Signal an den Mikrocontroller senden soll, damit dieser dann die Pulsweite beeinflusst, wenn ich das Poti auch gleich an den Motor in Reihe schalten kann. Ist vielleicht eleganter aber aufwändiger und dadurch unpraktisch.Wenn hier ein Denkfehler vorliegt, kannst du mich aufklären oder mir nochmal sagen, dass alles noch eine Nummer zu groß für mich ist.
Dein Kommentar ist zwar pädagogisch wenig sinnvoll, aber mich soll es nicht weiter stören. Es gibt schließlich noch User wie Offroad GTI, der einem wenigstens weiterhelfen will und Sensorfreak71, der meine Mühe, und die Mühe meiner Helfer, würdigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GerDominator am 15 Aug 2012 21:31 ]
BID = 843252
Nein. Der µC wird mit 5V versorgt. Der Logikteil des L293 wird mit 5V versorgt. Ich verstehe die Frage nicht...
Die Eingänge werden natürlich mit 5V geschaltet. Du hast sie aber direkt an die 5V geklemmt und dazu noch an die Ausgänge des µC. Dieser soll sie doch aber schalten, sonst wäre es ja witzlos.
Müsste er eben nicht. Mit dem Poti am Analogeingang des µC wird ein Wert vorgegeben. Der µC wandelt diese Spannung dann in eine entsprechend kurze/lange Tastweite der PWM um.
Das müsste dann aber ein Leistungspoti sein, weil es eine Menge Verlustleistung abbekommt. Es ist zwar möglich, aber alles andere als ideal.
Edit: 3s Google-Suche ergab: Spannung steuert PWM und das sogar am Beispiel eines PIC
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 15 Aug 2012 21:58 ]
BID = 843259
Sensorfreak71
Dann muss Sensorfreak71 weniger löten und die Fehlermöglichkeiten werden eingegrenzt
GerDominator ich bin echt beeindruckt mit welcher "Kundenorientierung" du hier vorgehst. Hätte ich ne Firma würd ich dich einstellen
BID = 843268
Sensorfreak71
Die ganze Schaltung soll nachher in einem Gehäuse sitzen durch dass ich die Potis mit einem Schraubendreher einstellen kann. Oder ich baue die Potis ins Gehäuse mit Drehknopf und verbinde sie mit Kabel auf der Platine.
Ich kann und will nichts flashen oder programmieren müssen um die Elektronik einzustellen. Tippen = an und aus - drehen ist gleich langsam und schnell - logisch einfach, bewährt und Nutzerfreundlich.
GerDominator hat immer mein "Wunsch-Datenblatt" im Blick und argumentiert gegenüber den Ratgebern immer im Sinne des Endergebnisses - sehr gut!
Erneutes Lob von mir für soviel Biss und Einsatz!
** wenn möglich automatisch - wenn automatisch dann smooth **
BID = 843274
Musst du auch nicht.
Übersieht dabei aber leider, dass es nicht immer so einfach ist, wie man es sich gerade denkt.
Aber wir sorgen schon dafür, dass er wieder auf Kurs kommt
Sein Engagement muss ich aber auch loben
BID = 843276
Sensorfreak71
Leute ich tue mich grad echt schwer die technischen Posts zu verstehen. Das spiel sich von den Begrifflichkeiten und meinem elektischen Verständnis jenseits meiner Kenntnisse ab. Trotzdem verfolge ich alle Mitteilungen aufmerksam.
-- also wenn irgendwie möglich bevorzuge ich natürlich wie bereits erwähnt die Drehpotis. Für alles was regelbar gestaltet wird ---
Und ja ich freue mich wenn die Schaltung einfach gehalten ist - ist ja klar - nicht dass es nach all den Mühen noch an meinen Lötkünsten scheitert
BID = 843278
Sensorfreak71 hat am 15 Aug 2012 22:23 geschrieben :
So dachte ich auch mal.
Bis ich dahinter gekommen bin,das paar Zeilen Programm + etwas Willen und Gehirnschmalz gar oft wesentlich einfacher,Nutzerfreundlicher und flexibler sind als ein IC und Bauteilegrab zu brutzeln.
BID = 843279
Daher solltest du die technischen Details auch besser uns überlassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339122   Heute : 8694    Gestern : 12669    Online : 1047        18.11.2026    14:53
