PWM mit MOSFET und Microcontroller Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
PWM mit MOSFET und Microcontroller Suche nach: pwm (3636) mosfet (3494) |
BID = 430581
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
Ziel des ganzen ist es 2 Spannungsquellen zu erhalten: eine mit ca. 20VDC, als Laststormkreis, und eine mit exakt 5VDC, die verschiedenen Microcontrollern als Betriebsspannung dienen soll. Da diese Microcontroller aber teilweise recht weit von einander entfernt sind ist es ungünstig diese 5VDC zentral zu erzeugen, sondern besser eine etwas höhere Spannung zu nehmen, die dann lokal mit je einem 7805 auf exakt 5VDC geregelt wird. Und genau diese etwas höhere Spannung soll das werden. Es soll dazu die ca. 20V auf 7-8V zerhacken, wie genau ist unwichtig, die Spannung sollte nur nicht unter ca. 6V abfallen, damit der 7805 noch was zu regeln hat.
| | Damit kommst du um das Grübeln über Schaltungsdetails herum |
Genau dieses Grübeln ist es ja, dass mir Freude an der Elektronik bereitet, hätte ich nur das Ziel vor Augen, ohne mich für Details zu interessieren, hätte ich mir gleich was fertiges gekauft. Das sollte nun aber nicht als Beleidigung gemeint sein, aber ich interessiere mich nun mal für die Grundlagen und Deteils des Step-down Wandlers.
Es geht jetzt darum wie sich die Dimensionierung der Spule und des Kondensator auf die Welligkeit der Ausgangsspannung bezieht.
BID = 430679
Dombrowski Stammposter
Moin.
-> Datenblatt zum L4960 von ST (www.st.com) -> Figure 31 "Regulator for distributed supplies". An sich genau das, was du suchst. Ein Schaltregler erzeugt verlustarm eine Zwischenspannung von 6..6,5 V, die anschließend von mehreren lokalen Low-Drop Reglern auf 5 V stabilisiert wird. Da gibts nur wenig Verlustwärme.
Ein LC-Filter zur weiteren Dämpfung der Brummspannung wird angesprochen z.B. in den Datenblättern zu Maxim MAX724 u. Linear Technology LT1074; jeweils Stichwort "Optional Filter" od. "Optional Output Filter".
D.
BID = 430930
BlackLight Inventar
Zitat : ffeichtinger hat am 18 Mai 2007 20:08 geschrieben :
| | Genau dieses Grübeln ist es ja, dass mir Freude an der Elektronik bereitet, hätte ich nur das Ziel vor Augen, ohne mich für Details zu interessieren, hätte ich mir gleich was fertiges gekauft. |
Du hast zuviel Zeit und deine Probleme sind nicht umfangreich genug.
BID = 433609
Ich hätte das was gefunden, dass mich interessiert:
http://docs-europe.electrocomponent.....6.pdf
Die Schaltung, die ich benötigen würde wär wohl auf Seite 7 dargestellt, wenn ich mich nicht irre? Wenn ich das Gerät richtig verstanden habe, dann ist der schaltende Transistor bereits enthalten. Über PIN 5 lässt sich dann meiner Meinung nach irgendwie die Ausgangsspannung einstellen!? Dazu muss wohl ein Spannungsteiler dazwischen geschaltet werden, der die gewünschte Ausgangspannung auf 1.25V herabsetzt.
Sind meine Überlegungen richtig? Kann ich das Ding bedenkenlos verwenden?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194043180 Heute : 20985 Gestern : 74163 Online : 378 2.11.2026 7:46 53 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.105998039246
