Motor Strombegrenzung
Serverzeit: 28 11 2026  04:26:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322) strombegrenzung (1654)
BID = 840634
Jurij
Der Motor funktioniert an 12V einwandfrei!
Vielen Dank Euch allen-insbesondere an Verlöter!
Klasse Forum habt Ihr hier.
BID = 840717
Brizz
Hier noch eine ganz alte Schaltung zur Regelung von Universalmotoren. Bei dieser Schaltung wird der Phasenanschnittwinkel mit einem Poti und durch die Drehzahl des Motors geändert. Der Motor verhält sich dann so ähnlich, wie man es von von einer drehzahlgeregelten Handbohrbohrmaschine her kennt.
Die Drehzahl wird dadurch geregelt, dass der Motor durch Restmagnetismus eine Spannung erzeugt, welche den Zündwinkel beeinflusst.
Als Thyristor müsste man einen neueren Typ einsetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 29 Jul 2012 21:09 ]
BID = 840781
Jurij
Vielen Dank dafür!-werd die Schaltung auf jeden Fall
im Hinterkopf behalten und bei gelegenheit mal testen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jurij am 30 Jul 2012 12:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587771   Heute : 1941    Gestern : 22985    Online : 671        28.11.2026    4:26
