PC Netzteil - zusätzliche Sicherungen - Tipps ?
Serverzeit: 16 11 2026  16:50:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551) sicherungen (6800)
BID = 998818
Simeon
weil ich von einem Freund ein gutes, 2 Jahre junges, kräftiges Netzteil mit nur einer Schiene bekommen kann, möchte ich Euch hier mal fragen, ob die Zuleitungen auch 'nachträglich' einzeln abgesichert werden können.
Er sagte mir sowas, mit z.B. guten 12V-Sicherungen für PKW.
(oder anderen Einsätzen mit mehr Ampere - das muss schon passen)
Die Anschlüsse wären dann in einer neben oder über dem Netzteil platzierten Box fest installiert (ohne Stecker u. Buchsen) mit idealerweise 3 Abzweigungen:
1 x ATX 12V für CPU (wie ja üblich - solo an 12V1)
1 x 2 oder 3 gelbe 12V für das Board etc. (kämen dann ja wieder zum 20 oder? 24-Pol)
1 x 2 oder 3 gelbe 12V mit einem 6-Pol Stecker (für die Grafikkarte)
Da der einzige (überzeugende) Vorteil der 2, 3 oder mehr Schienen ja nur die jeweilige Absicherung mit den definierten max.A. ist, könnte so doch der gleiche Schutz möglich sein.
Weil der vorsichtige Mensch den PC in seiner Firma stehen hat, will er 'aus versicherungstechnischen' Gründen sowas nicht selbst machen (lassen) - deshalb hat er sich ein neues Netzteil gekauft.
Die handwerkliche Ausführung würde ein befreundeter 'TV'-Elektroniker übernehmen, der allerdings kaum Ahnung von Rechnern hat.
Welche (ebenfalls etwas gebraucht zu bekommenden) Komponenten dann angeschlossen werden ist noch unklar, bzw. abhängig von der Realisierung dieses Vorhabens.
Jedenfalls wird es kein hoch belasteter Gamer-PC, eher sowas wie 'HTPC' im Wohnzimmer.
Falls Ihr noch Ratschläge habt, oder es sogar Erfahrungen damit gibt, 'bitte' immer her damit !
Vielen Dank
Simeon
BID = 998820
Was soll das bringen? PC-Netzteile haben grundsätzlich keine Schmelzsicherungen für die einzelnen Spannungen. Bei Überlast schaltet das Netzteil ab und fertig.
BID = 998823
Simeon
vielen Dank für die 1. Antwort - allerdings habe ich was Hilfreicheres, oder zumindest freundlichere Worte als Begrüßung erwartet.
Was es bringt geht aus dem Text hervor - ob es sowas gibt ist bei 'Verbesserungen' wohl interessant, aber wenn es sowas (wie Schmelzsicherungen) im PC nicht gibt, dann bedeutet es doch nicht, daß es unnütz oder falsch wäre.
Ich meine:
z.B. träge Sicherungen mit etwa den A.-Werten einzusetzen, wie es die gängigen PSUs mit ihren Ampere-Angaben pro Pin (oder 'Schiene') vormachen - natürlich auch wie dort etwas (oft sehr) überdimensioniert.
Der alte Freund hatte sowas 'früher' mal selbst improvisiert, es lief super, und soll wohl heute noch gelegentlich bei der Schwester benutzt werden.
(Kinder -> Ferien -> Gaming usw.)
Also...
Wie würde man es am Besten machen ?
Gibt es Tipps als Hilfe ?
Spricht >faktisch< etwas dagegen ?
Hat wer Erfahrungen damit oder Ahnung davon ?
Vielen Dank für konstruktive Antworten
Simeon
Edith fragt mich gerade:
War das Alles ? nur den Score gepuscht ? - keine Ahnung, keine Puste ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Simeon am 20 Aug 2016 22:56 ]
BID = 998827
IceWeasel
Bei sowas bekommt man "richtig Lust" zu antworten.
Aber Mr. Ed hat Recht.
Hinzu kommt, auf den Mainboards der PCs sind in der Regel SMD Schmelzsicherungen verbaut, wo es nötig ist.
Daher ist für mich genauso unklar, wofür das extra fette 12V Netzteil gut sein soll.
Warum nicht ein normales Netzteil verwenden, wie jeder andere auch?
BID = 998828
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ja.
Mr.Ed hat es schon völlig richtig beschrieben. PC-Netzteile haben eine eingebaute Überlast-Begrenzung, die im Zweifelsfall einfach das Netzteil komplett abschaltet.
Ein irgendwie gearteter Eingriff ins Netzteil-Gehäuse scheidet nicht nur aus ästhetischen, sondern auch aus versicherungstechnischen wie Garantie-rechtlichen Gründen aus.
Ein Einbau von zwischengeschalteten Schmelzsicherungen in die Verkabelung Netzteil <-> Mainboard / Verbraucher wäre da eine Alternative. Nimmt aber nur unnütz Platz im Gehäuse in Anspruch und bringt auch aus technischer Sicht rein gar nichts.
Träge Sicherungen würden so spät auslösen, da hat schon lange das Netzteil selber abgeschaltet. Flinke Sicherungen könnten schon beim Einschalten durchbizzeln, dann sucht man ständig nach (nicht vorhandenen) Fehlern.
Mittelträge Sicherungen haben die unglückselige Tendenz, im Zweifel eher zu einem der vorgenannten Extreme zu tendieren.
Im übrigen halte ich dieses Vorhaben für ausgesprochenen Schwachfug.
Ich weiß, daß dies keine in Deinen Augen konstruktive Antwort darstellt.
Aber laß' Dir einfach sagen, daß dieses Vorhaben absolut unnütz ist.
So sorry, aber es ist nunmal so!
TOM.
BID = 998829
Simeon hat am 20 Aug 2016 21:52 geschrieben :
Wenn ich sowas lese,rollen sich mir die Fußnägel auf.
Was zum Geier sind "gute 12V sicherungen"?
Ich kenne ja Sicherungen für alle möglichen Stromstärken,dazu noch mit der Charakteristik träge,flink und superflink.
Aber nur für 12V??
Sagt mir mal bitte einer,wann die erfunden worden sind?
Und ich hab schon verdammt viele PC-Netzteile in der Hand gehabt und verbaut.
Also wenn die eigene Sicherungen brauchten,hätte der Hersteller aus " versicherungstechnischen Gründen" vermutlich welche vorgesehen...
BID = 998830
Simeon
Hallo Iceweasel,
vielen Dank für die Antwort.
Ja, Edith war frech, aber sie mag nur freundliche Antworten.
Wenn diese Antwort helfen sollte, dann frage ich mich: wie ?
Wenn ich im 1. Post noch mehr geschrieben hätte wäre es als Anfang eines Neulings hier zu viele gewesen.
Dort steht aber schon, dass ich das Netzteil vom Freund bekommen kann; sowas klingt doch nicht nach '...für 40 oder 80 Euro abkaufen...' - oder ?
Also ist es ein glücklicher Zufall, dass ich ein feistes NT bekommen kann, welches bei 50 Ampere irgendwo drinnen durchschwitzt, und dann darf ich es ev. wegwerfen - mit Board, CPU und GPU (killen solche Vorfälle dann gerne gleich z.T. mit, richtig ?).
Da ist doch auch der Grund für die mehrfach vorhandenen Schienen zu suchen - einzeln abgesicherte Versorgungen der jeweiligen Verbraucher bzw. 'Gruppen'.
Ein 'fettes' Netzteil ist gut (umsonst/geschenkt seehr gut) und - wenn es Dir überhaupt etwas sagt ?!? - 1 EINE Schiene (also z.B. 1 x 50 AMPERE, nicht 2,3,4 oder 5 x10/16/20A.) hält so lange still bis es richtig qualmt !
Abzuwarten, dass auf dem MB was schmilzt ist natürlich pfiffig (Elektronikforum mit Ersatzteilshop) - kennst Du echt keine Netzteile mit mehreren einzeln abgesicherten Schienen, damit eben NICHT das Board und seine dranhängenden Komponenten in Gefahr geraten ?
Wenn ein Besucher einer Seite nach Hilfe und/oder Tipps fragt, dann begegnen ihm oft 'Kaufempfehlungen' oder halt andere auf's Portemonnaie zielende 'Tipps'.
Dafür fragt man aber anders, findest Du nicht auch ?
(z.B.: darf ich immer normale Netzteile benutzen, sind Verbesserungen immer schlecht ?)
Wenn es um den Beitragszähler und nicht die Frage ansich geht dann verstehe ich es ein bisschen, nur bis dann 'der Richtige' sach- und fachgerecht antwortet hat es sich so mach ein 'Neuling' mit schwachen Nerven und starkem 'Selbstschutz' schon verscherzt.
Dazu kommt die späte Tageszeit, sorry.
Nun denn - es gibt also von 2 Fachleuten kein stichhaltiges Argument gegen dieses Vorhaben; leider auch keine weiterhelfenden Tipps oder Erfahrungen.
Nach 2 so guten Antworten will ich wohl nicht länger stören - falls Dir noch was
---wie anstrengend---
hilfreiches, konstruktives oder von Erfahrung/en zeugendes einfällt, dann freue ich mich.
Simeon
BID = 998832
Simeon
Hallo Tom-Driver,
auch Dir danke ich für diese sinnvolle Antwort.
Natürlich ist sie konstruktiv für mich, immerhin erwähnst Du den 'Kompromiss' mit der Sicherung in einer existierenden Leitung.
So sehr unterscheidet es sich nicht vom geplanten Vorhaben:
Ob ich ein Kabel unterbreche und was auch immer an Sicherung einfüge, oder ob ich es direkt hinter den Lötpins auf der NT-Platine (dort angelötete rel.kurze Kabel bis zur kurz erwähnten 'Box' draussen auf/neben dem NT-Gehäuse) abgreife, ordentlich 'verpackt bzw. versteckt (ästhetisch, hmhmm)' verdrahte (-n lasse) wäre doch ähnlich - letztere Arbeit jedoch umfassender, gründlicher und sicherer (ALLE Leitungen haben dann 'endlich' ihre Begrenzung', nicht nur 1 x z.B. 50A !)
WENN das NT im Inneren so toll mit einzelnen 'Sicherungen' (OCPs) bestückt wäre, würde ich nicht fragen wie ich was sichere, logisch ?
Eine Schiene - Einmal satt 12 Volt - Ein mal geht ALLES aus - Daten wech - Hardware tot - NT weggeben zur Repa - lohnt nicht - '....woso hamse nichn nomoles Nezdail genomm?...'
Wies schwören heute noch Powergamer auf ihr dickes 1-Schienen-Netzteil, finden aber den allzeit als graue Wolke über ihnen schwebenden Horror eines Totalschadens abtörnig ?
Tja, nu kommst Du
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Simeon am 21 Aug 2016  0:17 ]
BID = 998833
Simeon hat am 20 Aug 2016 23:56 geschrieben :
kennst Du echt keine Netzteile mit mehreren einzeln abgesicherten Schienen, damit eben NICHT das Board und seine dranhängenden Komponenten in Gefahr gerät
Wozu auch?
Wenn,dann muß man die "Komponenten" einzeln absichern.
Rate mal,warum ein PKW viele "gute 12V Sicherungen" hat,und nicht nur eine an der Batterie...
BID = 998834
Tom-Driver
Ja, ich komme. Nämlich zum letzten mal zu diesem Thema zu Wort.
Wenn Dir die Antworten von Fachleuten nicht passen und Du der Meinung bist, es besser wissen zu müssen, dann mach doch einfach!
Was willst Du nun mit diesem Fred bezwecken? Rechthaben um jeden Preis?
Angeben mit dem fetten (geschenkten!) Netzteil?
Ich hab' hier 6 verschiedene Rechner zu verschiedenen Zwecken im Einsatz.
In den 5 "normalen" Gehäusen werkelt jeweils ein konventionelles Netzteil zwischen 350 und 500 Watt. Geht mal eins kaputt, gehe ich ins Lager, hole ein Ersatznetzteil, wenn sofort Ersatz nötig sein sollte. Notfalls tuts auch ein schwächeres, wenn einige Verbraucher zeitweilig abgeklemmt werden. Innerhalb von 1-2 Tagen kann ich hier in Berlin passenden, preisgünstigen Ersatz bekommen. Daß ein defektes Netzteil auch jemals das Mainboard oder andere Komponenten mit in den Tod gerissen hätte, habe ich weder privat noch in über 25 Jahren technischer Außendienst im EDV-Bereich erlebt.
Ob du nun nochmals kommst oder nicht, ist mir sowas von egal... - -/Beratungsresistenz/-
BID = 998835
Simeon
Du kennst keine heutigen Netzteile mit 2, 3 oder sogar 6 'Schienen' welche einzeln und meist unterschiedlich hoch (A.) abgesichert sind ?
Wir benutzen 3 solche PSUs: von 2010, 2013 und 2015 - Photos findet man mit guggl.
BID = 998836
Simeon
Wer m e h r Ahnung von Rechnern hat der weiss, dass ein kräftiges Netzteil mit nur 1 Schiene bei z.B. bei >frühestens< 50A. abschaltet, wenn es z.B. 600 Watt incl. Peaks liefern können soll.
Wer e t w a s Ahnung von 'Strom' hat, der weiss dass bis dahin Sonstewas ! auf dem Board verdampft sein kann ...
Die 3 Admins die mir in 2 Jahrzehnten verrieten, dass es in manchen Foren sowas wie Sondierer mit Hang zum Necken gibt, die den Neuling erstmal mit unsinnigem 'an den Fragen gezielt vorbei' geschossenen 'Antworten' -hmhmm- aus der Reserve locken sollen, um das 'wahre Wesen'zu entlarven, sagten auch, dass solch ein widerliches Gebaren den umgehenden Abschied nahelegt.
Betont wurde von allen Dreien, dass das 'Image' des Forums, und n o c h v i e l s c h w e r w i e g e n d e r , des eventuell damit verbundenen SHOPS nachhaltig geschädigt würde.
In meinem Falle wurde mir dieses Forum empfohlen, da es auch einen 'guten' Ersatzteilanbieter hat. Wenn allerdings Nestbeschmutzer ohne jegliche Fachkompetenz (Röhrenradiofreak 'antwortet' auf PC-Anfrage) das neue Mitglied verprellen (nach 22h. nüchtern ?)
MIT GESCHENKEN KÖNNTE MAN NUR VOR ARMEN SEELEN OHNE FREUNDE ANGEBEN - TRAURIG !
(mit ollem Kram im Lager geben Osteuropäer im DaagNet an - noch peinlicher)
keine Ahnung aber frech werden - kauf dich guggl ...
tüt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Simeon am 21 Aug 2016  0:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Simeon am 21 Aug 2016  0:40 ]
BID = 998837
Tom-Driver
tüt - tüt
-3-
BID = 998838
IceWeasel
Ich hätte wirklich besser diesen Mist ignorieren sollen.
Wenn Du glaubst, daß ein "normales" ATX Netzteil nur 12V mit z.B. 600W liefert, bist du auf dem Holzweg!
Daher die saublöde Frage, was das mit dem dicken extra Netzteil soll
Und ein totes Mainboard bleibt tot, ob mit oder ohne Zusatzsicherungen geht was hoch, das möglicherweise noch anderes mitreißt.
Aber jetzt ist Ende der Fahnenstange - für dumm verkaufen braucht mich hier niemand!
BID = 998975
IceWeasel
Ich muss mich korrigieren.
Als ich das hier nochmal las, ist mir aufgefallen, daß ich "nur eine Schiene" fehlgedeutet hatte, somit ging es offenbar um ein dickes ATX Netzteil, nicht ein separates.
Ist aber egal, denn eine zusätzliche Absicherung der einzelnen Stränge setzt die Schutzeinrichtung des Netzteils außer Kraft - das ist indiskutabel der falsche Weg.
Nimm ein Netzteil mit bereits vorgesehenen X - fachen Schienen, die sind jeweils separat abgesichert.
Im Übrigen sollte das Netzteil im Fehlerfall komplett abschalten, durch die Bastelei wird das verhindert.
Andersrum ist es Unsinn, ein (z.B.) 1200W Netzteil an Kleinrechner zu stecken.
Zum Rest der ausufernden Pöbeleien sage ich nichts mehr
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314252   Heute : 9031    Gestern : 12485    Online : 875        16.11.2026    16:50
