Nivellier Empfänger Abziehbohle Lasertechnik
Serverzeit: 16 11 2026  18:22:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548) lasertechnik (11)
BID = 901504
keine einzelnen Fotodioden, sondern lineare CCD.
Das ist durchaus auch eine Möglichkeit die CIS von ein paar billigen Flachbettscannern zu verwenden.
Ob es von der Empindlichkeit her funktioniert und wie es mit dem Akzeptanzwinkel aussieht, wird man ausprobieren müssen.
BID = 901537
Sprudel88
So gerade Feierabend gemacht und natürlich ein paar Fotos geschossen :).
Erstmal die Ampel zeigt es natürlich auch an ob sich das Schild gerade über oder unter der Sollebne befindet aber es regelt auch das Proportionalventil für das Schild.
Das mit der Rotation war ein Tippfehler von mir. Natürlich meine ich 1U/sek. Aber so wie ich das heute getestet habe kann man den Laser auch einstellen ob er sich jetzt mit 3U/Sek dreht oder etwas langsamer.
Das mit meiner Fotodiode und Schaltung wäre auch zu einfach gewesen .
Aber wo bleibt dann auch der Spaß wenn es keine Herausforderung ist.
Ich hänge hier mal ein paar Bilder an evt kann der eine oder andere mir sagen ob er die Bauteile erkennt.
Wie würdet ihr an die Sacher herantreten? Und wo bezieht man solche Bauteile her? Von Reichelt oder Conrad?
Und danke für die ganzen guten Tipps. Nur wie und was ich jetzt machen soll ist mir noch Unklar. Wie gesagt evt weiß einer die Bauteile so das wir evt einem Nachbau näher kommen :). Auf den Bilder ist es evt schlecht zu erkennen die Empfänger sind so kleine schwarze Plätchen auch bei der roten Ampel. Auf dem Letzten Bild kann man die evt besser sehen.
Sonst muss ich morgen nochmal eine besser Aufnahme machen.
BID = 901541
Das ist nun doch wirklich egal, und reine Geschmackssache.
Das ist ja noch untertrieben. Erstens sind die Bilder sehr klein (40kB, ist noch wohl nicht erst gemeint, oder?), und zweitens ist noch die komplette Abdeckung über dem interessanten Teil
BID = 901548
Sprudel88
Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor.
BID = 901550
Das sind die "großflächigen" (vielleicht 2mm x 2mm) Photodioden.
Die grau-schwarze Farbe ist typisch dafür, denn die Dinger sollen ja nicht spiegeln, sondern das Licht schlucken und in Strom verwandeln.
Und es sind erstaunlich wenige. Wie groß ist denn ihr der Abstand?
P.S.: Erledigt, jetzt habe ich das auch gesehen.
Das ist aber offenbsichtlich nicht der Empfänger aus den ersten Abbildungen, der angeblich eine Reichweite von 1km und Genauigkeit im Millimeterbereich hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Okt 2013 19:43 ]
BID = 901562
Sprudel88
Hier noch ein Bild von der ersten Ampel in besserer Qualität. Aber selbst mit dem Auge könnte ich kein Unterschied erkennen.
BID = 901564
geh mal von rund 30 bis 50 Fotodioden aus, die auszuwerten sind dann kannst du in etwa den Aufwand abschätzen. Bei Empfängern mit Rundsicht rotieren die oder sind sogar mehrfach vorhanden.
Das der Laser rotiert ist logisch, sonst würde der nie eine größere Fläche überstreichen können.
Mit einer Sammellinse(Stablinse) vor den Zellen läßt sich die Reichweite zusätzlich erhöhen.
Ohne einen µC wird so eine Entwicklung sehr leicht zum Schaltkreisgrab.
BID = 901602
Aber nur auf Kosten der Empfindlichkeit und u.U. sogar vollständiger Blindheit in anderen Richtungen.
Für einen Empfänger mit Rundumsicht ist das also keine gute Idee.
@Sprudel88: Hast du Daten bezüglich der Laserleistung und Wellenlänge?
BID = 901611
Sprudel88
Hoffe es hilft euch weiter
BID = 901634
Also ist das ein IR-Laser.
Dann ist eine rote Farbfilterfolie wohl nicht angebracht, aber das müsste man mal messen. Vielleicht komme ich noch dazu, bevor ich mich von meinem alten IR-VIS Spektrometer trennen muß.
Alternativ gibt es auch Photodioden, bei denen der Kunststoff des Gehäuses entsprechend eingefärbt ist. Die werden dann allerdings auch keine roten Laser mehr sehen.
Die Reichweite ist mit 375m angegeben, und daraus, dem geringen Stromverbrauch, sowie der fehlenden Angabe einer Laserklasse kann man wohl schliessen, daß eine Ausgangsleistung von 1mW nicht überschritten wird.
Daraus lässt sich die Größe des Empfangssignals abschätzen.
Du schriebst, daß der Laserstrahl auf 100m einen Durchmesser von 10mm hat. Bei IR-Lasern kann man das zwar nicht sehen, aber ich halte einen derartigen Wert für plausibel und auch, daß er sich über den gesamten Entfernungsbereich nicht sehr ändert.
Dazu würde dann auch passen, daß im Empfänger alle 5mm eine Photodiode angeordnet ist.
Ein bischen habe ich schon eine Idee, wie man das dann macht.
die Ampel zeigt es natürlich auch an ob sich das Schild gerade über oder unter der Sollebene befindet aber es regelt auch das Proportionalventil für das Schild.
Ist ein derartiges Ventil schon vorhanden bzw. in Betrieb?
Was kann passieren, wenn es fehlangesteuert wird, geht dann an der Baumaschine etwas zu Bruch, oder gibt es End- und Überlastbegrenzer?
BID = 901698
Sprudel88
Guten morgen.
Ja ein Ventil ist vorhanden. Ich muss mir noch ein paar Information darüber reinholen ob es überhaupt dafür geeignet ist. Aber ich habe es mal eben Fotografiert.
Die Maschine kann nicht kaputt gehen. Es werden am Schild rechts und links die Zylinder angebracht. Sie werden ein Hub von 30cm haben. Wenn es jetzt zur Fehlsteuerung kommen sollte wird das Schild nur Angehoben oder Gesenkt.
Also es kann nichts passieren die Zylinder fahren höhsten komplett Aus oder Ein.
Ich werde es vlt heute noch Schaffen meine Zeichnungen vom Schild zu Posten.
Ich hatte mir überlegt es erst am Minibagger zu testen. Der Prototyp wird also nur 1,5m Breit.
Habe mal eine Ampel demontiert und genauer Fotos von den Linsen gemacht.
Leider sind die nicht Beschriftet.
Wo bekommt man die her und weiß einer jetzt genauers um welche es sich hier handelt?
BID = 901699
Sprudel88
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....00-nm
Hier mal eine Fotodiode wo die Wellenlänge des Lasers passen würde oder was sagt ihr dazu?
BID = 901704
Sprudel88
So die Skizze ist fertig nur damit ihr wisst wie es ca Aussehen sollte und funktionieren soll. Zwischen den Bohrungen kommen die Zylinder mit ca 300mm Hub. Die hintere Stückplatte mit der Langlochbohrung wird starr an das schon vorhanden Planierschild montiert. Wie muss ich noch gucken.
Aber es muss eine lösliche Lösung sein aber das ich jetzt das keleinste Problem
BID = 901707
Die Wellenlänge passt bei Si immer für Rot und nahes IR, wenn nicht gerade absichtlich Filter benutzt werden.
Technisch ist diese (zu teure) PD ok, aber ich würde einen SMD-Typ bevorzugen.
BID = 901748
Sprudel88
Guten Abend Leute.
https://www.distrelec.de/ir-fotodio.....34088
Die Evt.? ALso ist SMD Typ nur ob die anderen Werte auch alle okay sind?
Langsam aber sicher bin ich an meiner Grenze angekommen?
Wie verstärke ich das Signal und wie kommt es zur Auswertung?
Jemand eine Idee wie er es anstellen würde?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315115   Heute : 9894    Gestern : 12485    Online : 523        16.11.2026    18:22
