Sensor-Ansteuerung und Motorsteuerung mit Endschalter
Serverzeit: 16 11 2026  18:50:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Nächste Seite )
Suche nach: sensor (5547) motorsteuerung (543) endschalter (877)
BID = 847927
Sensorfreak71
@GerDominator, ich freu mich dass du noch nicht aufgibst.
Deshalb hier mal die gewünschen Daten - bitte aber das Ende des Posts auch noch mal genauer durchlesen. - ich bin grad etwas unsicher....
Leg mal bitte die 12V an den Motor an und beschreib die Schnelligkeit.
Die Drehgeschwindigkeit an der Hebelachse ist ca. 33U/min.
Der Hebel der den Deckel trägt dreht sich ja um exakt 90 Grad.
Das heißt die Zeit bei vollen 12V von S1 auf S2 beträgt umgerechnet ca. 1 Sek. (lt.einem online-Rechner und geschätzter Zeit beim zugucken)
Ich muss für das Programm wissen wie viel langsamer die Drosselung der Geschwindigkeit ausfallen müsste.
Die Aufwärtsbewegung (Deckel öffenen) auf S1 ist also ca. 1 Sek.
Die Schließbewegung soll aber auf ca. 3 Sek. verlängert sein.
Der Deckel soll also langsam zufahren. Beim öffnen und schließen wäre jeweils ein Soft-Start hilfreich da aktuell der Deckel Aufgrund des Deckelgewichtes das Startdrehmoment so hoch ist dass die Rutschkupplung zu schnell anspricht.
Außerdem müsstest du mal die Dauer von einer Endlage in die andere abschätzen, damit ich weiß wann der Motor abgeschaltet werden muss wenn die Endlage nach so und soviel Sekunden nicht erreicht wurde
Ich würde vorschlagen dass er etwa eine Sekunde länger dreht also aufwärts 2 Sekunden und abwärts 4 Sekunden. Dann dreht er jeweils 1 Sekunde in die Rutschkupplung. Damit gibt der Deckel dann noch etwas Druck und schließt vielleicht doch noch. Wenn nicht bleibt er ja dann stehen.
Somit hast du die gewünschten Daten, die du aber eigentlich nicht brauchen solltest:
Für die von mir beschriebene Schaltung ist es innerhalb der genannten Parameter für Laufzeiten usw. unerheblich wie schnell etwas dreht oder wie lange es von Endschalter 1 auf Endschalter 2 dauert.
Die Schaltung jetzt auf den Mülleimer zugeschnitten zu programmieren verfehlt allerdings den mehrfach betonten UNIVERSALGEDANKEN - für den Mülleimer alleine wäre der Aufwand ja viel zu groß - wie ja schon mehrfach festgestellt
Aus diesem Grund hatte ich mir ja vorgestellt die einzelnen Parameter in definierten Bereichen per Drehpotis stufenlos zu verstellen (siehe mein Wunschdatenblatt)
So könnte ich im eingebauten Zustand alle Bewegungen exakt justieren.
Ich kann dann, während ich die Mechanik verfahren sehe, die Geschwindigkeit so einregeln dass es smooth verfährt. Außerdem Startverzögerungen, Gesamtmotorlaufzeit usw. separat justieren - ohne was auszubauen oder zu programmieren.
Die Parameter vor dem Einbau fest zu programmieren ist nicht sehr hilfreich. Ich müsste dann nach dem Einbau der Elektronik wieder alles ausbauen und neu programmieren nur weil ich die Fahrgeschwindigkeit um ein paar Sek. verändern will.
Ich weiß zwar noch nicht genau wie das mit der Programmierung funktioniert - ich gehe aber davon aus dass ich dazu jedesmal den µC aus der Fassung nehmen muß an das Programmiergerät anschließen dann wieder einbauen und testen. Ich weiß nicht wie oft das gut gehen wird.
Ist die stufenlose Regelung der einzelnen Parameter per Drehpoti zu schwierig?
Vielleicht kapier ich auch einfach die genaue Vorgehensweise noch nicht.
Ich im Augenblick kann ich schlecht einschätzen wie nah du inzwischen an meiner Wunschschaltung bist.
Wie auch immer, ich mach bis zum Ende mit und kaufe mir bei Bedarf auch das vorgeschlagene Programmiergerät. Egal was rauskommt ich hab dann wieder was dazugelernt und für die fertigen Schaltung haben andere sicher auch Verwendung.
** wenn möglich automatisch - wenn automatisch dann smooth **
BID = 847937
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Da habe ich einen einfachen Vorschlag, vermutlich für beide Seiten interessant.
Das mit dem Poti ist keine so schöne Lösung, dazu benötigt man einen AD-Wandler.
Würden fest einstellbar 16 mögliche Zeiten (einmal frei wählbar) reichen?
Dann bietet sich ein Codierschalter an, wie z.B. dieser hier:
http://www.conrad.biz/ce/de/product/705462/
Dort ist auch das Datenblatt abrufbar mit Pinbelegung und sich ergebendem HEX-Code. Beim Rechenknecht werden damit vier Eingänge (4 Bit) belegt und die Programmierung ist relativ einfach.
DL2JAS
BID = 847953
Der PIC hat doch ein ganz paar ADC-Eingäne
BID = 848010
dl2jas
Ich war gerade geistig bei ATtiny2313.
DL2JAS
BID = 848011
Der `2313 ist für das Zähler-Projekt...
BID = 848377
GerDominator
Gut dann werde ich mir doch die Mühe machen... Mehr als 5 Geschwindigkeitsstufen werde ich allerdings nicht machen, halte ich für unnötig.
Die Einstellung wird dann beim Programmstart eingelesen und anschließend nicht mehr, hat man die Einstellung geändert muss man einen Reset durchführen. Ist dann am einfachsten.
Am Freitag habe ich ausreichend Zeit das Programm fertig zu stellen. Das werde ich dann als Textdatei hochladen.
Bis denne, GerDominator
BID = 848396
Sensorfreak71
Ok - ich pack mir dann einfach ein Conrad Drehzahlsteller direkt am Ausgang deiner Schaltung vor den Motor dann sollte ich dass vollends geregelt kriegen.
BID = 848415
Wieso denn jetzt doch wieder dieser völlig überteuerte Drehzahlsteller von C
BID = 848424
Sensorfreak71
ich weiß mir selbst nicht anders zu helfen - aber wenns soweit ist frage ich dann separat nach einer günstigeren Alternative...
Ich muß erst mal abwarten was GerDominator noch alles entwickelt....
BID = 848426
Hier mal ein Schaltplan. Die Teile bekommst du (habe ich zu Beginn des Beitrages glaubsch auch schon mal geschrieben) für <1€
Der Motor würde noch eine Freilaufdiode vertragen. Ist aber eigentlich auch egal, da so eine Schaltung in diesem Fall (wie auch schon gesagt wurde) etwas schildbürgerhaft wäre. Außerdem schwer mit dem L293 zusammenzubringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Sep 2012 22:48 ]
BID = 848775
GerDominator
Ich brauche mal wieder Hilfe bei der Elektronik / Mathematik
Ich möchte an Pin AN1 die analoge Spannung hinter dem an einen Spannungsteiler angeschlossen Drehpoti auswerten. So weit so gut. Die Spannungsquelle ist ein Port des qC, also liefert sie 5V.
Nehmen wir an wir nehmen einen 1kOhm Poti. Wie verhält sich die Spannung hinter dem Poti am analogen Port? Ich meine die Höhe der Spannung. In LTSpice ist hinter jedem Widerstand eine Spannung von 0V zu messen, kein Wunder eigentlich.
Ich werden gerne im Programm wie folgt vorgehen (nur vom Verständnis her)
Wert < 1V --> Geschwindigkeit_1
1V < Wert < 2V --> Geschwindigkeit_2
2V < Wert < 3V --> Geschwindigkeit_3
Daher muss ich wissen wie die einzelnen Abstände (anstatt 1V wie oben vielleicht 0,5 V oder 0,25V) gewählt werden müssen.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine, ich habe mich ein wenig kompliziert ausgedrückt
BID = 848785
Ich verstehe es nicht.
Was für einen µC verwendest du?
Sowohl der PIC12F675 wie auch der Tiny13 haben doch einen 10-Bit ADC an Bord, der recht einfach zu bedienen ist.
Bei dieser Anwendung reicht es sogar nur die oberen 8 Bit des Meßwertes zu verwenden, dann wird die Arithmetik einfacher.
P.S.:
Bei linearen Potis ist sie proportional zum Drehwinkel alpha und der Speisespannung, hier also 5V.
Wenn du den 10-Bit ADC den mit einer Referenz von 5V betreibst, bekommst du pro Volt Eingangsspannung ein Ergebnis von 1023/5 ca. 205 .
Wenn du nur die höchsten 8 Bit verwendest, dann beträgt die Stufenhöhe 5000mV/255 also ca. 19,6mV.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Sep 2012 13:47 ]
BID = 848789
Wenn du den 8 Bit ADC wählst, bekommst du Werte von 0...255 welche der Eingangsspannung von 0...5V entsprechen.
Die Spannung am Poti wiederum verhält sich proportional zum Drehwinkel.
Edit:
Wieso das?
Allerdings. Weil "hinter dem Widerstand" für gewöhnlich Masse ist. Ein Poti besteht aber aus einer Reihenschaltung zweier Widerstände --> Spannungsteiler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Sep 2012 13:53 ]
BID = 848798
Wieso das?
Vermutlich legt er, um die Batterie zu schonen, im inaktiven Zustand den µC schlafen, und schaltet den Strom durch das Poti ab.
BID = 849334
GerDominator
Der Code ist bald fertig. Entschuldigung, dass es Jahrhunderte dauert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315426   Heute : 10205    Gestern : 12485    Online : 942        16.11.2026    18:50
