P-MOSFet als Relais(ersatz)
Serverzeit: 25 11 2026  01:51:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494) relais (22669)
BID = 411474
Bensonmam
Moin Moin!
Irgendwo hier in den Tiefen der Beiträge war einmal ein kleiner Schaltplan, auf dem ein P-MOSFET ein Relais darstellte. Da war Source an 12V, ein Widerstand zwischen den 12V und Gate, von Gate ein Schalter nach Masse und ein Verbraucher zwischen Drain und Masse. Ab welcher zu schaltenden Stromstärke würde der MOSFET
einen Kühlkörper benötigen? Die Schaltfrequenz würde sich unter 10 Hz abspielen, wenn es automatisiert würde. Ginge das mit einem IRF9540 (TO-220 oder lieber TO-263) ?
Die Spannung würde so um 12-14V (bei max.10A) liegen. Autobatterien und deren Ladegeräte für 12 Volt sind billig und besagte Spannung ist weit verbreitet (Nicht nur in der Kfz-Technik, um einem Abzählen meines Beitrages wegen vermeintlichen Verstoßes gegen die Forenbestimmungen entgegen zu wirken!) Geschaltet würden bspw. Halogenlampen oder sonstige ohmsche Verbraucher.
Welchen Wert würdet ihr für den Gatewiderstand nehmen? Mir schwebten so 100KOhm vor; Fragt mich nicht, wieso...:-)
Danke für die Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen!
Gruß, bensonmam
BID = 411498
Bensonmam hat am  5 Mär 2007 01:06 geschrieben :
Der hat einen RDSon von 0,117 Ohm. Das ergibt bei 10A ein Verlustleistung von 11,7 Watt! Da geht ein IRF4905 besser.
Die beschriebene Schaltung wird funktionieren. 100k ist bei 10 Hz Schaltfequenz auch ok. Falls mit Spannungsspitzen wegen irgendwelcher Schaltvorgänge zu rechnen ist, kann eine Begrenzung der UGS durch eine Zenerdiode und einen weiteren Widerstand nicht schaden. Bei 24V Betriebsspannung muss das sowieso geschehen! Arge Probleme gibt es, wenn hinter dem MOSFET-Schalter ein Kurzschluß ist. Irgendetwas wird sich sehr schnell in Rauch auflösen.
Alternativ bietet sich ein PROFET (z.B. BTS432) für solche Schaltvorgänge an. Der wird mit Logikpegel eingeschaltet und hat allerlei Schutzfunktionen eingebaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  5 Mär 2007  8:53 ]
BID = 411533
Bensonmam
Tach Ltof!
Danke für die schnelle Antwort. Das mit dem RDSON hatte ich nicht so in Betracht gezogen, aber jetzt, wo Du es schreibst, fällt es mir auf :-). Knapp 12W unsinnig in Wärme zu verbraten, ist im eventuellen Batteriebetrieb nicht sonderlich sinnvoll. 2W klingen da schon wesentlich besser. Den PROFET werde ich auch mal betrachten. Es ist nur eben so, daß ich noch 3 Stück IRF9540 auf einer alten Platine rumliegen habe und daher fragte.
Nochmals Danke!
Gruß, Bensonmam
BID = 411592
Racingsascha
die 3 kannst du ja parallel schalten. die haben dann einen gesamtwiderstand von 0,039Ohm -> verlustleisung pro FET 1,3W da reicht ein kleiner Fingerkühlkörper oder das evtl vorhandene metallgehäuse.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508890   Heute : 2828    Gestern : 22653    Online : 560        25.11.2026    1:51
