PC Netzteil mit Eingangsspannung 12 Volt? Suche nach: netzteil (26546) volt (15143) |
BID = 44743
Locutus Gerade angekommen Beiträge: 14
Deswegen habe ich mich für Bleiakkus entschieden
Aber die Idee mit dem Notebook hatte ich auch schon.
Das Problem ist nur folgendes: Wo bekommt man nur einen Notebook her ohne sofort 200 € los zu sein?
Bei Ebay hatte ich da auch kein Glück.
BID = 45778
masterandre Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Gevelsberg
also so leicht ist das nicht, wenn ihr euch mal die atx normen anseht (ich hoffe mal ich hab das wichtigste gelesen), wenn ein solcher rechner damit betrieben werden muss (celeron), dann braucht man nicht nur 12V und 5V, mann braucht noch 3,3V; -12V; PG usw.
Allein die 3,3 V stellen ein Problem dar ( abs. minimum sollten 6A sein).
ein Wechslerichter vor das netzteil sollte die beste losüng sein (also open frame um platz zu sparen).
die corespannung und den takt der cpu runter damit sie nicht alzuviel leistung verbrät und alles weglassen was irgend wie geht, zb. die festplatte durch ne smart media card ersetzen, die grafikarte raus (oder ne alte S3 oder was auch immer rein)
oder am besten direkt nen P100 nehmen, sollte für nen roboter auf jeden fall reichen.
BID = 45786
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
ich würd zu einem AT greifen der mit dem NT auf der seite auskommt, PG is kein problem würd ich sagen, problem is mehr die hohe leistung die neuere PCs brauchen...
ich dachte da so an 486er zeit, sind denk ich die letzten PCs mit kleinem stromverbrauch und sollten doch auch schon eine brauchbare rechenleistung bringen oder ?
BID = 46769
Das Problem ist ich hab da so ein USB Interface zur Datenerfassung billig bekommen. Da sollen jetzt Sensoren usw. dran angeschlossen werden. Wenn ich einen externen USB Port in einen 486er einbaue bekomme ich ärger mit dem Linux was drauf soll. Irgendwie scheint der USB Port das System sehr stark auszulasten.
BID = 46819
najo P1 boards haben USB1 onboard und sind meist auch noch AT, wies da mim stromverbaruch dann aussieht weiß i ned, sollte aber ned viel schlimmer als beim 486er sein denk ich...
BID = 47293
Erstmal danke Leute für die vielen Antworten.
Nach langem hin und her werd ich mich wohl für
einen Notebook entscheiden. Den eingebauten
Akku bau ich aus und das Ding hat sogar einen
12 V Anschluß.
Trotzdem Danke für die vielen Antworten.
BID = 47299
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Mmmmhhhh.... und schon wieder ist ein Selbstbauprojekt gescheitert....
