relais / stromstoßschalter
Serverzeit: 22 11 2026  17:10:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22668)
BID = 589366
Ditsch
guten abend
Ich hoffe jetzt mal das ich hier nicht gleich schon in stücke gerissen werde da ja schon fast ein gleiches thema sich hier im forum befindet
-------NEU_LING-----DANKE----
ich habe da mal ne frage und zwa ich suche ein relai das seine stellung hält wenn über ein druckknopf ein kurzer impuls anliegt,dass das relais durchschaltet und an dieser position bleibt solange der stromkeislauf geschlossen ist wenn ich jetzt über einen kurzen impuls den kreislauf öffne soll das relai wieder auf seine anfangs position zurück schalten
wenn einer ne antwort kennt bitte melde und vielleicht ein link wo ich sowas dann finden kann mit einfügen
Strom:12volt
Spannung: habe ich keine ahnung
gruß Ditsch
ich danke euch schon mal im vorraus
BID = 589367
Dein Zauberwort heißt:
Bistabiles Relais.
Und bestell eine neue Tastatur mit,deine schreibt alles klein.
BID = 589377
clembra
Willkommen im Forum
So wie ich das verstehe ist das Zauberwort ehr "Selbsthaltung".
Ditsch hat am 18 Feb 2009 20:53 geschrieben :
Strom:12volt
Ahnung von der Spannung hast du, nur du hast sie bei Strom hin geschrieben. Riskiere mal einen Blick in die Grundlagen. Strom wird in Ampere gemessen (korrekt käme über ein e noch ein Apostroph drüber, aber da vertue ich mich immer) und die Spannung in Volt. Den Unterschied erklärt Kleinspannung sicher gerne (-> ).
BID = 589382
clembra hat am 18 Feb 2009 21:33 geschrieben :
Welchen?
-Zwischen Strom und Spannung
-zwischen mit einem kurzen Impuls öffnen und Selbsthaltung
-oder zwischen einer Tastatur ohne Shifttaste und einer wo die drauf ist?
BID = 589392
Ditsch
vielen danke für die netten und schnellen antworten
und sorry für die falsche angabe
gruß Ditsch
achso und du hast recht meine tastatur ist wirklich defekt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ditsch am 18 Feb 2009 22:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ditsch am 18 Feb 2009 22:27 ]
BID = 589399
Von mir bekommst Du erst eine Antwort(Schaltung) wenn Du deine Tastatur repariert hast!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Feb 2009 22:57 ]
BID = 589406
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
[kompensation]
...DAS NENNE ICH MAL EINEN FAIREN DEAL
[/kompensation]
BID = 589503
Das finde ich wirklich fair.
Wenn man bedenkt, daß es Leute gibt, die auf "relai"-Fragen erst gar nicht mehr antworten...
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
BID = 589642
clembra
Kleinspannung hat am 18 Feb 2009 21:54 geschrieben :
Welchen?
Der Unterschied, auf den ich direkt vor dem Satz hingewiesen habe und die Andeutung mit dem Smilie gemacht hab.
BID = 589775
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
ich habe da mal ne frage und zwa ich suche ein relai das seine stellung hält wenn über ein druckknopf ein kurzer impuls anliegt...
Das ist eine kleine Denksportaufgabe.
Nehme ein Relais, was wenigstens zwei Einschaltkontakte besitzt. Über einen Einschaltkontakt wird die Spule mit Betriebsspannung verbunden. Dann hält es sich selbst, wenn es angezogen ist. Jetzt kommt an geeigneter Stelle ein Taster, damit es anzieht und dann hält.
Es bleibt solange angezogen, wie Betriebsspannung anliegt. Soll es trotz anliegender Betriebsspannung abfallen, muß der Stromkreis kurz unterbrochen werden. Das geht mit einem Taster, der beim Betätigen öffnet.
Ein fertiges Schaltbild gibt es von mir nicht, selbst etwas nachdenken!
DL2JAS
BID = 589781
So sieht das dann aus:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458340   Heute : 13711    Gestern : 20435    Online : 548        22.11.2026    17:10
