Motor mit Jalousie Schalter steuern
Serverzeit: 16 11 2026  18:53:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322) schalter (25991)
BID = 1096103
haiflosse
Ich möchte folgenden Motor:
https://www.amazon.de/DCHOUSE-Linea.....RLZRC
über einen Jalousie Schalter zb
https://www.amazon.de/ALING-CONEL-A.....L7GRN
mit folgenden Netzteil einbauen (siehe Anhang) kann.
Hoffe es kann mir jemand helfen, ob dies funktioniert und wie ich dies anschließen kann.
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haiflosse am  5 Apr 2022  8:16 ]
BID = 1096104
Das funktioniert so direkt nicht.
Dein Wunschmotor ist ein Gleichspannungsmotor, Drehrichtungsänderung durch umpolung der Spannung.
Der Jalousieschalter ist für Wechselspannungsmotor, Drehrichtungsänderung durch Ansteuerung der entsprechenden Anschlüsse.
BID = 1096124
haiflosse
Danke für die Antwort.
Bitte um die Info, welchen Schalter ich für meinen Motor und Netzteil besorgen kann.
Ideal wäre wenn ich ihn über Amazon bestellen könnte und wassergeschützt ist.
Danke
BID = 1096125
Du brauchst einen sogenannten Doppelwechselschalter.
BID = 1096130
haiflosse
Würde soetwas passen: https://www.amazon.de/Legrand-Feuch.....JG5KF
Wie muss ich diesen dann mit dem Motor und meinem Netzteil montieren.
Danke
BID = 1096141
Ja, so einen kannst du nehmen.
Verschaltet muss das ganze dann so werden:
BID = 1096142
haiflosse
Danke für die Hilfe.
Werde ich einmal ausprobieren.
Noch eine Frage.
Muss ich bei diesem Schalter mit dem Finger oben bleiben, damit es auf- bzw. zugeht, oder kann ich einmal den Taster anklicken damit er ganz öffnen oder schließt?
lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haiflosse am  5 Apr 2022 17:11 ]
BID = 1096147
Was ist der Unterschied zwischen Schalter und Taster...
BID = 1096151
haiflosse
Sorry, ich meine wenn ich immer die Tasten drücke.
BID = 1096156
Es ist ein Schalter, also bleibt er in der betätigten Position.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315458   Heute : 10237    Gestern : 12485    Online : 794        16.11.2026    18:53
