Schaltung von Laderegler zum Notstromer bauen ?
Serverzeit: 18 11 2026  14:25:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) laderegler (767)
BID = 949202
Achja mach was du denkst. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen das über die Fernbedienung auch 2 Relais zum Starten und Stoppen des Generators angesteuert werden. Schließlich muss ja der Anlasser und auch die Zündung gesteuert werden.
BID = 949204
Viper0815
wenn ich dann den Deqbar öffne, wird ersichtlich welche Kontakte ich nehme.
bin dann weiter bei 2 Relais.
Sgr
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338792   Heute : 8364    Gestern : 12669    Online : 611        18.11.2026    14:25
