Rolladenmotor per Relais steuern
Serverzeit: 18 11 2026  06:59:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Rolladenmotor per Relais steuern
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Suche nach: rolladenmotor (58) relais (22665)
BID = 937782
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Faszinierend
....auf der ersten Seite im 7. Posting wurde bereits die Lösung (sogar mit Schaltplan) gezeigt, eigentlich wäre hier alles erledigt
...aber nein, da muss Ferkelwetter ja noch irgendein Relais mit
völlig anderer Funktion in die Runde werfen und noch mit fettigem Gesülze verfeinern
und brommt wird eine Schaltung welche für diese Anwendung völlig falsch ist aufgebaut
...einfach klasse aber wo ist der Popcorn-Smilie ? ...naja, erstmal nen Schluck Cola
BID = 938058
Dutchie
Hallo Urgestein,
vielen Dank für die zahlreichen Hinweise.
Habe mir nun ein Schütz-Relais zugelegt, dieses soll angeblich für Motor-Schaltungen bestens geeignet sein:
Installationsschütz ABB ESB 20-20 2 Schließer 230 V / 50 Hz
Mit diesem werde ich dann den Motor schalten.
BID = 938079
Was soll der Blödsinn ? Das Schütz hat 2 Schließer du benötigst für K2 ein Relais mit einem Schließer und mit einem Öffner und für K1 ein Relais mit einem Schließer.
Die verlinkten Finderrelais sind für die Motorsteuerung mehr als ausreichend!
Der geschaltete L und der N zu den Steckdosen könnten über das Schütz geschaltet werden. Aber da bist du wahrscheinlich dann schon überfordert! Einziger Vorteil wäre dann das der Einschalter nur den Strom für die Schützspule schalten muss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333902   Heute : 3464    Gestern : 12669    Online : 1516        18.11.2026    6:59
