LED Schaltplan und Frage
Serverzeit: 18 11 2026  06:53:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 891492
Bert4
Hallo liebe Community.
Ich selber bin sehr in Akustik Foren aktiv und
kenne die neulinge und ihre Fragestellungen
Ich hoffe nicht eine 1000fach beantwortete Frage aus der SuFu übersehen zu haben.
Zuerst einaml vielen vielen Dank an den LED-FAQ
Ich wäre echt im Stande gewesen ca. 1000 LED den tot zu übergeben.
(direkte parallelschaltung über R an Trafo )
Aber um sicher zu gehen habe ich einen Schaltplan gezeichnet.
Wer weiß wie dumm ich wirklich bin
Würde jemand kurz darüber blicken?
4ecke sollen den Widerstand darstellen, die Kreise sind die LED und oben die Schalter.
Ich möchte jede Farbe extra einschalten können.
5 Farben sind es insegsamt (weiß, blau, rot, gelb und grün 5mm sehr hell)
Meine eigentliche Frage ist.
Aus dem LED FAQ weiß ich nun wie ich R berechne usw.
Nur habe ich mir damals 3500 LED um 90 Euro aus eBay ersteigert.
Und leider keine Datenblätter dazu.
Gibt es eine Möglichkeit dem Flußstrom bzw. die Betriebsspannung
der LED zu messen?
Vielen Dank im voraus
lg Bert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bert4 am 25 Jun 2013  9:51 ]
BID = 891510
Ja, lade das Bild aber bitte hier hoch.
Davon abgesehen, wenn du einen Trafo ohne Gleichrichter verwendest, werden die LEDs auf Grund ihrer geringen Sperrspannungsfestigkeit zerstört.
Gut, dass du es sagst. Deine vierecke stellen nämlich Sicherungen und deine Kreise Spannungsquellen dar
der LED zu messen?
Na klar. Einfach an eine Stromquelle (bzw. eine Spannungsquelle mit Widerstand) anschließen und Messgeräte dazuschalten
Die Nenngrößen bekommst du damit natürlich nicht raus, und genau darauf wolltest du bestimmt hinaus, was?
BID = 891513
Bert4
Vielen Dank für deine Antwort.
Wenn ich dich richtig verstehe, trifft dies bei Wechselspannung zu.
Würde einen Gleichstromtrafo benutzen.
Sorry
Weil der Strich in der Mitte ist, oder ?
Puh da bin ich jetzt überfragt
Also ich schließe jetzt einen normalen Stromkreis einer LED mit Widerstand an und halte das Messgerät parallel zur LED an ?
Mit diesen Wert kann ich dann den Vorwiderstand der LED errechnen?
( Uv - n* Uf) / If
lg Bert
BID = 891515
Jo, Trafo meint ja auch implizit Wechselspannung, denn mit Gleichspannung funktioniert die Induktion bekanntermaßen nicht so wirklich gut...
Hier ist wohl ein Gleichspannungsnetzteil gemeint.
Die Nenngrößen sind diejenige, für die die im Datenblatt aufgeführten Parameter gelten. Also bspw. If=20mA bei Uf=3,4V
Du kannst die LED aber genausogut bei 1mA oder 5mA, oder für die etwas ambitionierteren auch mit 50mA oder 100mA betreiben. Dann ist sie zwar sehr hell, hält aber nicht allzulange (wenn sie nicht sofort ), da sie sehr heiß wird.
Ja, kannst du. Der Widerstand sollte so dimensioniert sein, dass etwa 20mA fließen. Damit macht man erst mal nichts falsch und auch nichts kaputt.
BID = 891518
Spendier deinem Trafo erst einmal einen Brückengleichrichter!
Anderenfalls leuchten die LED nur während einer Halbwelle des Wechselstroms und das flimmert sehr stark und nützt auch den Trafo schlecht aus.
Des weiteren reichen die 12V Spannung von Trafo bzw. 15V Spitzenspannung nicht zum Betrieb von 5 der blauen LED.
Plane mal so, daß du jeweils nur 3 blaue, oder 4 gelbe oder 5 rote LED hintereinanderschaltest. Das ergibt einen Spannungsbedarf von etwa 10V und dafür dürfte ein Vorwiderstand in der Größenordnung von 120 bis 180 Ohm etwa richtig sein.
P.S.:
der LED zu messen?
Die Spannung kann man leicht messen, aber beim Strom ist das nicht so einfach, weil das auch eine Frage der Temperatur und der Lebensdauer ist.
Das kann man nur durch langwierige Experimente mit sehr vielen LED ausprobieren. Typischerweise also Herstellersache.
Wie sehen deine LED denn aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jun 2013 13:34 ]
BID = 891522
Bert4
Ah das geht ja schnell bei dir
Vielen Dank
oje...... Also Netzteil wird das nicht wirklich sein.
Auf keinen Fall ein stabiles
Hab mal ein Bild angehängt.
Ist nichts anderes als ein Trafo und 4 Dioden(Autobaterieladegerät)
@perl
Diese Erfahrung habe ich schon gemacht
Voll cool wenn die LED an wechselspannung hängt und man sie schnell hin und her bewegt
Hab gerade getestet.
Bei meiner weißen diffusen LED sind es bei ~23mA dann 2,9 Volt.
Also wenn ich solange herum teste bis ich zu jeder Farbe den passenden Widerstand gefunden habe,
sodass der Flußstrom ca. bei 20mA liegt.
Kann ich von einer hohen Lebensdauer ausgehen.
EDIT:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/61000555/netzteil%20led.JPG
Wie bekommt man ein Bild auf 300kB runter
@perl hab jetzt erst gesehen das dein post noch weiter geht.
Ich kann ein Bild von den LED machen, ansonst würd ich mal behaupten normale 5mm LED
lg Bert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bert4 am 25 Jun 2013 13:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bert4 am 25 Jun 2013 13:51 ]
BID = 891524
Spendier deinem Trafo mal eine Sicherung auf der Primärseite und eine isolierende Abdeckung der Netzspannungsklemmen!
Dann den grün/gelben noch mit Kern und Gehäuse verbinden.
So:
P.S.: Ist der Trafo primäseitig so richtig angeschlossen?
Das sieht mir recht komisch aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jun 2013 14:03 ]
BID = 891525
Das war vorher wohl mal ein Ladegerät für Autobatterien. Dann ist das eh alles andere als ideal.
BID = 891526
Bert4
So:
Ich versuch schon lange meine Bilder kleiner zu machen.
Da ich ja in einigen Akustik Foren bin.
Aber unter 1mB schaff ich das nicht.
Da ich in den anderen Foren viele Dokus schreibe,
lassen mich die Administratoren auch größere Bilder hochladen.
Gibts da eine Anleitung dazu ?
Dann schick ich auch Bilder meine LED
Erdung,Sicherung usw. kommt dann beim fixen Einbau in der Decke meines Tonstudios noch alles.
Jetzt hab ich das mal so zerlegt, damit ich testen kann.
lg Bert
BID = 891527
Bert4
Stimmt, hab ich oben geschrieben
Hätte noch 2 Stück 24Volt Netztteile von elektrischen Dachflächenfenster. Allerdings haben diese nur je 1 Ampere.
Und ich denke bei 1000 LED werden mehr Ampere benötigt
Wenn das Ladegerät so schlecht ist, werd ich halt ein
passendes Netzteil dazu kaufen müßen ........Vorschläge ?
lg Bert
BID = 891528
Ich benutze das kostenlose IrfanView.
Die momentan bei mir installierte Version ist 4.27 - gut möglich, daß es mittlerweile neuere gibt.
P.S.:
Überschlägige Rechnung für den 12V Trafo:
Im Mittel sind 4 LED hintereinandergeschaltet also 250*0,02A = 5A. Da ist das Ladegerät also schon richtig.
Am einfachsten probierst du mit ein paar Widerstandswerten und LEDs die richtigen Kombinationen aus.
Den sich einstellenden Strom kannst du auch bestimmen, indem du einfach den Spannungsabfall am Vorwiderstand misst: I=U/R
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jun 2013 14:26 ]
BID = 891529
nabruxas
Monitorspezialist
Erdung,Sicherung usw. kommt dann...
Diese Maßnahmen sollen Dich ja schützen!
Meiner Meinung nach kommen diese Dinge vor den Leds.
BID = 891530
Bert4
So jetzt hab ich mal ein deutschen Link gefunden um Fotos kleiner zu machen
lg Bert
BID = 891531
Soll das ganze zu Beleuchtungszwecken oder als Effekt dienen.
Wenn das normale LEDs sind, wirst du da mit 1000 Stück evtl. nicht auskommen.
Was das Netzteil angeht, da gibt es günstige Fertiglösungen.
http://www.pollin.de/shop/dt/Njc4OD......html
http://www.pollin.de/shop/dt/MjU3OD......html
BID = 891533
Bert4
Ihr seit ja hier.
Mr.Ed hat am 25 Jun 2013 14:30 geschrieben :
Sind viel günstiger als ich dachte
Keine Ahnung was normale LED sind.
Hinein schauen kann ich nicht, sind sehr hell.
Ob sie reichen werde ich später sehen.
In die Decke werden 1000 Stück mal fix verbaut.
Vielleicht werden es auch etwas mehr. Muß das ganze erst genau ausmessen.
Hätte ja dann noch weitere 2500 Stück zur Verfügung, welche dann an anderen Stellen angebracht werden können.
Im schlimmsten Fall müßte dann noch "normale" Beleuchtung herhalten.
Ich kann euch gar nicht genug Danken.
Eigentlich habe ich mich hier angemeldet um einen 3 poligen Ventilator mit verschiedenen Stufen zu realisieren (fürs Studio)
Und bin nur aus Zufall auf den LED FAQ gestoßen....
Die Vorstellung 1000Stück einzeln verlöten und nach ein paar Tagen, Wochen oder Monate eine nach der anderen sterben sehen....
Gibts hier sowas wie einen Danke-button
lg Bert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333841   Heute : 3403    Gestern : 12669    Online : 1052        18.11.2026    6:53
