Schalten per Taster und Relais Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Schalten per Taster und Relais Suche nach: taster (7766) relais (22665) |
BID = 714791
Otiffany Urgestein
Das ist doch ein typischer Fall für eine Master Slave Steckdose!
BID = 714796
joerg123 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: bonn
GeorgS: Ich bin mir gar nicht sicher, wer hier nicht weiss, was ein Druckschalter ist: http://de.wikipedia.org/wiki/Druckschalter
Master-Slave-Steckdose, jau, das wäre genau die Funktionalität... Aber mir scheint doch jetzt dass ich dasselbe in kleiner und billiger mit nem Relais hinkriege und dann ist es auch alles schön direkt im Gehäuse... Schliesslich ist der Verstärker ja auch im selben Gehäuse...
Danke jedenfalls für eure Hilfe!
BID = 714803
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
@ joerg123,
wenn du uns jetzt weiß machen willst, daß ein Druckschalter nur das ist, was Wikipedia in der Erklärung schreibt, lies dir einfach mal den ersten Satz unter dem Titel des Wiki durch!
ciao Maris
BID = 714814
Ich will euch eigentlich gar nichts weismachen, Wikipedia sagt auch selber dass es auch andere Druckschalter gibt: http://de.wikipedia.org/wiki/Schalt.....nheit - Aber immerhin, der Begriff an sich ist erstmal uneindeutig.
Clembra: Ein Kippschalter ist einer mit einem Schalt... ja, wie sagt man: Schaltknüppel? Wohingegen ein Wippschalter einer mit einer Wippe ist, denke ich. Deswegen will ich ja einen Kippschalter: Um Längen schicker - Wippschalter sehen doch aus wie Kaffeemaschine.
BID = 714836
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Du kannst gerne Kippschalter verwenden. Ich wollte nur mögliche weitere Missverständnisse vermeiden, da in Geräten zu mind. 90% Wippschalter für Netzspannung verbaut werden. Kippschalter sind generell selten und wenn, dann sehe ich sie ehr für kleine Spannungen.
| Wird es denn wenigstens ein Sicherheitskippschalter mit Klappe darüber |
Und was den Druckschalter angeht, ich finde es verständlicher als Tastschalter und in diesem Zusammenhang wird wohl kein Schalter erwartet, den man "anpusten" muss.
BID = 714907
Ja, ich gebe zu, ich würde auch Druckschalter dazu sagen, und ich wusste auch schon vorher, was das ist. Sorry aber es nervt immer ein bisschen, wenn man was fragt und manche Experten dann erstmal automatisch davon ausgehen, das man irgendwie ein kompletter Volldepp ist und sich die Hose mit der Kneifzange anzieht (achnee, Kneifzange ist ja schon ein Werkzeug, wäre dann auch schwierig...)
Aber nichts für ungut, das mit dem Wikipedia-link sollte eigentlich mehr ein Scherz sein.
Eine ernsthafte Frage hab ich noch wegen dem Schalter: Ich hab noch so einen Kippschalter da, 6A/250V, also 1500W? Und ich würde damit den Strom für den Rechner (Netzteil 400W) und den Verstärker (430W) schalten - Jetzt denke ich einerseits, dass diese Wattangaben doch das Maximum angeben, also zB das Netzteil verbraucht doch nicht dauerhaft 400W sondern immer nur das, was der Rechner eben grade zieht, und der Verstärker braucht wahrscheinlich auch nur 430W wenn er bis zum Anschlag aufgedreht ist, oder? Andererseits war die Rede von hohen Einschaltströmen... Aber die Angabe auf dem Schalter widerum bezieht sich ja sicherlich auch auf die Dauerbelastung und der kann kurzfristig auch mehr ab, oder?
BID = 714919
Rafikus Inventar
| | .... wenn man was fragt und manche Experten dann erstmal automatisch davon ausgehen, das man irgendwie ein kompletter Volldepp ist ... |
Ja, so sind halt die Experten hier im Forum.
Allerdings, ein passendes Relais an der 12V Leitung des Rechners war das erste, woran ich bei Deiner ersten Frage dachte. Und Du hast wohl auch schon etwas überlegt, bevor Du die Frage hier gestellt hast.
Und jetzt sage ich: wenn ich eine solche Frage sehe und davon ausgehe, daß der Fragende nicht mal an diese einfache Lösung gedacht hat, dann muss ich annehmen dass er nicht allzu viel Ahnung von der Materie hat. Und in Diesem Fall ist der Hinweis auf die Gefährlichkeit um so mehr angesagt.
Immerhin musst Du bedenken, dass hier auch Menschen posten in der Art wie:
"Bei mir aus der Decke kommen drei Kabel, meine Lampe hat aber nur zwei Kabel. Wass muss ich mit dem dritten Kabel machen?"
Eine kurze, knappe, und ausreichende Antwort ist in einem solchen Fall ziemlich fahrlässig, auch wenn sie im eigentlichen Sinne richtig wäre.
Und nun seid Alle lieb.
Rafikus
BID = 714967
dl2jas Inventar
joerg123 hat am 19 Sep 2010 03:19 geschrieben :
Jain!
Wenn Rechner und Verstärker laufen (Zimmerlautstärke), rechne ich mit einem Strom weit unter 2 A. Kontakte leiden am meisten beim Schaltvorgang, nicht im geschalteten Zustand. Meistens kommt es zu Kontaktabbrand, Kleben der Kontakte ist ebenfalls möglich. Je größer das Relais dimensioniert ist, um so geringer die Gefahr. Der Verstärker zieht beim Einschalten mächtig Strom, bis die Elkos im Netzteil aufgeladen sind. Gebe lieber 1 Euro mehr aus für Schalter und Relais.
DL2JAS
BID = 715204
Ich nehme jetzt ein Relais mit 16A, das wird dann ja wohl reichen für den Verstärker. Danke nochmal für Deine / Eure Hilfe.
@Rafikus:
| | ...ein passendes Relais an der 12V Leitung des Rechners war das erste, woran ich bei Deiner ersten Frage dachte. |
Das ist aber schon ein Kompromiss, ursprünglich hätte ich ja gern eine Lösung gehabt, bei der das Relais sowohl Rechner-Netzteil als auch Verstärker _komplett_ vom Netz trennt, sozusagen einen Taster als Hauptschalter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336943 Heute : 6512 Gestern : 12669 Online : 590 18.11.2026 11:43 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0393640995026
