Schaltung mit Relais
Serverzeit: 19 11 2026  03:29:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) relais (22665)
BID = 606540
Dave123
Hallo zusammen!
Ich habe eine kleine Frage.
Folgendes will ich realisieren:
Ich habe einen TV ohne internen Lautsprecher. Diesen habe ich mit einer DolbyDigital-Anlage verbunden. Nun muss ich immer den Homecinema-Verstärker Manuell einschalten und ausschalten.
Meine Idee:
Ich baue eine Schaltung, die beim anlegen einer Spannung ein Relais für ca. 2 sekunden schliessen lässt. Beim wegnehmen der Spannung soll das Relais auch für ca. 2 Sekunden schliessen.
Ich werde dann den Ausgang des Relais mit dem Einschaltknopf meines Homecinema-Verstärkers verbinden.
Die Spannung, die ein und ausgeschaltet wird, ist eine Betriebsspannung des Fernsehers. (20V)
Ich habe bereits eine funktionierende Schaltung gebaut. (Anhang)
Zum Funktionsprinzip:
Einschalten des TVs:
20V werden angelegt.
C1 wird über R1 geladen.
Über R1 entsteht ein Spannungsabfall bis C1 voll ist.
In dieser Zeit schliesst sich das Relais.
Ausschalten des TVs:
Die 20V verschwinden.
C1 wird über R1 und R2 entladen. (Strom fliesst in Gegenrichtung)
Das Relais schliesst sich wieder für einen Moment.
Mein Problem:
Wie ihr vielleicht erkennt, ist R2 direkt gegen Masse.
Ich verbrate somit 0,2A , was mir und evtl. dem Netzteil meines TVs zu viel ist.
Bei Erhöhung der Widerstands von R2, funktioniert der Ausschaltimpuls nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, wie ich diesen hohen Strom verhindern kann?
BID = 606542
bastitechnik
versuche mal folgendes:
Zwischen Eingang und schaltung eine Diode in durchlassrichtung. R2 weglassen und den Elko vor das Relais.
BID = 606552
Rial
Ganz blöde Frage :
Warum kaufst du dir keine Master-/ Slave Steckdosenleiste ?!
BID = 606565
Dave123
Danke für die Antworten!
@bastitechnik:
Hmmm... Kann mir das Funktionsprinzip zum Ausschalten gerade nicht ganz vorstelen. Werde es aber mal probieren.
@Rial
Der Verstärker schaltet bei Stromversorgung nicht selber ein.
Deswegen will ich einen Druck auf den Standby-Taster simulieren.
Sonst wäre es wirklich viel einfacher..!
BID = 606583
Sebra
Was ist mit einer Fernbedienung mit Macros? Muss ja keine übermäßig teuere sein, auch günstigere Geräte haben das oft. Da wird über einen Tastendruck TV eingeschaltet und Dolby-Digital Anlage ein (und was man sonst noch alles braucht).
Ich würde für so ein Projekt auf keinen Fall das Gehäuse der Dolby-Digital Anlage öffnen, das bedeutet bestimmt Garantieverlust.
sebra
BID = 606585
Dave123
Leider gibt es keinen Umweg.
Habe mir das gut überlegt. Es handelt sich um einen B&O Fernseher.
Will diese hochwertige Fernbedienung nicht mit einer billigen plastik FB ersetzen. (Ich hätte sogar eine)
Das öffnen des Homecinema-Receiver spielt mir keine Rolle.
Ich Repariere derartige Geräte beruflich.
BID = 606587
rasender roland
Warum R1 und das Relais parallel?
Je nach Spulenspannung R1 als Vorwiderstand.
Aber parallel,wo ist der Sinn dabei.
R2 kann man z.B. über einen Öffner eines zweiten Relais wegschalten.
Dieses liegt direkt an den 20V.
Rasender Roland
BID = 606593
Dave123
@rasender roland
1. Das Relais soll ja nur für einen Moment geschlossen werden.
Wie du sicher weist, verursacht ein Strom durch einen Widerstand immer einen Spannungsabfall. Solange also der Elko Strom "zieht", gibt es eine Spannung über dem Widerstand R1 und somit die Schliessung des Relais.
2. Hmm... Das dürfte funktionieren!
Werde das morgen mal testen. Danke!
Habe bereits eine Zeichnung angefertigt.
Die neue Diode wird dazu verwendet, dass sich der Elko nicht über das Relais entladen kann. Right?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dave123 am  7 Mai 2009 17:58 ]
BID = 606600
bastitechnik
Ich hab nochmal überlegt und wiederrufe meine erste Antwort
das ist schon richtig mit dem parallelen R. Wenn die Eingangsspannung wegfällt muss ja der Strom aus dem Elko irgendwie gegen Masse fließen.
Mit deiner zweiten Skizze müsste es gut funktionieren.
Die Diode habe ich nur als Schutz des Netzteils gedacht.
BID = 606651
rasender roland
Und Du meinst nicht das der Strom einfach durch das Relais fließt und den Elko lädt.Ohne R1?
Habe es mal gerade ausprobiert.
Ein 12V Relais (50mA Stromaufnahme) und ein 2200µF Kondensator.
Beide in Reihe an 20V. Beim Einschalten zieht Relais ca. 1-2 sek an.
Beim Ausschalten ebenso.
Rasender Roland
BID = 606684
Dave123
Hm... Stimmt eigendlich auch wieder.
R1 bewirkt also lediglich eine Verkürzung der Lade- und Entladezeit.
Welche Schaltung hast du ausprobiert? Meine zweite Zeichnung einfach ohne R1?
Werde morgen bei der Arbeit in einer freien Minute auch probieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dave123 am  7 Mai 2009 23:22 ]
BID = 606705
Lupin III.
Muss es denn überhaupt ein Relais sein? Reichen nicht auch zwei Optokoppler (anti-parallel für Ein- und Ausschaltimpuls)? Durch den Standby-Taster wird ja wohl nicht so viel Strom fließen. Dann reicht auch ein viel kleinerer Kondensator.
BID = 606730
berufsbastler
damit nicht ständig strom fließt könnte man auch was mit Transistoren bauen, so dass nicht konstant ein Strom gegen Masse fließt, sondern erst wenn die 20V abfallen.
BID = 606775
Dave123
Hm... Könntest du mir sowas zeichnen?
BID = 606910
berufsbastler
bestimmt. bräuchte aber am Montag noch mal ne Erinnerung. Da könnte ich vielleicht ne ruhige Minute finden und mir das noch mal durch den Kopf gehen lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348375   Heute : 2612    Gestern : 15353    Online : 1019        19.11.2026    3:29
