NICHT-Schaltung (Inverter) für Schrankbeleuchtung
Serverzeit: 18 11 2026  10:33:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) inverter (3055)
BID = 362553
turin
Ich habe mir für eine Schrankinnenbeleuchtung folgende Schaltung überlegt, damit die Lampe ausgeht, sobald die Tür sich schließt. Der Schalter wird bei offen stehender Tür geöffnet, bei geschlossener Tür ist er geschlossen:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Allerdings geht die Lampe nicht aus, wenn der Schalter geschlossen wird. Stattdessen flackert sie ein bisschen. Ich hätte gedacht, der Transistor müsste sperren, sobald die Basis auf Massepotential liegt. Wo habe ich den Fehler gemacht?
BID = 362558
Billigen Schließer statt geeigneten Öffner (ohne zusätzliche Elektronik) gekauft?
BID = 362562
Gilb
Zur Homepage von Gilb
... und warum 12 Volt?
Handschuhfachbeleuchtung?
BID = 362633
Nö, beleuchteter Weihnachtsbaum im Kofferraum...!
BID = 362833
Meister Joda
es kann auch sein, dass die 150Ohm etwas zu niederohmig sind... versuchs mal mit 1k oder 2,7k
Flo
BID = 362835
@Flo: Schau mal genau hin.
@turin:
Schalter, die für 230V Netzspannnung gedacht sind, schalten derart kleine Signale oft nicht einwandfrei ein.
Das liegt an den verwendeten Kontaktmaterialien.
BID = 363157
Meister Joda
oh sorry,
mein Fehler!
dachte nur, dass dann der Strom durch den geschlossenen Taster zu hoch fürs Netzteil wäre...
MfG, Flo
BID = 363165
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hat er jetzt einen Öffner genommen oder lässt er es ganz sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336199   Heute : 5767    Gestern : 12669    Online : 606        18.11.2026    10:33
