BID = 609673
...tja, Mr.Ed hier kann man noch was lernen
BID = 609674
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Letztendlich hängt es vom Netzteil ab, zwischen einwandfreier Funktion und Totalschaden ist alles drin.
BID = 609689
Intercode Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Sarstedt
Tatsache ist, Brücke rein, Venti dran und Autoradio und halt testen, wenn er sich nicht sicher sein sollte, noch eine Sicherung zwischen und passt, oder? Meine Meinung nach sollte es tadellos funktionieren ausser das NT ist aus dem Krieg...
micha
http://www.intercop.de
Wer nicht weisst der fragt, wer fragt der weisst es nicht...
BID = 609690
Hängt davon ab welchen Krieg du meinst...
Bei einem gebrauchten 200W Netzteil solltest du auf jeden Fall nicht von aktueller Ware ausgehen.
Und was soll da nun wieder irgendein Ventilator machen?
BID = 609828
kaiser-niko Gerade angekommen
ich hab jetzt alles so aufgebaut.
In Reihe zum Radio hab ich ein Amperemeter angeschlossen.
Dann hab ich das Radio voll aufgedreht.
Wie lässt sich erklären das der Strom zu keinem Zeitpunkt 4 Ampere überschreitet?
Vielen Dank für eure Antworten.
BID = 609831
Das lässt sich damit erklären das das Netzteil aufgrund einer fehlenden Grundlast nicht mehr als 4A liefert, dann müßte zeitgleich die Spannung in die Knie gehen. Alternativ zieht das Radio nicht mehr als 4A.
Die letzte Frage die dann bleibt ist, womit hast du gemessen? Die Spitzen wird ein normales Multimeter nämlich kaum erfassen können.
BID = 609837
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
Nicht mehr als 4A:
Ein Digitalmultimeter zeigt dir die Strompeaks nicht an. Falls das Netzteil nicht abschaltet, kannst du alles so lassen.
Übrigens: Ein 4*50W Autoradio wird nie ständig 200W ziehen. Falls die Angabe 4*50W überhaupt stimmen, wäre dies nur äußerst kurzzeitig der Fall. So ein Radio ist auch nicht mit einer 20A Sicherung abgesichert, wie es demnach sein müsste
@Intercode: Mir ist noch kein ATX-Netzteil untergekommen, bei dem nur eine Ausgangsspannung geregelt wird. Es wird für die Spannugsregelung stets eine Summe aus (fast) allen Spannungen gebildet.
Eine Grundlast benötigt ein ATX nicht! Die ist schon im Netzteil selbst enthalten.
Martin
BID = 609842
vielen Dank für eure Hilfe.
An die Spitzen hab ich nicht gedacht.
Ich hab ein normales Multimeter genommen.
Die Spannung liegt bei 11,42V-11,46V.
Noch eine Frage.
Ich hab ein DVD-Laufwerk angeschlossen an den 4Pin Stecker vom Netzteil.
Wenn ich das nicht mache dann geht das Netzteil kurz an und dann wieder aus. Meint ihr die 5V Leitung muss belastet werden?
Danke
BID = 609844
Ja, das das Netzteil abschaltet ist der Beweis dafür!
BID = 609923
Intercode Neu hier
@Makersting
Das ist zum Teil richtig, es werden tatsächlich alle Spannungen erfast aber nur an einer nachgeregelt(einfach ausgedrückt).
@Mr.Ed
Beweis für was?
Wie ich schon sagte, ich fahre eins seid ca. 2 Jahren ohne irgendwelche Belastungen an 5 oder 3,3 V.
micha
BID = 609936
Das Netzteil schaltet aus purer Langeweile ab wenn die 5V nicht belastet sind.
Nur weil dein Netzteil läuft ist das doch nicht auf alle anderen zu übertragen. Das von kaiser-niko läuft scheinbar nicht ohne Grundlast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Mai 2009 21:37 ]
BID = 610094
Mr Ed hat recht. Wenn es ohne das Laufwerk abschaltet, braucht es tatsächlich Last am 5V Zweig. Nimm dann eine 12V Autoscheinwerferbirne und hänge sie an den 12V Zweig (passt gut ins Netzteil rein). Diese gibt eine gute Grundlast ab. Durch die etwas höheren Strom steigt auch die Spannung am 12V Zweig rein wenig.
QInternode: Hast tatsächlich zT recht. Es gibt Netzteile, die nur den 5V Zweig zur Regelung abtasten. Es gibt aber auch welche die mehrere abtasten.
Falls bei Niko ersteres der Fall sein sollte, lohnt es sich den einen Widerstand zu verändern und das 12V Zweig zur Regelung zu verwenden. Die Spannungskonstanz die so erreicht werden kann ist phantastisch. Man kann sogar einige huntert mV mehr als nur 12V einstellen. Ggf. wird das sogar bis knapp über 13V gehen - mehr Leistung am Radio! Man muss ausprobieren, ab wann die Überspannungsabschaltung anschlägt. Aber: ACHTUNG - nicht einfach das Netzteil aufschrauben und rumfummeln. Spannungen über 300V lauern im Primärteil!
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 26 Mai 2009 14:13 ]
BID = 610120
| | Nimm dann eine 12V Autoscheinwerferbirne und hänge sie an den 12V Zweig (passt gut ins Netzteil rein). Diese gibt eine gute Grundlast ab. |
Du meinst sicherlich den 5V Zweig, der 12V Zweig ist ja mit dem Radio belastet.
BID = 610143
dl2jas Inventar
Hier etwas Lesestoff, Regelung im PC-Netzteil und Umbau:
http://www.dl2jas.com/selbstbau/netzteil/netzteil.html
DL2JAS
BID = 610437
Lupin III. Schriftsteller
     Beiträge: 616 Wohnort: Salzburg
Wieso muss es immer ein umgebautes PC-Netzteil sein? Wenn du nur 12 Volt brauchst, hol dir doch eins mit 12 V (13,8 sollten für ein Autoradio auch kein Problem sein). Wenn du noch einen 10er drauflegst, fängt in der Bucht schon die Auswahl an, sogar Teile, die nicht an der "geht-sich-grade-noch-aus" Grenze liegen. Dann sparst du dir die ganze Rumprobiererei, brauchst nichts kurzschließen und keine Grundlast (je nachdem, was du grade rumliegen hast, musst du da ja auch wieder erst etwas besorgen). Außerdem ist alles in einem schönen Gehäuse.
