Lüfter summt über lautsprecher bei verstärkerschaltung mit
Serverzeit: 01 11 2026  23:23:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997) lautsprecher (5352) verstärkerschaltung (211)
BID = 369712
Mitruel
Ich habe mir mit dem TDA 7650 (aber ich denke ist egal mit welchem) nen Verstärker gebaut. Ich habe nen CPU kühler mit Ventilator als Kühlkörper benutzt. Geht soweit auch alles, nur summt der Ventilator über die lautsprecher mit.
Habe versucht, dann den strom direkt von den klemmen abzugreifen (also dirket + und -.) aber er summt immer noch.
Was kann ich machen, das er nicht über die Lautsprecher mitsummt?!
Can you help me?!
BID = 369719
Versuch mal einen 100nF Kondi direkt am Lüfter und die Anschlußdrähte schön verdrillen...
BID = 369720
Mitruel
Ich hab schon einen an + und - hingelötet. Da ging es nicht.
Wie meinst du verdrillen?!
Edit
Meinst du ich sollte die Anschlußdrähte des Ventis verdrillen? geht nicht, die sind nur 10 mm lang und dann angelötet...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am 15 Sep 2006 15:39 ]
BID = 369722
Hm,dann würde mir nur noch einfallen,das das Teil mehr ein Störsender als ein Ventilator ist .Schon mal probeweise einen anderen an die Schaltung geklemmt?
BID = 369723
Mitruel
mach ich mal. ich habe ja einen ganzen karton voll.
Ich poste dann heute abend mal wieder. werde jetzt probieren gehen.
BID = 369736
Mitruel
Also
Habe ein paar andere lüfter hingehängt---->summt
Habe die drähte verdrillt------>Summt
Habe einen 100nF und dann einen 2,2µF hingelötet--->summt
Was kann ich noch tun?! oder soll ich den lüfter weglassen?! möcht ich dohc nicht...
Wer hat noch nen Vorschlag?!
BID = 369741
Kühlkörper an Masse legen ?
BID = 369747
Mitruel
Hab ich auch schon probiert. hat auch kein resultat gebracht....
Der nächtste bitte
Nur spaß. Was könnte ich denn sonst noch machen. *nachdenk*
BID = 369752
nabruxas
Monitorspezialist
Ein Peltier Element montieren.
BID = 369757
Mitruel
Hört sich teuer an. Was macht diese Bauteil bzw wie groß ist es?!
BID = 369761
Lötfix
Eine Diode und/oder einen niederohmigen Widerstand in die Plusleitung des Lüfters und einen Elko parallel zum Lüfter.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 369765
Mitruel
was ist für dich niederohmig? Sag mal nen Wert
Was für elko? wieviel f oder µ ?
Ich renn dann gleich mal in keller und probier das dann alles aus...wenn ich gegessen habe..
Edit
also,dem ganzen sei angehängt, daß das schon über eine
Temperaturabhängige schaltung läuft...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am 15 Sep 2006 17:36 ]
BID = 369768
Lötfix
Nimm mal 100uF und 1 bis 10 Ohm (Widerstand je nach Stromaufnahme des Lüfters).
mfg lötfix
BID = 369780
Mitruel
Ich Sage nur....Elektronikforum...Da werden sie geholfen.
Also, 100µ (nicht mehr, nicht weniger, habs getestet) und das ding rauscht nur noch ein klein wenig, aber das summen ist weg. Supi.
D A N K E
BID = 369786
Irgendwas ist an dem Lüfter und/oder deiner Schaltung aber trotzdem nicht in Ordnung, denn
- das Verstärker IC sollte Störungen auf der Betriebsspannungsleitung unterdrücken und
- ein Lüfter sollte keine solchen Störungen verursachen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194021962   Heute : 72201    Gestern : 69773    Online : 592        1.11.2026    23:23
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
