Passendes Relais gesucht (niedrige Spannung)
Serverzeit: 23 11 2026  16:00:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669) spannung (45896)
BID = 783630
girou
wie schon im Titel, ich suche für mein Projekt ein Relais.
Zum Projekt:
Habe einen Wecker und würde den Alarm gerne nutzen einen elektr. Rolladen hoch zu fahren. Hier ein Skizze wie ich es mir vorgestellt habe.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Die beiden roten Drähte führen zum Lautsprecher (wird durch Widerstand ersetzt). Diese werde ich für den Kreislauf verwenden. Am ersten Relais hängt die Verbindung zur Rolladenschaltung. Hier ist bei dem 3-Pin-Anschluss eine einfache Überbrückung nötig. Das zweite Relais soll den Taster überbrücken (Alarm schaltet sich bei Drücken einer beliebigen Taste aus).
Bis hierhin irgendwo ein Denkfehler? Ist die Länge von 1,5m ein Problem?
Ich suche nun also ein passendes Relais, all zu teuer sollte es natürlich auch nicht sein
Wie siehts mit diesem hier aus: Fujitsu Relais
Danke für eure Hilfe!
BID = 783631
Her Masters Voice
da an dem Piezo eine Wechselspannung anliegt wird das mit dem Relais wohl eher nix werden. Hier wäre eine Schaltung nötig die den Ton erkennt und dann deine Relais betätigt. Man braucht auch nur ein Relais wenn Selbiges mehr als einen Kontaktsatz hat. Das Relais würde wohl auch nur sehr kurz anziehen wenn sofort der Alarm abgeschaltet wird, kann das deine Steuerung ab?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 783636
girou
Habe jetzt als Laie auf dem Gebiet gedacht, dass an dem Lautsprecher Gleichspannung anliegt und der Takt von einem Mikrocontroller kommt? Ich brauche doch theoretisch nur den ersten "Piepser" der gefühlt 1/4 sec dauert?
Und ein kurzes Anziehen eines Relais reicht vollkommen aus.
BID = 783639
Wieso nimmst du nicht einfach eine Zeitschaltuhr?
BID = 783645
girou
Keine Zeitschaltuhr, da: keine entsprechende Leitung in der Dach-Schräge verläuft (der Rolladen wird von einem kleinen Solarpanel betrieben da gehe ich NICHT dran ), ein größeres Kabel bis zur Schaltung hin blöd aussehen würde, und es zu teuer wird.
Wenn ein Relais mit Wechselspannung betrieben wird kommt es doch zu einem Flattern. Wäre zwar eine sehr unsaubere Lösung, aber schaltet sich innerhalb einer Sekunde ja auch wieder ab. Die Lebensdauer ist wohl auch reduziert, aber es kommt ja auch nur einmal am Tag zum Einsatz. Wäre das tragbar?
Für bessere (und nicht verrückte^^) Lösungen wäre ich dennoch sehr dankbar!
BID = 783665
Falsch gedacht.
Der Mikroprozessor macht alles. Zwischen diesem und dem Lautsprecher kommt allenfalls noch ein Transistor, der die benötigte Leistung bereitstellt.
BID = 783675
girou
Hab gerade mit einer LED die Lautsprecherkontakte getestet.
Ergebnis: in eine Richtung leuchtet sie, rumgedreht, leuchtet nicht mehr.
Demnach also KEINE Wechselspannung.
Womit ich wieder am Anfang wäre, und einfach nur nach einem Relais suche, bzw. was es zu beachten gilt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: girou am 29 Aug 2011 17:31 ]
BID = 783677
Rafikus
Es ist durchaus möglich, dass in dem Gerät ein fertiger Summer eingebaut wird. Diese Teile haben den Generator eingebaut und benötigen nur Gleichspannung zum Betrieb.
Ohne ein Messgerät kommt man aber nicht weiter, man müsste zumindest wissen, mit welcher Spannung dieser Summer betrieben wird.
Auch die Stromstärke ist interessant, es muss geklärt werden welches Relais mit dem (vermutlich geringen) Strom betrieben werden kann?
Rafikus
BID = 783701
girou
Hallo Rafikus,
ich komme nach mehreren Messungen auf das durchschnittliche Ergebnis von 1,5 V und 5 mA.
Grüße
BID = 783725
Mirto
Da könnte man evtl über einen Optokoppler nachdenken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477490   Heute : 10886    Gestern : 22017    Online : 445        23.11.2026    16:00
