NiMh Akkus per Solarzelle aufladen
Serverzeit: 16 11 2026  21:09:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7650) solarzelle (912)
BID = 833055
Reparier erst mal dein Multimeter,dann sehen wir weiter.
Und das Netzteil ist nun nicht unbedingt das geeigneste für deinen Zweck
BID = 833068
Sneasel
Das Multimeter funktioniert sonst. (Hab ma den Stromverbeauch von einer anderen Schaltung gemessen)
Aber das mit den Solarzelle hat sich ja jetzt erledigt.
Wie wäre es denn mit sowas hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODYyOT......html
Ist ja wirklich günstig. Dauerladen mit 160mA nur wenn das Licht an ist müsste ja für die Akkus kein Problem darstellen. Sonst kann man da ja noch einfach ein Relai einbauen und so sicherstellen, dass der Akku nur geladen wird wenn man ihn braucht. (Ich würd den Akkulader dann ausschlachten und in mein Gehäuse einbauen.)
Warum ist denn das Netzteil nichts für meinen Zweck?
Mal was anderes. Kann ich vielleicht den Stromverbrauch noch deutlich senken? Der Motor verbraucht 60mA wenn er unter Last läuft. Bei 5min/h macht das 5mA Durchschnittsverbrauch.
Sonst hab ich ja nurnoch einen Infrarotsensor, einen Atmega 328 und eine L293D Motorsteuerung. Meint ihr da kann man den verbrauch noch senken bzw. auf wieviel mA kann man ihn ca. senken?
Gruss Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sneasel am  7 Jun 2012 23:24 ]
BID = 833070
Das Ladegerät besitzt kein Gehäuse, damit ist der Berührungsschutz nicht gewährleistet und wenn du das andere Ladegerät öffnest bzw umbaust hast du das selbe Problem.
BID = 833073
Sneasel hat am  7 Jun 2012 23:19 geschrieben :
Sieht schon besser aus,ist aber auch nur ein Akkumörder.
Wenn es dein Geldbeutel hergibt dann wenigstens sowas,
http://www.pollin.de/shop/dt/NTI5OD......html
oder sowas:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzUyOT......html
Gibt dann auch noch sowas,aber das dürfte nur für Spielzeug dir dann doch zu teuer sein
http://www.pollin.de/shop/dt/NTY5OD......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  7 Jun 2012 23:38 ]
BID = 833079
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
So rein zum Verständnis...
Wenn ich es richtig verstehe, wird das Ding über Akku versorgt. Der Akku soll jetzt ständig über irgendein Netzteil 230 Volt geladen werden, nicht mehr über Solarzelle.
Dann kann man sich den Akku sparen und die Schaltung direkt mit dem Netzteil betreiben.
DL2JAS
BID = 833080
Sneasel
Aber da das Netzteil an den Stromanschluss für die Lampe an der Decke angeschlossen werden soll liefert es nur bei angeschaltetem Licht Strom.
Warum ist denn das billig Teil ein Batteriemörder?
Was ist denn der Berührungsschutz?
Das ausgeschlachtete Netzteil soll ja dann in das Gehäuse für mein Katzenspielzeug. Ist damit wieder Berührungsschutz gewährleistet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sneasel am  8 Jun 2012  0:15 ]
BID = 833093
Die Tücken von Messtechnik sowie Akku-/Solar-betriebenen Schaltungen nicht verstanden zu haben, befähigt Dich noch lange nicht, an Netzspannung herumzufummeln.
BID = 833101
Sneasel
ich würde doch praktisch nur 2 Leitungen von dem Lampen Stromanschluss zu meinem Gehäuse führen und sie dann an die Anschlüsse für die Steckdose Löten/Klemmen.
Solang ich dabei immer die Sicherung rausnehme und dann noch mal mit dem Multimetr Messe müsste das doch sicher sein.
Wenn man ne Lampe Anschließt macht man doch fast das gleiche.
MfG Matthias
BID = 833453
Sneasel
Ich hab mir nochmal alles durch den Kopf gehen lassen und würde gerne folgendes umsetzen:
Ich will ein Netzteil an den Stromanschluss einer Lampe anschließen. Dieses soll mir eine Ausgangsspannung von 5V liefern.
Die 5V Leitung des Netzteils will ich direkt mit den Akkus verbinden. (4xAA NiMh, Stromstärke kann man doch über einen Widerstand in dieser Leitung regeln).
Die Spannung wird von meinem Atmega 328 an einem analogen Eingang nach der Delat- methode gemessen, und die Stromzufuhr zu den Akkus soll durch ein Relai für einen festen Zeitraum z.B. 24Stunden gekappt werden.
Erste Frage: Ist das eine gute und funktionierende Idee?
Zweite Frage: Was für ein Netzteil würdet ihr empfehlern, bzw. aus was muss man da achten? (ich will das Netzteil in ein Gehäuse integrieren)
MfG Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sneasel am 10 Jun 2012 11:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316697   Heute : 11478    Gestern : 12485    Online : 422        16.11.2026    21:09
