Schaltplan für einen elektron. Taster
Serverzeit: 25 11 2026  09:21:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674) taster (7767)
BID = 579113
glasprint
Ich möchte einen Taster bauen der auf elektron. Basis arbeitet. Z.B. gibt es LED Kopflampen die mit einem Taster Ein und Aus geschaltet werden. Kennt jemand solch eine Schaltung ?
Der Taster soll einen Ausgang besitzen mit dem ich einen anderen Schaltkreis ansteuern kann. Der Tastimpuls wird über einen Minitaster erzeugt.
BID = 579116
Willkomen im Forum.
Wie meinen?
Wenn du schon eine Microtaster hast,wozu noch einen "elektronischen"?
Was soll der jetzt genau machen?
Einschalten,umschalten,zeitverzögertes schalten,zeitgesteuertes ausschalten etc. pp.?
Also präzisier mal,was das werden soll.
Und welche Spannungsquelle(n) zur Verfügung stehen,und welche Last geschalten werden soll.
BID = 579121
glasprint
folgende Funktion:
Taster gibt ein Signal an einen Schaltkreis. der steuert durch, schaltet auf 1 und hält bis der nächste Impuls kommt, und setzt das Sinal wieder auf 0
Das ganze soll dazu dienen das ich eine Schaltung in einen Betriebszustand zu versetzen und das ganze nicht mit einen normalen Schalter lösen. Das ist aus Platzgründen nicht möglich. Die jetzige Schaltung arbeitet mit einem TLC 555 (NE 555) und einer Spannung von 2,4 V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: glasprint am 10 Jan 2009 17:31 ]
BID = 579123
Sowas nennt man Flip-Flop,oder bistabilen Multivibrator.
Google ist auch dein Freund.
BID = 579126
glasprint
Google ist jan mein Bester, aber sehr Umfangreich und nicht für mich sinnvoll. Ich bastel doch nur zum Hobby und bin nur Bauing. Also bin ich auf fertige Schaltungen angewiesen da eine Neuberechnung nicht geht.
BID = 579138
bluebyte
was Du brauchst, ist ein T-FlipFlop.
Schau mal hier: www.dieelektronikerseite.de
unter Basteleien - Ein-Aus-Taster
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 10 Jan 2009 18:37 ]
BID = 579155
glasprint
Schaltung habe ich gefunden, müsste nur mit einem Schaltkreis laufen. Da aus Platzgründen der Transistoraufbau zu viel ist. Im IC ist das alles schon drin. Da wäre nur noch die Beschaltung übrig.
Habe hier was gefunden, kann man bei der Schaltung 2 nur den NE 555 mit dem Ausgang 3 nehmen um eine 0 oder 1 zu erhalten? Also den CMOS weglassen
www.atx-netzteil.de/flip_flop_schaltungen.htm
BID = 579158
Vielleicht kannst Du das gebrauchen?
P.S.
Der NE555 schaltet auf "1" und nach einer bestimmten Zeit (abhängig von der Dimensionierung eines Widerstandes und oder eines Kondensators) wieder auf "0".
Ich dachte die Ein- Ausschaltzustände sollten zeitlich voneinander getrennt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Jan 2009 19:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518287   Heute : 12266    Gestern : 22653    Online : 279        25.11.2026    9:21
