PC-Netzteil als Labornetzteil verwenden
Serverzeit: 24 11 2026  22:21:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) labornetzteil (959)
BID = 633656
powersupply
Hi
Guck mal in folgendem Link.
Ist zwar italienisch aber das kann man sich ja übersetzen lassen.
powersupply
BID = 634942
williossmann
sorry,denke ein PC Netzteil als Labor Netzteil zu verwenden ist etwas verwegen.(ich entwickle seit 25 Jahren Schaltnetzteile)Strom und Spannung kann hier nicht eingestellt werden,und das ist beim basteln doch recht hilfreich,wenn der Ausgangsstrom begrenzt werden kann..angenommen ein kleiner Kurzschluss auf dem experiment Board..und Du gehst mit 20A drauf..,da gibst nur noch Rauchzeichen..
Die Speicherdrosseln etc sind nur auf einen bestimmen Bereich der Last ausgelegt..u.u kann der Regelkreis Schwingen und im schlimmsten fall gehen die Schalttransistoren defekt...Ein PC Netzteil mit z.B 250W kann max mit 250W gesamt belastet werden..nicht wie oft vermutet wird,da kann ich ja z.B die 5V mit 50A belasten..das haelt der Syncrone oder die Schottykys nicht aus,bzw der Uebertrager wird absolut ueberfahren,die speicherdrossel in die saetigung..etc..
Es gibt genuegend Schaltungen wo das ordentlich machen...,z.b 50Hz trafo und ein DC/Dc wandler hinter..somit auch nicht die 430V vom PFC..
gruss Willi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503855   Heute : 20426    Gestern : 16862    Online : 303        24.11.2026    22:21
