Relais über Netzwerk schalten
Serverzeit: 23 11 2026  04:52:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: relais (22669) netzwerk (1342)
BID = 533960
Mit einer Netzwerkkarte und einem Printserver?
BID = 534048
Auf der Seite von Ulrich Radig gibt es unter AVR -> ETH_M32_EX einen Websersver. Damit ist Schalten, Abfrage der Schaltzustände, Analogmessung und einiges mehr möglich.
BID = 534082
schmiedt
mal schaun vielleicht kann ich sowas über FLI4L machen. Muss ich dem dann auch einen Drucker vorgaukeln?
BID = 534190
Sebra
Ich bins nochmal und habe schon wieder eine neue - vermutlich noch verrücktere - Idee.
Die FritzBox 7170 und sicher auch die 7270 und die neue ohne VoIP haben ja einen USB-Port, der mit Hilfe eines USB-Fernanschlussprogramms zu einem voll funktionsfähigen USB-Port wird. D.h., dass alle Geräte, die am USB-Port der FB angeschlossen werden, am PC so erscheinen, als wären sie direkt an ihm angeschlossen. Somit sind auch funktionen wie Web-Cam am Router über USB, Scanner, ... realisierbar.
Man könnte also sicherlich auch einen IR-USB-Stick daran anschließen, welchen man vom PC aus bedienen kann.
Jetzt zu meiner Idee: Lässt sich so ein IR-Stick mit mitgeliefertem Zusatzprogramm vom PC aus ein- und ausschalten bzw. ansteuern?
Kann man dieses Signal dann mit einer IR-Photodiode oder sowas "auffangen" und damit weiterarbeiten? Man könnte das ganze gut abdichten, damit z.B. die TV-Fernbedienung nicht stört. Galvanische Trennung wäre vorhanden.
Gibt es also IR-Dioden oder Ähnliches, welches auf alle Arten von IR-Strahlung reagiert?
BID = 534192
ElektroNicki
wie wärs mit nem ftdi am usb der fbf?
BID = 534203
high_speed
Kauft doch was fertiges!
z.B. Bei Reichelt ALLNET ALL3075
Alles andere wird wohl an kaputten Geräten mehr kosten.
Für den Eigenbau braucht man einen Mikrocontrollert, eine MAC, .. ,
Programmierkenntnisse und Erfahrung.
Die einfache Lösung mit dem Hub überfordert die Fragesteller schon, wie
sollen sie dann erst mit dem Ethernetprotokolle und den
Internetprotokollen klar kommen.
Holger
BID = 534221
DonComi
Ich hatte es bereits vorgeschlagen, den USB-Port einer FritzBox zu nutzen...
Wenn man aber keine Ahnung hat, dann lässt man die Finger davon - dann geht auch nix kaputt.
BID = 534227
Sebra
Da gibts eine billigere Alternative: diese hier..
Die kann man am USB-Port der FB anschließen und dann von jedem PC aus schalten, allerdings glaub ich unterstützen nicht alle FBs den Fernanschluss, meine 7170 zum Glück schon.
Ich würde aber auch gerne etwas selbt bauen, daher habe ich drei Schaltpläne
Dies sind die zwei Schaltpläne:
1. Schaltplan
2. Schaltplan
3. Schaltplan
Welcher von drei ist besste? Reicht ein Transistor oder ist es mit zwei besser? Und welche Bauteile muss ich verwenden, wenn das ganze 12V aushalten soll? Es soll letztendlich 12V "rauskommen", und mit ca. 110mA belastbar sein, ohne dass mir ein Transistor oder die Diode abraucht.
Welche Transistoren und welche Dioden brauche ich? Und kann man da eine einfache LED verwenden, die angestrahlt werden soll? Ich habs mit einer ausprobiert und es funktioniert, ich weiß aber nicht, ob das eine besondere war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am 13 Jul 2008 10:55 ]
BID = 534370
HansG
Zur Homepage von HansG
Sebra hat am 13 Jul 2008 10:40 geschrieben :
Das hat aber nichts mit Schalten über Netzwerk zu tun. Hier handelt es sich doch nur um 4 timergesteuerte Steckdosen, wo die Timer per USB konfiguriert werden.
BID = 534415
schmiedt
ich habe es jetzt vorerst mal so gebastelt: 486er mit nem Relais am LPT2, WIN98, K8-Kontrol von Pollin und tightVNC. Funzt soweit nur möchte ich trotzdem lieber das mit dem Printserver probieren. Erstensmal sind die Betriebskosten mit dem 486er relativ hoch und zweitens is VNC auf der Kiste nich wirklich schnell...
Aber mein Kollege war beeindruckt als er das sah
BID = 534444
Sebra
Ich meine, dass sich die Steckdosen der Steckdosenleiste auch einzeln (oder auch nur eine davon) über USB vom PC aus mit dem mitgelieferten Programm schalten können. Das ganze dann an den USB-Port der 7170 und fertig. Aber ich kann mich auch täuschen.
Ich bin immer noch am überlegen, wie ich das Signal von den Splitter-LEDs auswerten kann, und zwar ohne diesen zu öffnen. Oben habe ich ja bereits drei Schaltungen hochgeladen, kann mir einer mal sagen, welche am besten ist und welche Transistoren/LEDs ich da verwenden muss? Das sollte für jemanden, der sich etwas mit Elektronik auskennt, kein allzugroßes Problem sein, hoffe ich .
BID = 534457
kurtzschluss
Mal so in den Raum stell:
Es gibt doch diese USB-Raketen-Abschussrampen bei dem großen Internetauktionshaus...
Diese lassen sich per USB drehen, Neigen und abschiessen, soweit ich weiß
Vielleicht lassen die sich ja zu was nützlichem umfunktionieren
BID = 534463
Sebra
solche USB-Spielzeuge sind mir auch schon in den Sinn gekommen, doch würde ich auch gerne selbst etwas basteln, was man leicht erweitern kann.
Kann mir irgendwer die drei obigen Schaltungen auswerten, welche die beste sei und welche Art von Transistoren benötigt werden. Es soll letztendlich eine 12V DC-Spannung geschalten werden, die mit ca. 110mA belastbar sein soll, gerne auch mehr.
BID = 534469
HansG
Sebra hat am 14 Jul 2008 15:52 geschrieben :
Was sollen die dir bringen? Die zeigen den Status an, d.h. sie leuchten, wenn am entsprechenden Anschluss ein Netzwerkgerät aktiv ist.
BID = 534487
Clyde1977
Hallo zusammen.
Ich kann, wie Jornbyte, auch nur einen Mikrokontroller empfehlen.
Ich habe diesen selber in Betrieb, für ähnliche Zwecke.
uWebServer
Sehr praktisch und günstig, knapp 30 Euro.
noch 2Stück ULN2003 dazu und Du hast 14 Kanäle frei zum schalten.
Schön ist, das die Platine sehr klein ist. Nachteil, man muss schon recht gut mit dem Lötkolben umgehen können...
Im entsprechenden Forum gibt es auch Diskussionen dazu.
uWebServer bei Mikrokontroler.net
Clyde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470011   Heute : 3391    Gestern : 22017    Online : 429        23.11.2026    4:52
In 445 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0756549835205
