Schaltplan für stabiliesiertes Netzteil
Serverzeit: 04 11 2026  16:20:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24673) netzteil (26546)
BID = 50748
marcel89
kann mir einer Helfen???
Ich bräuchte dringend einen schaltplan für ein stabiliesiertes Netzteil mit 30V und ca. 2 A.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
BID = 50750
Ypsilon
Hi!
Soll das ein Schaltnetzteil sein, das von einer niedrigeren Spannung eine höhere Spannung macht, oder ein ganz normales Netzteil? ( mit Trafo von AC auf DC )?
mfg Y
BID = 50752
marcel89
ich habe mir das so vorgestellt, ich gehe mit 30 V herein und kann einstellen, wie viel Volt am ende heruskommt( 0-30V) !!!
BID = 50755
2SJ200
http://berg.heim.at/kaprun/430506/2che/ELV-NT.zip
nachdem des mit den PNs ned so richtig hinghaun hat versuch ichs mal so ;)
BID = 50757
Ypsilon
Ich würde, wenn die 30V, die hereinkommen DC sind einen Regelbaren Step-Down - Wandler verwenden! Den Wandler kannst du z.B. mit einem Tastverhältnis regeln.
Werd mir mal gedanken über die Schaltung machen!
mfg Y
BID = 50789
Das ist eins dieser elenden Doppelpostings.
Deshalb hier geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186903   Heute : 36100    Gestern : 65408    Online : 1081        4.11.2026    16:20
