Schaltplan für 2 Servo Motoren (12V) LPT Suche nach: schaltplan (24674) |
BID = 137184
klewan Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Wien
hello
hat geklappt mann
kannst du mir die anschlag logic nochmals erklären bevor ich da jetzt wieda alles schieß
und wie less ich das dann aus? bzw wie less ich geziehlt genau zb BUSY aus?
lg
k
BID = 137210
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
also diese taster sind ja nrmal offen, d.h. überden widerstand wird der LPT PIN auf HIGH gezogen und "sieht" eine 1, beim endanschlag berührt die kam nun den taster und schließt ihn, dadurch wird jetzt der LPT PIN vom schalter auf masse also 0V gelegt, daher "sieht" der LPT PIN nun eine "0"
der widerstand von +Ub zum Taster runter is ein pull up, den benötigst du da du ohne dem ja des netzteil kurzschließen würdest beim endanschlag
BID = 137482
klewan Neu hier
hallo,
ich langsam wirds nervig aba das hab ich immer noch nich ganz gecheckt
+Ub ? , hab einen 1K metall widerstand gekauft? falsch?
ok und so nen taster hab ich nich
soweit ich das verstanden hab :-D:
5V auf auf den 10K widerstand wo die 5V vom molex drauf sind
GND auf irgend eine erde
LPT auf 12,13.... ???
und an stat dem taster kann ich kabel nehmen? und wenn die zusammen sind sollt was andres auszulesen als wenn sie nicht zusammen sind???
sorry mann das ich so mühsam bin *fG*
BID = 137483
klewan Neu hier
by the way hab mir scho mal gedanken über das gehäuse gemacht  *FG*
meinste mit balsa holz hält das?
oder sind die plastik verteiler boxen halbwegs menschlich zu bearbeiten?
BID = 137506
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Wg. gehäuse:
kauf' Dir ein ganz normales Stativ und steuere die beiden Achsen über Hebel oder Bowdenzüge an. (Modellbau!)
Hoffe der Tip hilft
Hajo
BID = 137510
+Ub = +5V
eigentlich hast es scho verstand hab ich des gfühl, stimmt so...
bei offenen kabelenden (statt dem taster) müsste eine 1 am LPT PIN sein und bei geschlossenen kabelenden sollte eine 0 AM LPT zu lesen sein, die LPT pins kann ich jetzta uch nicht auswendigs agen aber du kannst nur die steuerleitungen vom drucker zum pc verwenden, also SELECT, PAPEROUT, BUSY und ERROR, ACK würd ich vorerst mal nicht verwenden (ack löst meiens wissens einen IRQ aus, des kann man sich aufghalten)
BID = 138285
LeoLöwe Schriftsteller
Na ich hoff, die Software is besser
Ausserdem sind des keine Servomotoren, sondern ganz simple Motoren.
Ein Servo hat nämlich ne Elektronik und wird über PWM signal gesteuert. Hat einen Vorteil: Wenn man per Hand die Achse dreht, mekkert die Elektronik und fährt die Achse wieder zurück, ohne das dein Software was mitkriegt.
Du kanns also eine Position vorgeben und kannst dir fast sicher sein, das die Achse mi der Kamera auch da landet. Aber PWM über LTP ist ein bissel komplizierter, da müsstest du dein ganzes Projekt umschmeißen.
Wenn de schon bei Conrad stehst, dann frag mal nach einem mini-Getriebemotor, an die Achse deine Cam und das wars. Nimm aber nicht den Hochleistungs-Getriebemoter für ca. 15 €. Mag zwar verlockend sein, aber ich hab die Dinger. Die "schieben" bei mir einen 3,9 kG schweren Roboter durchs Wohnzimmer. Für eine Cam wär das ein bissel heftig! Es gibt da einen Bausatz für ca. 6€ mit einen Motor und einem Bastel-Getriebe. Das wäre glaub ich machbar, weil der Motor fast die selbe Leistung hat wie deine jetzigen.
Viel Spass noch!
@2JS200: ACK per Hardware auf low hat bei mir mal den Rechner zum Neustart gebracht...
Schau mal in dem Posting von mir:
Ich hab schon böse Antworten auf meine Pin-Frage gekriegt, das erspare ich dir jetzt mal.
Nimm am besten ein geschirmtes Datenkabel vom LTP zur Schaltung und lege die Schirmung auf GND, dann haste am wenigsten Stress mit irgendwelchen Funkstörungen von der Motor-Schaltung. Nach 2 Metern länge sind die nämlich "abgesaugt".
Ausserdem siehts besser aus als ein haufen Strippen von irgendwo.
BID = 142630
necromundo Gerade angekommen
hallo zusammen!
hab dieses thema schon länger beobachtet und werde jetzt auch mal meinen senf dazu geben!
die schaltungen, die ihr schon entworfen habt haben mir dabei als vorlage gedient!
in meiner schaltung habe ich für die datenleitungen vom lpt port noch optokoppler geschaltet, um das ganze galvanisch zu trennen, damit (im falle des falles) der port oder das mainboard nicht geschrottet wird!
im unteren teil seht ihr die schaltung mit den zwei motoren und der steuerung dazu, dadrüber sind zwei leds mit vorwiderstand, kann man softwaremäßig als statusleuchten oder so konfigurieren, z.b. wenn jemand die kamera grade per remote im internet steuert oder so!
im rechten oberen teil seht ich die "anschlags"-sensoren, die die maximale drehung in x- und y-richtung feststellen und an die in-leitungen vom lpt-port sendet!
für verbesserungsvorschläge, vor allem, wenn irgendwo ein fehler in der schaltung sein sollte, bin ich jederzeit offen!
mfg, Benny
p.s: bei den sensoren steht irgendwo die bezeichnung "N$14", das muss natürlich GND heissen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: necromundo am 26 Dez 2004 14:30 ]
BID = 142787
glaub nicht das die alvansiche trennung nötig is, die erhöht den auwand und die kosten ja doch deutlich - und der fall dass was egschrottet wird is für mich fast nicht vorhanden...
also galvansich trennen is so gesehn da des selbe netzteil den PC und die motoren versorgt sowieso end wirklich sinnvoll, da würden einach schutzwiderstände in den portleitungen auch ausreichen würd ich sagen...
BID = 142813
okay, so gesehen hast du schon recht!
wie stellst du dir das denn mit den widerständen vor? wie soll das dann aussehen? und wieviel ohm haben die?
ist der plan denn sonst richtig? müsste doch, oder?
mfg, Benny
BID = 142861
ach, mir ist noch ein vorteil der optokoppler eingefallen!
ich habe vor, die kamera etwa 10m vom rechner weg aufzubauen, also recht weit für parallelport! daher ist es sicher von vorteil, wenn die signale erstmal schön alle auf 5V hochgezogen werden, wenn die bei der steuerung ankommen!
ich hatte jedenfalls schonmal probleme mit nem lcd auf der entfernung!
mfg, Benny
BID = 143128
bei einer LCD is die entfer ung sicher ein problem...
hier ists mit primitivsten kabel auf 10m kein problem...
druckerkabel mit 25m länge machen auch keine probleme, und des wär wieder was kritischeres, kA wieso die LCDs so haglich san, aber ich hab da auch bei mehreren metern probleme bekommen...
BID = 144212
hey!
hab jetzt die elektronik soweit fertig und die ansteuerungsfunktionen für die motoren softwareseitig realisiert!
jetzt bei der gehäusegestaltung fällt mir auf, das taster sich als kollisionsmelder relativ schlecht eignen, auf grund von hohem erforderlichem druck!
daher bin ich jetzt auf reed-kontakte umgestiegen, das macht die sache schön einfach!  einfach zwei kontakte, die das drehfeld direkt begrenzen und vorne in der mitte unter der cam einen magneten befestigen, fertig!
ich mach mal fotos und poste sie hier!
aber nicht mehr heute!
mfg, Benny
