BID = 552338
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Diese Lösungen hättest du innerhalb von 10 Sekunden mit Google gefunden.
Fnord schläft nie.
BID = 552348
wen ich einen elko einbaue dan ist die sinus immer noch nicht so sauber dan habe ich trotz dem n och ein brummen.
| | ich habe noch keinen kondensator das war nur gedanklich. |
Sag mal willst du uns verar***en?
Wir machen jetzt auf 3 Seiten Lösungsvorschläge und du bist nichtmal in der Lage da mal eben einen Elko dranzulöten und zu testen ob es dann wirklich noch brummt?
Hiermit verabschiede ich mich ebenfalls, ich kann meine Zeit auch anderswo vergeuden!
Das Schaltbild für die 10A Regelung mit einem 12V Stabi und den zusätzlichen Leistungstransistoren brauch ich dann ja nicht posten, du baust das ganze ja eh nicht auf.
Die Schaltungen die Nabruxas gepostet hat, hättest du mit einem simplen Klick auf Netzteile hier im Forum ebenfalls gefunden.
BID = 552383
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
hi
generel ist es so,das du für jedes ampere ca 2200uF brauchst,aber da is noch ein problem das mit der masse zu tun hat....
angenommen,du hast deine gl halbwellen gesiebt,dann ist alles ok bis zu einer bestimmten leistung....
hast du aber masseverbindung zwischen nt und audioquelle dann geht der strom über die masse der audioquelle und wird mit verstärkt,es reichen ja nur ein paar mV und es brummt.....
p.s.es gibt auch unterschiede zwischen sym und unsym signalen,das kann u.U.auch zu probl. führen
BID = 552402
Ltof Inventar
Normalerweise sind am Eingang einer KFZ-Endstufe Elkos vorhanden. Ganz Elkolos kann's also nicht sein. Vielleicht brummt's nur gedanklich.
BID = 552412
es geht ja nicht um die eingangselkos sondern um die masse die nichr getrennt ist vom nt und das da ein minimaler 100hz strom auf dem signal aufmoduliert wird und der dann verstärkt wird und sich als 100hz brummen wiedergibt
signalwege sind keine stromwege,es seidem du symmetrierst sie aus ,das + und+=0 ergibt....
BID = 552415
p.s.ich meinte die elkos in der spannungsversorgung müssen 2200uF pro amp sein um die siebung bei vollast einigermasen aufrecht zu erhalten,das die eingänge elkos haben ist zwangsläufig wegen der kopplung der vorstufen erforderlich....
BID = 552421
Dieser Theorie nach brummen also ca. 99% aller Hifigeräte auf dieser Welt. Die wenigen Leute die Heimgeräte mit symmetrischen Anschlüssen haben kann man wohl vernachlässigen.
Symmetrische Anschlüsse wird diese billige KFZ-Endstufe wohl kaum haben.
Klar, wenn du die Masse trennst brummt es nicht mehr, dafür ist das Gerät dann auch aus.
Wo soll denn dieser Strom herkommen? Die Quelle hat doch keine weitere Verbindung zur Netzteilmasse und somit fließt auch kein Strom.
Da simpel94 das ganze aber eh nur theoretische durchkaut und wir daher nur ein theoretisches brummen haben können wir auch ganz praktisch auf diese Diskussion verzichten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Sep 2008 6:31 ]
BID = 552430
simpel94 Gelegenheitsposter
Beiträge: 99 Wohnort: köln
das war nur ein teil der lösung brummen tut esw immer noch aber leiser. ich will es aber kmplett weg haben.
BID = 552431
ich habe eine auto endstuffe genommen ,weil die wesentlich preiswerter ist und mehr pauer hatt.
BID = 552432
Ltof Inventar
unlock hat am 29 Sep 2008 23:53 geschrieben :
es geht ja nicht um die eingangselkos sondern...
Hab mich unklar ausgedrückt. Natürlich meinte ich die Elkos am Versorgungs-Eingang - was sich aus dem Kontext heraus auch von selbst ergibt...
BID = 552433
(Dieser Theorie nach brummen also ca. 99% aller Hifigeräte auf dieser Welt. Die wenigen Leute die Heimgeräte mit symmetrischen Anschlüssen haben kann man wohl vernachlässigen.
Symmetrische Anschlüsse wird diese billige KFZ-Endstufe wohl kaum haben.)
ich meinte auch nur das das das auch ein problem sein kann(im PA bereich öfter)
(Klar, wenn du die Masse trennst brummt es nicht mehr, dafür ist das Gerät dann auch aus.
Wo soll denn dieser Strom herkommen? Die Quelle hat doch keine weitere Verbindung zur Netzteilmasse und somit fließt auch kein Strom.)
so meinte ich das nicht,sondern eine masseschleife in der der laststrom z.B.über die signalleitung mitfliest und somit verstärkt wird...
gute hersteller bauen ihre platinen so,das eine strikte trennung zwischen signalearth und powerearth besteht und somit keine beeinflussung besteht....
ein 1:1 übertrager zur galvanischen trennung des audiokreises kann evtl.abhilfe schaffen
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 552434
BID = 552436
wie jetzt?
BID = 552446
Ltof Inventar
@unlock
Du machst ein überflüssiges Faß auf. Ob das Problem bei den Audiosignalen liegt, hätte simpel94 schon längst herausbekommen können - wenn er denn lesen würde, was man ihm schreibt.
BID = 552447
nein das liegt nicht am signal ich habe nämlich schon mal das cich kabel gezogen und es hatt immer noch gebrummt.
