NF Verstärker hat zu hohe Stromaufnahme ??
Serverzeit: 01 11 2026  20:29:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058) stromaufnahme (2651)
BID = 393573
rasender roland
Hallo wissende Gemeinde.
Ich habe mir in einen NF Verstärker mit dem TDA7264 aufgebaut.
So wie laut Datenblatt,nur Stummschaltung beim Einschalten
ist etwas geändert.
Zum testen habe ich 2 Boxen 4R 15VA angeschlossen.
Funktioniert topp. Stromaufnahme mit beiden Boxen liegt bei ca. 130 mA bei
jeweils +20 und -20 Volt und Zimmerlautstärke.
Nun hab ich mal 2 andere Boxen 6R 70 VA angeschlossen.
Ist eigentlich zu gross für den IC aber nur mal zum testen.
Dabei tritt folgendes auf.
Mit nur einer der 70 VA Boxen und Zimmerlautstärke liegt
die Stromaufnahme auch bei ca. 130-150 mA.
Egal welche der beiden und egal ob links oder rechts.
Schliesse ich aber beide an geht die Stromaufnahme auf
800 mA hoch.
Wie kann das angehen??
Rasender Roland
BID = 393598
Lötfix
Schwingt der Verstärker, vielleicht im HF-Bereich?
Ist die Polarität der Boxen richtig oder vielleicht gegenphasig?
Geht der Ausgang in die Begrenzung/schneidet ab - mit Oszi anschauen.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 18 Dez 2006 22:30 ]
BID = 393721
rasender roland
Danke für den Tipp Lötfix
Der Verstärker hat tatsächlich geschwingt.(komisches Wort)
Allerdings nur mit 2 der besagten Boxen.
Ich habe die Masseführung der Ausgänge etwas geändert
und nu is Ruhe.
Alles io Besten Dank und ein dafür
Rasender Roland
BID = 393746
Beckenrandschwimmer
geschwungen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194013105   Heute : 63229    Gestern : 69773    Online : 743        1.11.2026    20:29
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
