Lithium-Ion Akku kapazität
Serverzeit: 04 11 2026  14:05:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11553) kapazität (4777)
BID = 70678
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi,
also, in meinem laptop ist der akku defekt, hält gerade noch ca. 15min... es sind insgesammt 8stk. US18650GR zellen drinnen mit je 1600mAH und 3,7V, gesamtspannung des packs sind 14,8V...
meine frage ist jetzt, kann ich diese zellen problemlos gegen stärkere tauschen? zb. ICR-18650H welche 2200mAh mit den selben abmessungen haben, dann hätte ich gleich einen stärkeren akkupack...
schadet das der ladeelektronik vom laptop? da ja die akkus mit konstantspannung geladen werden, also normalerweise 4,2V oder?
nochwas, für 14,8V mit 8 zellen müssen je 2 zellen paralell hängen... darf man das eigenltich? also li-ion akkus paralell betreiben?
danke
gruß st0ne
BID = 76115
ivata
Hi st0ne !
Habe gerade ähnliches Problem mit einem Akku von meinem Dell-Laptop. Nach allem was ich bisher gefunden habe, kann man wohl nicht einfach Akku's mit höherer Kapazität einsetzen: Der Akku würde wohl nicht korrekt geladen werden. Zusätzlich ist bei meinem Akku auch noch ein Schwung Elektronik mit drin. Bei einigen Akku's beinhaltet diese Elektronik einen Mikrocontroller, der überprüft, ob es sich um den korrekten (Original-)-Akku handelt. Ist das nicht der Fall, schaltet das Ladegerät nach ein paar Sekunden ab . Werde mir das noch genauer anschauen, falls Interesse an Ergebniß besteht, einfach kurz melden.
ivata :
BID = 76120
Da die eigentliche Ladeelektronik im Akkupack sitzt, würde ich auch davon abraten.
Li-Ion Akkus sind ja nicht gerade billig und sie sind sehr übelnehmerisch was falsche Behandlung angeht.
Zumindest solltest du die Datenblätter der beiden Typen genau vergleichen. Wenn dort unterschliedliche Spannungswerte für Ladeendspannung und Entladeendspannung zu finden sind, kannst du das Thema vergessen.
Der im Akkupack eingebaute Controller dient hauptsächlich der Laderegelung und verschiedenen Sicherheitsfunktionen.
Außerdem bilanziert er die entnommen und eingeladenen Strommengen.
Der µC kann sich zwar an Exemplarstreuungen und Alterung der Zellen anpassen, aber ich habe Zweifel, ob das Programm mit Zellen zurechtkommt, die eine rund 50% höhere Kapazität aufweisen.
BID = 76135
st0ne
ok, danke
dann werde ich schaun das ich gleiche zellen bekommen...
aber das größte problem ist im moment das ich die teile wo herbekomme... hab zwar die firma gefunden wo es welche gibt, aber irgendwie antwortet da keiner auf mein email...
gruß st0ne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185506   Heute : 34688    Gestern : 65408    Online : 868        4.11.2026    14:05
