LED-Lampe Lüfter tauschen auf silent Suche nach: lampe (10808) lüfter (6997) |
BID = 907805
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Wie groß (Leistung) ist die Heizung des Beckens?
Wie wäre die Kühlung der Beleuchtung mittels Beckenwasser?
Wobei ich dir die Temperaturerhöhung des Wassers nicht ausrechnen Kann.
ciao Maris
BID = 907809
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
100W rein passiv weg zu kühlen braucht schon einen ordentlichen Kühlkörper. Das wird nicht einfach. Am besten dürfte nach wie vor die Kombination aus Kühlkörper und großem, langsam drehenden Lüfter sein. Der Lüfter sollte dann auch der natürlichen Konvektion entsprechend die warme Luft vom Kühlkörper nach oben wegsaugen.
Eine Wasserkühlung ist zwar eine nette Idee, braucht aber Schläuche zur Beleuchtung, einen wasserdichten Kühlkörper und eine entsprechende Pumpe (die brummt). Und wenn es im Sommer mal wärmer ist muss entweder das Becken wieder gekühlt werden oder es gibt es Fisch zu Mittag
BID = 907830
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
@muedejoe
Wie gross ist denn das Blech auf dem die LED sitzen ?
Wenn Du nach oben Platz hast kannst Du die Lüfter auch, wie schon vorgeschlagen, von aussen auf das Blech montieren.
Oben drauf ein Drahtgitter nicht vergessen.
Hat den Vorteil das dann mehr Platz für Kühlkörper vorhanden ist.
Je grösser die Oberfläche der Kühlkörper umso langsamer können die Lüfter drehen.
Aber mal ganz nebenbei.
Warum muss alles mit LED sein ?
Ein paar kleine Leuchtstoffröhren mit EVG sind auch hell und dafür
geräuschlos.
Rasender Roland
BID = 910313
muedejoe Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: root
ich habe nun zwei Profilkühlkörper mit je 100x160x40mm, 0,7K/W verbaut.
So erreichte ich eine Oberflächentemp der Profilkühlkörper von 63C°.
Anschließend habe ich noch einen Noiseblocker BlackSilentFan XM1 Lüfter (40x40x10) verbaut, dieser hat 2.800rpm, 4.9 m3/h, mit 11dBA eindeutig nicht hörbar.
So bin ich jetzt bei 53C° Oberflächentemp am Kühlkörper, sollte passen?
Nochmals danke für die Hilfe.
Viele Grüße und schöne Feiertage,
Joe
