rc servo verstärken größerer Motor schaltung gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  04:23:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322) schaltung (31791)
BID = 748043
pepegera
Ihr macht mich echt fertig
Also ich stell jetzt mal meine eagle mit optos und Widerständen rein und hoffe das mir das mal ein netter Mitbürgen verkabelt.
Über die Werte der Widerstände kann man dan später noch reden.
[/ascii-schaltbild]
BID = 748046
pepegera
ACHTUNG
Die herunter geladene Datei muss umbennant werden!!
Die Endung .txt muss gelöscht werden.
BID = 748052
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Lade den Schaltplan als GIF-Bild hoch, nicht alle haben EAGLE!
DL2JAS
BID = 748057
pepegera
So nochmal als Bild für nich eagle besitzter....
.....eagle muss man doch haben
BID = 748060
pepegera
BID = 748066
Was soll das denn nun wieder?
Wenn das schon einer "verkabeln" soll (warum sollte das eigentlich einer tun?)dann mal die Widerlinge auch an die richtigen Stellen.
Viel wichtiger wäre Grundlagenkenntnisse zu haben!
Gehe zurück auf Start,und lese den Beitrag vom ffeichtinger noch mal langsam und gründlich durch.
Ansonsten alternativ Hobby wechseln und stricken oder häkeln lernen.
BID = 748069
dl2jas
Beim Stricken muß man aber Strickmuster lesen können.
DL2JAS
BID = 748077
pepegera
So wie wär das den
BID = 748083
dl2jas
Langsam wird es was.
R1 bis R4 sind schon richtig angeschlossen. Lasse R5 und R6 weg und gönne jedem Optokoppler einen Vorwiderstand. Parallelschalten von Leuchtdioden gibt fast immer Murx.
DL2JAS
BID = 748094
pepegera
Also soll Ich lieber vor jeden optp ein Widerstand setzen?
BID = 748097
ffeichtinger
Wo hast du denn vor die Klemmen X3-1 und X3-2 später anzuschließen?
mfg Fritz
BID = 748099
dl2jas
Genau!
Jetzt darfst Du rechnen, welchen Wert die Widerstände haben sollen. Dazu befragst Du das Datenblatt zum Optokoppler, den Du verwenden möchtest. Bei den Transistoren bietet sich Darlington an, dann ist nur ein geringer Steuerstrom notwendig.
DL2JAS
BID = 748115
pepegera
Die Klemmen X3-1 und X3-2 sollen an den motor ausgang von einem RC Servo.
Bilder dazu sind ganz am anfang zu sehen.
BID = 748147
dl2jas
Achte bitte etwas auf die Rechtschreibung, die deutsche Sprache ist nicht ganz ohne beim Sinn.
Die Klemmen X3-1 und X3-2 sollen an den Motorausgang von einem RC-Servo.
Die Klemmen X3-1 und X3-2 sollen an den Motor, Ausgang von einem RC-Servo.
Die Klemmen X3-1 und X3-2 sollen an den Motorausgang von einem RC, Servo.
DL2JAS
BID = 748156
ffeichtinger
Ja ja, danke ich kann mir schon vorstellen wie ein Modellbau-Servo aussieht, ich lebe ja nicht hinterm Mond!
Mit der Frage wollte ich dich dafür sensibilisieren wo genau du die beiden Klemmen anschließt und ob du dir darüber im Klaren bist was dann passiert.
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332275   Heute : 1827    Gestern : 12669    Online : 1739        18.11.2026    4:23
