Led Schaltung Netzteil?
Serverzeit: 23 11 2026  15:44:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) netzteil (26553)
BID = 852917
HansGeorg
MOin,
habe eine alte Holzmaske aus der Sahara von meinem Vater gefunden die Wollte ich mir jetzt an die wand haengen, So alleine ist sie mir jedoch zu langweilig...
Deswegen wollte ich zwei oder 3 Leds verwenden die ihre Farbe automatisch wechseln.
Diese hier
so eine habe ich schon zu hause die habe ich einfach mal an ein netzteil gehalten das 240V auf 5 V transformiert. Da hat sie geleuchtet. dies scheint mir nun aber etwas unsicher...
im internet habe ich nun auch gelesen, dass man parallel zu den leds einen Wiederstand schalten sollte.. stimmt dies?
Kann mir jemand mal eine Beispiels schaltung zeigen? oder erklaeren?
BID = 852920
zwack
Gegenfragen:
Warst Du schon im Unterforum Alles über LEDs?
Hast Du schin die Suche bemüht?
BID = 852921
Du solltest Dich zuerst mal mit den Grundbegriffen der Leuchtdiodenschaltungen vertraut machen.
Widerstand ist schon mal richtig, aber nicht parallel, sondern in Reihe!
Hier findest Du die Informationen die Du brauchst:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
BID = 852922
Zu recht. Lange lässt sich die LED dies nicht gefallen.
Würde ich bezweifeln wollen. Erstens sind es Widerstände, und zweiten werden die nicht parallel zu LEDs geschaltet.
BID = 852923
HansGeorg
ALSO
erst mal danke und sorry dass ich die SUche nicht verwendet habe :/
Nach meinen Brechnungen brauche ich bei drei dieser LEDs einen Wiederstand von 60 Ohm. Stimmt dies?
wenn ich ein 12 Volt Netzteil verwende...
BID = 852925
Ja, kommt hin. Da ein 60Ohm Widerstand aber schwer zu bekommen ist, kannst du auf 56Ohm (E12-Reihe) abrunden.
BID = 852926
HansGeorg
So nun wollt ich das ja dann an eine Steckdose anschliessen . Kann ich da einfach ein 12 volt handynetzteil anschliessen oder muss ich da auch noch was beachten? Und wie Heissen diese gruenen platten um die wiederstaende und LEDs druaf festzuloeten? oder kennt ihr alternativen ?
BID = 852928
Her Masters Voice
die heissen Lochrasterplatten aber ich denke zur Beleuchtung deiner Maske wird es sinnvoller sein freifliegend zu verdrahten. Die Teile und Drähte mit etwas Kleber in Position gehalten sollte die Lösung sein. Für das Stromkabel könnte man noch eine Zugentlastung vorsehen oder eine Buchse einbauen.
BID = 852929
Ja, die 20mA wird es gerade so schaffen.
Es sind immer noch keine Wiederstände
BID = 852930
Ich kenne kein Handynetzteil, welches 12V liefert.
BID = 852934
powersupply
Otiffany hat am 18 Okt 2012 18:52 geschrieben :
Das war auch die erste Ankmerkug die ich dazu hätte.
Die Zweite von mir wäre gewesen, dass immer zunächst die Spannung der Netzteile nachzumessen ist. Denn auch die mit 5V angegebenen liefern im Leerlauf, und 20mA sind nahezu Leerlauf, meist deutlich mehr als die angegebene Spannung. Das können auch schon mal bis zu 9V werden!!
Und auf diese Spannung sollte dann auch der Vorwiderstand ausgelegt werden.
powersupply
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477344   Heute : 10740    Gestern : 22017    Online : 755        23.11.2026    15:44
