Netzteil gegen Batterie ersetzten - geht das? Suche nach: netzteil (26549) batterie (7943) |
BID = 764009
Dazz Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Quedlinburg
Hallo Forum,
ich bin mir irgendwie unsicher. Ich möchte gerne ein vorhandenes Gerät (Plasmakugel) tragbar Gestalten.
Derzeit wird die Kugel über ein Netzteil mit 12V 500mA 6VA betrieben. Ich wollte nun meine alte Motorradbatterie (EB7L-B) 12V 8Ah anstelle des Netzteiles verwenden. Da sich die Ah ja dramatisch unterscheiden habe ich nun angst, das mir das Ding durchbrennt.
Daher die Frage an euch Experten: Kann ich das ohne probleme Machen?
vielen Dank im Voraus
der Dazz
BID = 764013
Ltof Inventar
Dazz hat am 5 Mai 2011 09:13 geschrieben :
... Da sich die Ah ja dramatisch unterscheiden ...
Das Netzteil hat keine "Ah"! Hast Du ja auch nicht aufgeschrieben...
Ist die Ausgangsspannung des Netzteils Gleich- oder Wechselspannung? Ist es Gleichspannung, geht das auch mit dem Akku. Auf die Polarität achten! Eine Sicherung (0,5 A) in der Leitung kann nicht schaden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 5 Mai 2011 9:23 ]
BID = 764015
Blitz2000 Gesprächig
Beiträge: 173 Wohnort: Landsberied
Wenn es sich um ein Gleichstromnetzteil gandelt,sollte es kein Problem sein das ganze mit dem Akku zu betreiben.Achte aber auf die Polarität.
PS. 500mA beschreibt beim Netzteil den Maximalen Strom das es liefern kann.Ah beschreibt die Akkukapazität.
BID = 764024
Ah Supi. Danke für die schnelle Antwort. Das Netzteil ist Gleichspannung und ich werde noch eine 0,5A Sicherung dazwischen Schalten. Das bringt mich auf ne blöde Frage (sorry): Die Sicherung zwischen Plus oder zwischen die Masse setzen?
BID = 764025
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Üblicherweise liegt die Sicherung in der Plus - Leitung.
BID = 764026
lach, stimmt...irgendwie stehe ich heut auf dem Schlauch...
Ich bedanke mich auf jedem Fall bei allen für die schnellen Antworten und gehe jetzt in den Keller zum Löten...
BID = 764027
Ltof Inventar
Nochwas:
Theoretisch kann der Akku das Ding 16 Stunden betreiben (bei 500 mA Stromaufnahme). In der Praxis viel weniger. Erstens mag ein KFZ-Akku den Zyklenbetrieb (regelmäßig die volle Kapazität ausnutzen) nicht und zweitens hat ein alter Akku selten seine volle Kapazität. Wird der Akku durch das Spielzeug tiefentladen, vermindert sich seine nutzbare Kapazität nochmal dramatisch.
KFZ-Akkus sind dafür ausgelegt, kurzzeitig enorme Ströme zu liefern (Startvorgang), dabei wird die Kapazität jedoch nur zu einem Bruchteil genutzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 5 Mai 2011 10:05 ]
BID = 764028
Jau, danke für den Hinweis.
Das ganze wird nur für eine kurze und einmalige Showeinlage benötigt und läuft max. 1h, da ist das denke ich ausreichend...
BID = 764030
Ltof Inventar
Eigentlich sollte das gehen.
Vorsichtshalber solltest Du das vorab testen. Nicht, dass der Akku schon so fertig ist, dass er nicht mal die Stunde schafft.
BID = 764039
perl Ehrenmitglied
| | habe ich nun angst, das mir das Ding durchbrennt. |
Das Wesentliche wurde ja bereits gesagt, aber achte unbedingt auf die korrekte Polarität!
Wenn du die Kugel auch nur einen Moment falschherum anschliesst, ist das wahrscheinlich ihr Ende. Die Ströme, die so ein Akku liefern kann, sind so hoch, dass dann sogar die Zuleitungen anfangen können zu brennen!
Deshalb ist es kein Fehler möglichst nah am Akku eine KFZ-Sicherung (sind 8A die kleinsten?) in die Leitung einzufügen.
BID = 764709
dl2jas Inventar
Dazz hat am 5 Mai 2011 10:11 geschrieben :
Das ganze wird nur für eine kurze und einmalige Showeinlage benötigt und läuft max. 1h...
Da ist zu überlegen, ob man 8 Mignonzellen 1,5 Volt in einem handelsüblichen Batteriehalter nimmt. Ich weiß gerade nicht die Preise, Batteriehalter und 8 Batterien wird es vermutlich für etwa 5 Euro geben, wenn einfache Qualität reicht. Bei Batterien Mignon ist im Fehlerfall auch nicht mit glühenden Leitungen zu rechnen, im Gegensatz zur Mopedbatterie.
DL2JAS
BID = 764771
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
One Flash and you're Ash !
BID = 765046
Helge3.5 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Freiberg
Ich habe ähnliches wie Dazz vor, ich möchte eine Kamera die 12V benötigt mit einem Akku betreiben. Meine Frage ist nur, wenn ich
| | 8 Mignonzellen 1,5 Volt in einem handelsüblichen Batteriehalter |
bzw 10 Mignonzellen 1,2 Volt nehme, ob die Spannung ausreichend gleichbleibend ist, um keine Schäden an der Kamera zu hintelassen?
als denn Helge
BID = 765052
Bartholomew Inventar
Willkommen im Forum, Helge.
Bitte demnächst keine Threads mehr hijacken, sondern stattdessen einen eigenen aufmachen; das vermeidet Durcheinander.
Zur Frage: Das kommt auf die Kamera an. Was ist das denn für eine? Typenschild?
Zur KFZ-Akkusicherung: Es gibt auch Glasrohrsicherungshalter zum Einschleifen in Leitungen.
| | Ich weiß gerade nicht die Preise, Batteriehalter und 8 Batterien wird es vermutlich für etwa 5 Euro geben, wenn einfache Qualität reicht. |
Bei Angelika für unter drei Euronen, wenn ich mich recht erinnere. Ohne Versand.
BID = 765916
Hallo, wollte natürlich keine Threads hijacken.
Aber da du (Bartholomew) gerade fragst, es handelt sich um die Kinect von Microsft, welche einen Power-USB Anschluss besitzt. Deswegen benötigt man ein externes Netzteil wenn man diese an den Computer anschließen möchte. Auf dem Netzteil steht nur Output 12V; 1,08A. Auf der Kinect habe ich keine für hilfreich empfundenen Aufdrucke entdeckt.
(MICROSOFT COOPERATION MODEL 1414)
als denn Helge
