Netzteil 18 volt 1 ampere?
Serverzeit: 24 11 2026  22:20:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) volt (15145) ampere (3453)
BID = 85072
Metadon
hallo leute
da ihr ahnung habt, frag ich einfach mal drauf los. ich hab im keller noch nen scanner, den ich ungern wegwerfen möchte, da er noch funktioniert, mir jedoch das netzteil fehlt. wie in der überschrift schon erwähnt brauche ich 18 volt gleichspannung bei 1 ampere. ich hab schon alles bei mir durchsucht, selbst mein akkuschrauber-ladegerät bringt bei 18 volt nur 0,5 ampere. jetzt hab ich jedoch im keller noch ein netzteil gefunden, das 24 volt wechselspannung bei 830 milli ampere macht, lässt sich da evtl gleichrichter und spannungsteiler zu basteln, die mir dann ca 18 v liefern?
BID = 85081
Der Trafo reicht nicht aus, denn 830mA < 1A. Außerdem geht durch die Gleichrichtung nochmal etwas Strom verloren (dafür wird die Spannung etwas höher). Der Trafo sollte mindestens 16V 20W haben. Dann gleichrichten, Siebelko und einen LM7818 Spannungsregler.
BID = 85131
Metadon
hab ich mir bald gedacht, danke. sonntag ist hier flohmarkt, vielleicht find ich da ja was.
BID = 85140
Ich denke doch, daß der Trafo reicht. So ein Scanner läuft ja nicht im Dauerbetrieb und es ist die Lichtquelle, die die meiste Energie verbraucht.
Aber auch ich würde dir auch zu einem Flohmarktbesuch raten.
Für die Teile, Gleichrichter, Elko, 7818 und Kühlkörper, Stecker, evtl. auch noch Porto, kommen schnell über 10 Euro zusammen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503850   Heute : 20421    Gestern : 16862    Online : 643        24.11.2026    22:20
