Schaltung mit Relais
Serverzeit: 19 11 2026  03:54:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) relais (22665)
BID = 606922
Bartholomew
Von Lupin inspiriert hier die Optokoppler-Version. Bei den Werten bin ich mir unsicher, habe bisher noch nicht mit Optokopplern gearbeitet.
Edit: Ich sehe gerade: Ausgänge 4 und 5 der Optokoppler müssen jeweils zusammengeschaltet werden, nicht 4+5 und 5+4. Die richtige Richtung am Receiver-Standby-Knopf muss ausprobiert werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  8 Mai 2009 23:27 ]
BID = 606953
Das wird wohl nicht funktionieren, es sei denn das Spannungspotenzial wird zu Ground!
BID = 606955
rasender roland
Ich denke schon das es so funktioniert.
OK1 beim Einschalten und OK2 beim Ausschalten.
Der Teil mit dem Entladewiderstand für den C
und eventuellen Öffnerkontakt oder Transistorstufe fehlt
dabei aber.
Rasender Roland
BID = 606957
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann soll eine Spannung den Recorder einschalten und beim Ausschalten der Spannung der Recorder mit einem Relaiskontakt wieder ausgeschaltet werden.
Da würde mit dieser Schaltung mit zwei Relais sicher besser funktionieren.
P.S.
Über C1 sollte man vielleicht noch einen Entladewiderstand mit ca 2,2-4,7K legen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Mai 2009  9:35 ]
BID = 606961
Bartholomew
dabei aber.
Weil meines Erachtens unnötig. Der 4N37 verträgt laut Datenblatt 300 mal pro Sekunde 1µS lang 3A Spitzenstrom.
@Peter:
Sobald es 20V Versorgungsspannung gibt, soll kurz ein Kontakt gebrückt werden. Fallen die 20V wieder ab, soll der Kontakt erneut kurz gebrückt werden. Das simuliert jeweils einen kurzen Druck auf den Ein-/Aus-Standbytaster des Receivers.
mit +20V und GND sind die Kontakte der Spannungsquelle des Fernsehers gemeint.
"Spannungspotential" ist ein gar garstiges Wort
Es gibt das elektrische Potential, und ein Potentialunterschied zwischen zwei Meßstellen ist eine Spannung.
In Deiner letzten Schaltung erfüllt das rechte Relais keine sinnvolle Funktion.
Gruß, Bartho
BID = 606964
Doch, weil die Kontakte der beiden Relais parallel liegen und dadurch jeweils ein Schaltimpuls beim Anlegen der Spannung und ein weiterer beim Wegnehmen der Spannung ausgelöst wird.
BID = 606965
Bartholomew
Spannung ein:
Rel1 schaltet kurz, Ausgänge werden kurzgeschlossen. C3 wird geladen.
Danach fällt Rel3 wieder ab, weil C1 voll ist. Rel1 wird an C3 gelegt; der Ausgang wird wieder kurz kurzgeschlossen.
Spannung weg:
C1 entlädt sich über Rel3, das schaltet wieder kurz. Vielleicht wird auch Rel1 noch einmal schalten.
R1, Rel1, C3 sind m.E. daher unnötig/kontraproduktiv.
Gruß, Bartho
BID = 607035
Sooo, jetzt nochmal zum Mitlesen: Wenn ich eine Spannung auf ein Relais gebe, welches über einen Kondensator in Reihe an selbiger liegt, zieht nämliches für eine, von der Kapazität des Kondesators abhängige Zeit an.
Wenn ich diese Spannung einfach abschalte, ändert sich an dem letzten Zustand nichts; das Relais schaltet auch nicht, denn der Stromkreis ist offen und die Spannung im Kondensator kann sich nur über das mehr oder weniger gute Dielektrikum von selbigem entladen.
Es sei denn, es gibt eine Umschaltung zwischen +20 Volt und Ground, was ich aber aus keinem Satz entnehmen konnte. Verbesser mich, wenn ich etwas übersehen haben sollte.
BID = 607050
rasender roland
dabei aber.
Das mag ja sein.
Aber wenn ich Deine Schaltung richtig lese ist der rechte OK für den
Einschalt- und der linke für den Ausschaltimpuls.
Wie soll sich nun der Kondensator über die Diode im linken OK entladen ?
Dazu muss ja der 20V Eingang kurz auf Masse gelegt werden.
Oder ?
Rasender Roland
BID = 607052
Ja, rasender roland, das ist das Problem, was ich auch sehe. Sind wir beiden die einzigen Deppen?
BID = 607069
Hi Peter ,Hi Rasender Roland
hier ist noch ein Depp aber mit einer funktionierenden Schaltung
Beim anlegen der Spannung zieht Relais 1 und läd C1 über das Relais 2.
Relais2 zieht kurz an, und fällt wegen Unterschreiten des Haltestroms wieder ab. Fällt die Eingangsspannung weg,fällt Relais 2 ab, und der Elko entläd sich über Relais2.
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Mai 2009 22:40 ]
BID = 607072
Sollte auch funktionieren, nur verbraucht das 1. Relais dauernd Strom, weil es dauernd angezogen ist.
BID = 607073
hallo Peter
nur verstehe ich nicht wie du den 2 ten Impuls beim Wegfall der Spannung erhälts ??? Bestenfalls erhältst du 2 Impulse beim zuschalten. Der Elko c1 ist geladen, C2 ist leer. K1 und K2 können nicht anziehen beim Wegfall der Speisespannung.
Gruß Bernd
BID = 607077
Hast Recht, sind zwei Impulse beim Einschalten
BID = 607078
Um Strom zu sparen, könnte man P1 so einstellen, daß Relais 1 gerade so den Haltestrom bekommt und angezogen bleibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348681   Heute : 2921    Gestern : 15353    Online : 542        19.11.2026    3:54
