RC Panzer Motor mit ELKO sanft anfahren lassen?
Serverzeit: 18 11 2026  11:42:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322) elko (9078)
BID = 681501
nim_e
ich hab einen RC-Panzer mit zwei Fahrgeschwindigkeiten (7,5V Akku und 2 Motoren).
Jetzt hätte ich gerne:)
Das er beim anfahren etwas langsamer (bzw. sanft) anfährt und beim Stop ein zwei Zentimeter ausrollt.
Geht sowas mit einem dicken ELKO?
Der/Die Motor/en dreht links und rechtsherum (je nach ob vorwärts oder rückwärts gefahren wird).
Ein Motor hat:
Fahrgeschwindigkeit 1: 5,90V und zieht 0,68A
Fahrgeschwindigkeit 2: 6,60V und zieht 0,78A
Wer könnte mir da helfen!?
BID = 681557
Eher nicht.
Was für Motoren sind denn da drin und was für ein Empfänger?
Evtl. auch mal ein Bild und/oder den Verdrahtungsplan der Innereien des Modells posten.
BID = 681561
Meines Wissens gibt es Motorregler, die man entsprechend programmieren kann. Es sei denn, es handelt sich hier um ein kleines Billigmodell, wo alles schon integriert ist.
BID = 681912
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Doch das geht.
Wenn die Motoren von einen Transistor geschaltet werden dann kannst
du an der Basis oder Gate einen RC-Tiefpass bauen damit du einen
Soft Start/Stop hast, das Problem ist aber das kleine Bewegungen die
die machen möchtest nicht ausgeführt werden und von diesen Tiefpass geschluckt werden.
Das heißt wenn du auf deiner Fernbedienung einmal kurz nach "links"
drückst,wird der Panzer sich nicht bewegen und du musst dann etwas länger
nach "links" auf der Fernbedienung drücken.
Du verlierst somit das komplette dynamische Fahrverhalten.
Das wäre eine ziemliche einfache aber nicht dolle Lösung.
Wenn es wie Otiffany sagte, es sich um einen Programmierbaren Motorregler
handelt, solltest du dein Soft- Start/Stop verhalten lieber einprogrammieren. ( Wobei ich auch nicht weiß ob es überhaupt solche Motorregler gibt )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FatZke am  5 Apr 2010 12:59 ]
BID = 681918
BID = 682312
nim_e
FatZke hat am  5 Apr 2010 12:57 geschrieben :
Doch das geht.
Hallo auch,
ist in etwa genau das was ich will
Zum R/C Panzer, hab nachgefragt,denn den hab ich vor nem Jahr Geschenkt bekommen. Ist der Chinesische Tiger1 (HenLon). Bilder vom Innenleben, also Platine werd ich diese Woche noch nachliefern.
Währe toll, so ne kleine Funktionierende Soft Start/Stop kreieren zu können
Und ne Fahr Dynamik, hat er doch sowie so nicht.
So weit mal einen Herzlichen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336934   Heute : 6503    Gestern : 12669    Online : 364        18.11.2026    11:42
