Leuchten ohne Kabel/Batterie
Serverzeit: 24 11 2026  17:03:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: kabel (27619) batterie (7943)
BID = 132957
Börri
Hallo sme-bbg,
das musst du mir jetzt mal erklären, ich habe leider da nicht so den Durchblick. Klingt auf jedenfall interessant...
Börri
BID = 133320
Bernddi
Hallo zuerstmal
für deinen Zweck sollte ein alter Trafo (E I Kern ) ohne I Eisen reichen !!das magnetische Streufeld ist gross genug. In der Figur sollte Platz sein für ne Spule mit Eisenkern und für 2 antiparralellgeschaltete Leddioden . Notfalls muste eben die Figurspulen selber wickeln dafür reicht ein grosser Nagel und ein Accuschrauber sowie der dünnste Lackdraht den du finden kannst (alte trafos ausschlachten )
alternativ kannst du unter jedem Feld eine gleichartige Spule anbringen und diese dann mit Wechselspannung aus nem trafo versorgen
gruß Bernddi
BID = 133634
Börri
Hallo Bernddi,
ich denke das alt bezieht sich auf gebraucht und nicht auf uralte elektrogeräte, denn die habe ich nicht? Die Idee mit antiparallel hört sich sehr gut an, da hätte ich auch drauf kommen sollen. Aber vielleicht wäre es ja noch besser nur jeweils pro Figur eine Richtung zu nehmen und die hälfte der Figuren bzw. die andere Farbe mit entgegengesetzter Richtung gesetzten LEDs machen. Aber zur idealen Ausnutzung des Feldes ist das natürlich bei meinem Kenntnisstand das allersinnvollste und das absolute a und o. Also stellt Euch mal vor, ich hätte die Figuren schon mit allem gegossen und das nicht gewußt! Wieviele Wicklungen und wie lang sollte der Nagel ungefähr sein? Damit ich abschätzen kann ob das so geht...
Börri
BID = 134200
hajos118
Dünner Lackdraht : -> Fädeltechnik - Draht
Noch gut handhabbar (mechanisch stabil) und richtig gut isoliert!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498104   Heute : 14668    Gestern : 16862    Online : 361        24.11.2026    17:03
