Schaltplan für Wahlwiederholung beim Telefon
Serverzeit: 29 10 2026  16:47:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24673) telefon (4006)
BID = 849519
Janusch 1
ich bin über Google auf euer Forum gestoßen, und denke, es ist genau das richtige für mich.
Ein Thema mit (fast genau) dieser Überschrift gibt es bei euch schon, aber mein Problem ist einfacher als das dortige.
Es geht darum: Ich möchte in ein altes Wählscheibentelefon eine Funktion für Wahlwiederholung einbauen, damit ich von diesem Telefon aus nicht immer wieder neu wählen muss, wenn besetzt ist.
Ich stelle mir das so vor, dass ich eine kleine Platine mit einem Speicherchip einbauen könnte, das die gewählten Zahlen speichert und (möglichst im Tonwahlverfahren (also von IWF in MFV umgewandelt) wählt, wenn ich auf einen Taster drücke. So ein Taster ist an dem Telefon vorhanden, den ich dann dafür verwenden könnte. (original ist der für "Amtswahl", "R", "Flash", "Stern" oder sonstwas K.A., aber im Grunde heutzutage nutzlos) [Dann sieht man nämlich von außen keine Veränderung.]
Ich könnte dazu auch das entsprechende Teil aus einem neueren Telefon ausbauen, nur weiß ich nicht, wie es aussieht.
Grüße, Janusch
P.S. Ein Schaltplan würde mir wahrscheinlich reichen, ich bezeichne mich als Hobbi-Elektronik-Bastler und kenne mich vor allem mit Netzteilen und 12 Volt Elektronik aus.
BID = 849548
kaiand1
Moin
Nun zum einen darfst du ja so nicht einfach was an Telefonnetz anklemmen.
Zum anderen gibt es Geräte für kleines Geld das dein Telefon auf Tonwahl umsetzten sowie auch eine Wahlwiederholungstaste haben.
BID = 849569
Janusch 1
Ich will ja auch nicht "irgendwas" ans Telefonnetz anklemmen, sondern nur eine Wahlwiederholung in ein Telefon einbauen, das noch keine hat. Eine Wahlwiederholung hat doch jedes moderne Telefon auch und müsste daher erlaubt sein.
Zum andern, wenn es solche Geräte gibt, die nicht nur die Wahlwiederholung, sondern auch noch die Impulse in Töne umwandelt, dann ist es auf jedenfall erlaubt. Dann muss ich mal in einem Elektronikladen schauen, ob ich so ein Gerät finde. Danke für die Antwort.
BID = 849570
Das glaubst aber auch nur du! Dein Telefonanbieter wird da völlig anderer Meinung sein. Zwischen einem geprüftem Fertiggerät und einem Selbstbau gibt es einen kleinen Unterschied. Die Zulassung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193830205   Heute : 41474    Gestern : 49271    Online : 1030        29.10.2026    16:47
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
