PWM Schaltung. Motor pfeift.
Serverzeit: 24 11 2026  15:08:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) motor (31322)
BID = 772725
phoenix7645
Erstmal DANKE für die ganzen Antworten!
Wie genau könnte so eine Schaltung aussehen? Evtl. Schaltplan?
Ob nu mit Drossel oder Kondensator.
Was für eine Drossel ist denn da zu empfehlen?
Oder gibt es eine komplett andere Lösung um den Motor in der Drehzahl zu regeln?
phoenix
BID = 772726
Schau dir doch mal diese Seite an, dort werden einige Möglichkeiten zur Motorentstörung vorgestellt.
MfG Mathias
BID = 772749
Unsinn!
Es geht nicht um Entstörung (kann aber auch nicht schaden), sondern um eine Glättung des Stroms.
Der Motor hat vermutlich eine sehr geringe Induktivität, was zu hohen Stromspitzen beim Schalten führt. Das wiederum kann man u.U. hören.
Für die Höhe der Induktivität gibt es kein Patentrezept. Ich würde in die Bastelkiste greifen und verschiedene Induktivitäten in der Größe von vielleicht 33 µH bis 1 mH testen und mir das Ergebnis mit dem Oszilloskop ansehen. Auf jeden Fall muss die Induktivität den maximal auftretenden Motorstrom vertragen, sonst hat man wieder das gleiche Problem.
BID = 772755
Spanferkelgrill
Geht alles eigentlich ganz gut nur ist selbst bei einer Frequenz von 5KHZ ein unangenehmes Pfeifen zu hören
Nun ja,
wie der Volksmund schon weiß: Dein Schwein pfeift.
Nimm also eine Drossel, die bis um mindestens vierfachen Strom nicht in die Sättigung geht, dazu eine Schottkydiode und betreibe den MOSFET mit einer im Ultraschallbereich liegenden Frequenz von vielleicht 50kHz.
So macht man das, und die wichtigsten Teile dafür könntest du z.B. in alten Computernetzteilen finden.
Die erforderlichen Berechnungen sind tausendfach im Internet zu finden, und deshalb brauche ich sie nicht nochmal abzuschreiben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495885   Heute : 12448    Gestern : 16862    Online : 963        24.11.2026    15:08
