Problem mit Verstärker | Lichtorgel (Hi-Fi/Beleuchtung)
Serverzeit: 16 11 2026  20:00:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058) lichtorgel (482) beleuchtung (4136)
BID = 1016905
TrendingCrab
Sehr geehrtes Forum,
habe mal wieder ein kleines Problemchen. Habe mir vor ein paar Wochen eine Lichtorgel zusammengeschraubt, die soweit auch sehr gut funktioniert. Mich stört allerdings eines: ich muss die Lautstärke meines Verstärkers auf maximale Lautstärke drehen, damit die Lichtorgel einigermaßen leuchtet. Habe dann einen zusätzlichen Vorverstärker und einen stärkeren Verstärker probiert. Hat leider alles nichts gebracht. Ich werde unten nochmal die Verstärker verlinken. Der Verstärker, den ich immer benutze hat 20W RMS. Der Test-Verstärker hat 80W. Nun weiß ich wirklich nicht mehr weiter was ich noch tun könnte. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen .
Grüße, euer TrendingCrab
_________________________________________________
Links:
Verstärker 1: https://www.amazon.de/LEPY-LP-2020A.....552ZH
Verstärker 2: https://www.amazon.de/Teufel-Kombo-.....bo+42
Lichtorgel: https://www.elkoba.com/pdf/bausatz/elv/Lichtorgel_12V_3-Kanal.pdf
BID = 1016906
TrendingCrab hat am  2 Apr 2017 18:37 geschrieben :
Deine Lichtorgel wegschmeißen und neu bauen.
Eine richtige funktioniert auch am Line-Out.
Egal wie groß oder klein der Verstärker hintendran ist.
Zeig mal den Schaltplan von deiner Krankheit.
Vermutlich ist die Dämpfung der/des Frequenzfilter viel zu groß,oder du hast noch was grundlegendes falsch gemacht.
Edit:
Grad erst gesehen,das du ja den Plan rangehangen hast.
sorry.
Schon mal den Low-Eingang probiert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  2 Apr 2017 19:00 ]
BID = 1016908
Guck mal nach Spannungsteiler R17+R18
BID = 1016912
Ja,den hab ich dann auch gesehen.
Man sollte erst richtig schauen,und dann schreiben.
Aber der Weisheit letzter schluss ist dieses Konstrukt meiner Meinung nach aber nicht.
Ich persönlich würd mal ein Multimeter in die hand nehmen...
BID = 1016913
TrendingCrab
Danke für die schnellen Antworten
Ich benutze den Low- und den |- - Eingang
Was soll ich da genau gucken?
BID = 1016916
R17+R18 war eher an Kleinspannung gerichtet. Und für deine Lichtorgel benötigst du keine 20 oder 80 W Verstärker . Da reicht ein vernünftiger Kopfhörerverstärker völlig aus, den der muss nur den nötigen Eingangspegel zur Verfügung stellen.
BID = 1016917
Am Low-Eingang sollte die Lichtorgel völlig ohne Verstärker funktionieren, lt. Anleitung reicht da ein Mikrofon aus.
Wenn du da einen größeren Verstärker vorschalten mußt, wird da ein Fehler im Aufbau vorliegen.
BID = 1016918
TrendingCrab
Der größere Verstärker hat auch nichts bewirkt...du meinst also alle Bauteile und Lötstellen nochmal durchchecken?
BID = 1016920
TrendingCrab hat am  2 Apr 2017 20:11 geschrieben :
Das ist nie verkehrt.
Aber ich würde erst mal nachmessen,ob die Spannungen überall da vorhanden sind,wo sie sein sollten.
Vor allem die 4V,das Spannungsteilerchen ist ja kaum belastbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316134   Heute : 10915    Gestern : 12485    Online : 375        16.11.2026    20:00
