LED's mit 3-Kanal Licht Orgel ansteuern
Serverzeit: 11 11 2026  15:46:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) kanal (5343)
BID = 665233
Paule;
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte an einem Tisch eine Lichtorgel anbringen, diese müsste mit LED's funktionieren, da ich "kaltes Licht" also Licht ohne Wärmeentwicklung benötige.
Sie sollte außerdem 3 Kanäle besitzen.
Bei Conrad bin ich auf einen Bausatz gestoßen
=b2c_insert&cookie_v[1]=U1&.....onrad
Betriebsanleitung
Mit normalen Glühbrinen funktioniert die Lichtorgel gut.
Bei LED Leuchtmitteln 230V/50Hz ist jedoch
1. die Lichtintensität deutlich schwächer und
2. flackert es ohne klare Schaltimpulse
(die 230V/50Hz LEDs besitzen wohl Glättungskondensatoren?)
Nun wollte ich fragen ob mir jemand weiterhelfen kann, mithilfe der vorhandenen Lichtorgel von Conrad die LEDs richtig zu betreiben?
Ich habe mir schon überlegt ob es nicht leichter wäre eine Lichtorgel zu bauen die mit einfachen LED-Leisten, 12V DC, funktioniert?
ich würde mich über Hilfe sehr freuen!
Mfg
Paule
BID = 665268
Der Link auf den Artikel funktioniert so nicht. Bitte die entsprechende Funktion (Link auf diesen Artikel) des Onlineshops benutzen.
Das die Leuchtdioden's (Fällt was auf?) dunkler sind, ist normal. Die sind halt nicht heller.
Das Flackern ist ebenfalls normal, aber nicht weil keine Kondensatoren drin sind, sondern weil sie fehlen. Glühlampen leuchten nach, die LED-Funzeln nicht. Mehr als ein wildes Flackern kommt aus einer Lichtorgel aber eh nicht raus, das ist Sinn und Zweck dieser Schaltung. Klare Schaltimpulse gibt es da nicht.
Eine Lichtorgel mit 12V ist schon aus Sicherheitsgründen besser.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248215   Heute : 3290    Gestern : 7559    Online : 350        11.11.2026    15:46
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
