Schaltung bei gewissen Widerstand!
Serverzeit: 18 11 2026  07:27:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) widerstand (25860)
BID = 1052758
DaddyK
Hallo Freunde,
ich bräuchte Hilfestellung. Ich suche einen Schaltplan, wie man einen Stromkreis nur AB einem gewissen Widerstand schließen kann.
Also wenn ich z.b. ein Poti habe und von 0-99ohm drehe der Stromkreis offen ist und ab 100ohm der Stromkreis geschlossen.
Von mir aus auch umgekehrt, also bis 100 ohm geschlossen und ab 100ohm geöffnet.
Kommt sowieso hinterher an einen Relaiwechsler, von daher spielt das keine Rolle.
Bitte um Hilfe!
12 Volt Gleichstrom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DaddyK am  4 Jun 2019 13:15 ]
BID = 1052759
Surfer
Wo bitte sind wir Freunde ?
Erklär mal bitte den Hintergrund deines Vorhabens , so kann man wenig bis gar nichts daraus ableiten . Randbedingungen wie zu erwartende Last etc. sollten schon bekannt sein !
Gruß Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am  4 Jun 2019 16:41 ]
BID = 1052760
12 Volt Gleichstrom
Seit wann wird Strom in Volt gemessen?
Erklär mal deutlich genauer was das werden soll. Was soll passieren wenn der Wert wieder auf 99Ohm zurückgeht, oder genau an der Kippe steht?
BID = 1052763
Widerstände lassen sich nur indirekt, vorzugsweise über die an ihm abfallende Spannung, messen.
Im einfachsten Fall geschieht dies mittels eines Spannungsteilers.
Du bräuchtest dann noch ein Komparator, welcher deine gewünschte Schaltschwelle erkennt.
Wie meine Vorschreiber schon sagten, könnten ein paar mehr Randbedingungen nicht schaden, um konkrete Schaltungsvorschläge zu geben.
BID = 1052776
DaddyK
12V DC - Motorrad
Wobei ich jetzt sehe, dass es sich eher um Spannung geht als um Widerstand... es geht um diesen Zugsensor:
https://www.ebay.de/itm/283483150329
Wenn ich einen bestimmten Zug habe soll der Stromkreis schließen bzw. ein Wechsler Relais z.B. Masse geben.
Gleichspannung dann eben.
BID = 1052777
Was willste an nem Mopped mit ner Wägezelle?
Und wie kommst auf die Idee,das da immer genau 12V sind?
BID = 1052778
Stabile 12V dürften da eher die Ausnahme sein.
BID = 1052779
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Kleinspannung hat am  5 Jun 2019 10:22 geschrieben :
Na, wenn ein bestimmtes (Fahrer-) Gewicht überschritten ist, wird die Zündung deaktiviert.
(oder die Drosselung aufgehoben)
BID = 1052793
Hier gab es zu Beginn noch mehr Informationen.
Wir haben dann nur noch die abgespeckte Variante bekommen, was aber nicht schlimm ist, da jetzt klar ist, dass die ganze Idee etwas...unausgegoren...scheint
BID = 1052797
Warum wundert mich das jetzt nicht...
Mich würde mal interessieren,warum er ne Zündunterbrechung beim schalten braucht/haben will.
Die Moppedfahrer die ich kenne,können auch ohne.
Und eigentlich hatte ich gedacht,das schon nach dem zweiten Beitrag der Schlosser kommt.
Das Forum ist auch nicht mehr das,was es mal war
BID = 1052804
+racer+
@ Daddy K
Komische Fummelei
-wenn beim Schalten nichts mehr geht dann paßt die Klemmfaust vom Kugelkopf ( Trennlinie auf Punkt, original) nicht auf Schaltwelle, hast keine orig. Rasten?, vllt. kannst nur die Klemmfaust versetzen ?
-Schaltstange kannst kürzen bzw. verlängern
-welches Mopped ???
P.S: mach dir morgen mal ein Bild von meinem, würde nicht rumdoktern, wäre blöd wenn man auf der Renne nix mehr trifft, oder Busch auf --- Busch zu auf der LS
BID = 1052809
Bin manchmal zu nett.
Aber da das ganze massiv in die Fahrzeugelektrik eingreift, und somit definitiv gegen die Stvzo und somit die Forenregeln verstößt, ist hier nun dicht!
Außerdem ist es eine Frechheit, erst woanders nachzufragen und hier dann keine Infos darüber weiterzugeben.
@DaddyK: Crossposting s und illegale Fahrzeugbasteleien sind hier unerwünscht!
Daher geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334216   Heute : 3780    Gestern : 12669    Online : 600        18.11.2026    7:27
