PA- Verstärker- Eigenbau. Suche Schaltplan Netzteil
Serverzeit: 03 11 2026  13:37:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24673) netzteil (26545)
BID = 579024
powersupply
Moin
Ich weis net woher Du die 40 - 60V hast.
Im Datenblett zu dem von DIr verlinkten Amp steht doch ganz klar drin 60 - max80V.
Demzufolge wäre Dein 55V Trafo, so er denn im Leerlauf nicht mehr Spannung abgibt, genau richtig --> ~76V!
Gut er kann den möglichen Dauerstrom nicht ab aber der Verstärker würde damit laufen.
powersupply
BID = 579027
Also bei der Verstärkerstufe handelt es sich um eine IR D-Class Verstärkerstufe.
Da du keinerlei Erfahrung im Umgang mit Hochfrequenz zu haben scheinst, kann ich dich vor dieser Schaltungstechnik nur warnen!
Wenn du die Schaltung nicht pingelig 100%ig genau so wie das Muster aufbaust und mit exakt den gleichen Teilen (offenbar bist du dazu ja auf dem besten Wege), hast du schnell einen immens starken Störsender fabriziert.
Dann wird dich aller Wahrscheinlichkeit nach bald der Funkstörmessdienst besuchen, um das Teil aus dem Verkehr zu ziehen.
Anschliessend bekommst du für den Einsatz eine Rechnug, die leicht ein paar tausend Euro betragen kann!
BID = 579202
francydt
Hier mal ein Link zu so nen Netzteil. Einschaltstrombegrenzung nicht vergessen.
Link
Fertige Class D Module und Netzteile gibts bei hypex.nl oder coldamp.com
mfg francy
BID = 580429
old-papa
Also wenn Du meinst durch diesen Eigenbau Geld zu sparen, vergiss das Ganze! Wenn Du damit was lernen willst, nur zu! Du wirst aber gehörig Lehrgeld zahlen (mehr als ein fertiger Amp je kosten würde), soviel kann ich Dir versprechen. Ich spreche hier aus rund 45 Jahren Elektronik(Bastel)erfahrung und davon gut 30 Jahre Verstärkerbasteln (naja, die letzten 25 Jahre hab ichs gelassen ).
Allerdings ist Deine Idee, gleich mit einem Class-D anzufangen schon sehr mutig. Ich würde zunächst mal einfache Gegentaktendstufen (Class A-B) empfehlen. Da kannst Du Deinen Trafo auch gut einsetzten, könnte so etwa 2x 150-250Watt an 4Ohm bringen. Schaltungen dazu sind im Netz reichlich vorhanden, sogar mit Platinenzeichnungen. Wichtig in dieser Leistungsklasse sind vor allem Schutzschaltungen für die angeschlossenen Lautsprecher. Die rauchen Dir im Fehlerfall genauso schnell ab, wie die Endtransistoren (übrigens nie bei Reichelt kaufen, fast alle Fakes). Sicherungen in den Zuleitungen sind auch wichtig. Die schützen zwar wender Transistoren noch Lautsprecher, bewahren Dich aber vor Kabelbrand!
Panikmache?
Nö, alles schon erlebt. Endstufe wild am schwingen und Transen tot. Keine Schutzschaltungen, eine Idee zu weit am Ruhestrompoti gedreht, Lautsprecher (Schwingspulen) verglüht (ja, wirklich). Keine Sicherungen, Kabel zum Trafo sind nach ein paar Sek. am glühen! Als Fazit kann ich sagen, das ich mehr Transistoren verbrannt habe, als letztlich in fertigen Geräten in einigen Diskotheken (äh Jugendtanz hies das ja im Arbeiter-und-Bauern-Staat) jahrelang ihren Dienst getan haben. Klar, heute habe ich mehr Messmittel und "etwas" mehr Ahnung von der Materie. Behaupte mal, heute würde eine fertig entwickelte Schaltung auch ohne Rauchzeichen sofort funktionieren, aber sicher ist das nicht.
Also, nur Mut, fang an und lerne was dabei. Wenns nur Geld sparen soll, kauf einen fertigen PA...
Old-Papa
BID = 580430
Dem kann ich nur beipflichten.
Und, wie schon gesagt, gibt es bei Klasse-D noch die Störstrahlungsproblematik.
Vermutlich wird es aber garnicht soweit kommen, weil sich schon vorher alles in Rauch auflöst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194128239   Heute : 38344    Gestern : 70074    Online : 438        3.11.2026    13:37
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
