Motor umpolen mit nur einem Taster
Serverzeit: 11 11 2026  21:03:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31321) taster (7765)
BID = 171259
xyotto
Hi Otiffany
das Bild zeigt nur ein Stromstossrelais 1x ein.
Zum Umpolen brauche ich abern ein mit 2x UM.
und das ist niergends zu erhalten...
BID = 171263
xyotto
Hi cgm ...
die schaltung ist suuper, aaaber..
ich hab doch nur einen Taster zur verfügung
BID = 171306
Stromstoßrelais mit 2xUM gibt es auch nicht.
Dahinter brauchst Du noch ein Relais.
Problem ist aber nach wie vor, daß der Motor von einer Drehrichtung ohne Stop direkt in die andere Richtung gesteuert wird.
Ein Schrittschaltrelais würde dieses Problem lösen.
Etwa so eins wie auf dem Bild.
BID = 171735
cgm
siehst du auf dem bild was ich hochgeladen habe den taster wo "um" dabei steht?
das ist der taster mir dem man umschalten kann.
schaltet zwischen den beiden transistoren hin und her.
BID = 172135
Schwammkopf85
Was ich nicht verstehe, ist warum passen in deine Konstruktion Tausende von Relais und schaltungen, aber kein anderer taster? Die gibts doch in allen denkbaren größen.
BID = 172151
2SJ200
i seh schon... wir werden anscheinend doch zu einer CMOS logik und transitorbrücke greifen müssen
der taster darf das ein um-taster sein? oder hast du wirklich nur einen schließer zur verfügung ?
und soll der motor so lange laufen wie du die taste gedrückt hältst oder soll der beim ersten druck weglaufen und bei zweiten druck wieder stehebleiben, schaltungen waren ja schon für beide da ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252516   Heute : 7594    Gestern : 7559    Online : 291        11.11.2026    21:03
