LED-Stroboskop Vorhandene Schaltung leicht abwandeln.
Serverzeit: 12 11 2026  02:14:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
Suche nach: led (32874) schaltung (31790)
BID = 525109
Makersting
Darum ja die Idee mit den LED-Blöcken.
Dann würde weniger Verlustleistung an den Rv anfallen. Und du bräuchtest nur 1/3 der jetzt verwendeten Anzahl und va auch weniger Gesamtstrom.
Martin
BID = 525195
Der Hi-Fi-Bastler
Die Blöcke wollte ich erst nicht so gerne, weil dann auch ganze Blöcke ausfallen würden, wenn eine LED stirbt. Außerdem bin ich vor der Arbeit des häufigen Durchtrennens der Leiterbahnen der Streifenrasterplatine zurückgeschreckt. Ich werde es aber jetzt doch mit den Blöcken machen. Die andere Variante wird schon arg heiß an den Widerständen, und ich kann bei der Block-Version das vorhandene Netzteil verwenden.
Als Vorwiderstände wollte ich 120Ohm verwenden. 110 hätte es auch gegeben, aber ich dachte, 17,16mA sollten für genügend Helligkeit der LEDs ausreichen und außerdem werden sie dann nicht voll ausgelastet.
BID = 525222
Makersting
Nimm möglichst Widerstände mit 1% Toleranz. So ist eher sichergestellt, dass die Blöcke gleichhell sind.
Im Übrigen ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine LED ausfällt sehr gering. Die Lebensdauer liegt irgendwo bei >50.000h. Bedenke, dass ein Auto ehe es verschrottet wird vielleicht 5000h gelaufen hat. Bevor da also irgendetwas ausgefallen ist, liegt das Ding schon lange auf dem Sperrmüll.
Martin
BID = 525255
Der Hi-Fi-Bastler
So, jetzt hab ich die Leisten fast zusammen. Eine schon so weit, dass ich sie testen konnte. Bei der anderen muss ich noch ein paar Leiterbahnen durchschleifen, wo sie zu viel sind.
Tja, der Fehlerteufel will einfach nicht von diesem Projekt weg! Eine der Dreiergruppen geht nicht Vermutlich ist eine der LEDs einfach defekt. Richtigherum eingelötet habe ich alle, denke ich zumindest. Offenbar lassen sich LEDs (zumindest diese) auch nicht mit einem Diodentester messen. Kommt immer "Overload".
Naja, irgendeinen logischen Grund wird es schon geben, dass diese Gruppe nicht geht.
Hoffen wir, dass die andere Leiste dann brav funktioniert!
BID = 525304
Racingsascha
Dann löte die LEDn aus der Gruppe aus und teste sie einzeln auf "Leuchtvermögen". Und da sie grade aus der Platine raus sind, kannste ja die Leiterbahnunterbrechungen auf Hochohmigkeit überprüfen.
-> Überprüfen.
Fnord schläft nie.
BID = 525307
Makersting
@Hifi: Die Seite einer LED, die am unteren Rand des Gehäuses abgeflacht ist, gehört an Minus.
Martin
BID = 525348
Der Hi-Fi-Bastler
So, der Fehlerteufel ist ausgetrieben! Es war eine simple kalte Lötstelle am Vorwiderstand.
BID = 526484
Der Hi-Fi-Bastler
Bevor der Tead vielleicht noch ins Archiv verschwindet und ich ihn nicht mehr mit einem Dank an alle Helfenden abschließen kann, muss ich ihn damit mal wieder nach vorne holen.
Das Ganze nimmt langsam Forman an. Die beiden LED-Leisten funktionieren, die Schaltunga auch. Im Prinzip fehlt nur noch der Zusammenbau, das Lackieren kleiner Holzteile und das Beschriften des Gehäuses des Hauptgerätes.
Am Ende kann ich ja noch ein Foto reinstellen.
BID = 526494
Makersting hat am 31 Mai 2008 20:10 geschrieben :
Du hast vielleicht Vorstellungen!
Schau mal in ein Datenblatt.
Dann wirst du sehen, dass die Helligkeiten des gleichen Typs um den Faktor 2 bzw. +/- 30% streuen können.
Was sollen da noch 1%ige Widerstände ?
BID = 528068
Der Hi-Fi-Bastler
So, das Gerät ist fertig.
Abschließend wollte ich noch ein paar Fotos davon reinstellen und meinen Dank für die rege Beteiligung an alle, die geholfen haben, aussprechen.
BID = 528139
Nukeman
Sieht sehr ordentlich aus!!
BID = 528158
Makersting
Na, erfreulich, wenn jemand auch mal das Produkt der Bemühungen vorzeigt, statt das Forum flott zu vergessen!
Martin
BID = 528180
Der Hi-Fi-Bastler
Naja, das ist doch wohl das Mindeste, was man tun kann. Gerade bei Projekten im Selbstbau.
Das einzige, was mich wirklich stört, ist, dass ich eigentlich so gut wie garnichts von dem Gerät hatte. Es war ja von Anfang an als Geburtstagsgeschenk gedacht, von da her war es klar, dass ich es abgeben muss Nur leider hab ich das ganze erst am Tag der Abgabe unter höchstem Zeitdruck zusammenbauen können. Somit hatte ich es dann also fertig, kurzer Funktionstest, paar Fotos gemacht und ab in die Verpackung Tja, wie gewonnen, so zerronnen.
BID = 528216
Makersting
Na, als Beschenkter würde ich mich verdammt freuen, wenn jemand für mich so viel Mühe in das Geschenk gesteckt hat!
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 16 Jun 2008 14:45 ]
BID = 528892
Der Hi-Fi-Bastler
Ja, der hat sich auch gefreut. Als nächstes kommt dann irgendwann eine Lichtorgel. Aber da bekomme ich dann eine Entschädigung. Und es wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis ich damit anfange.
So, dann schließ ich jetzt das Thema ab mit einem nochmaligen Dank an alle, die geholfen haben
...fragt sich nur, wo der link ist, wo man das Thema abschließen kann! Ich hatte ja schon früher mal Themen abgeschlossen, aber hier ist kein entsprechender Button zu finden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Hi-Fi-Bastler am 18 Jun 2008 23:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254826   Heute : 827    Gestern : 9083    Online : 754        12.11.2026    2:14
