Lautsprecher - Line Übertrager
Serverzeit: 25 11 2026  00:36:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352) Übertrager (1144)
BID = 447175
drd
ich würde gerne einen 2-Kanal Lautsprecher - Line Konverter für eine Eingangsleistung von 45 Watt bauen.
Ich habe schon nach Schaltplänen im Internet gesucht, aber leider nichts gefunden. Leider habe ich auch keine Ahnung von Audio-Signalen. Könnte mir da jemand weiterhelfen? Was für Spannungen können bei 45 Watt m Lautsprecherausgang anliegen und wie hoch ist eine Line-Spannung? Wie hoch ist der Strom, der durch den Lautsprecher fließt?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
BID = 447182
tsaphiel
gibts fertig zu kaufen, kuck mal bei reichelt im Car-Hifi Bereich
Druff un D'widd!!!
BID = 447189
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Fertig zu kaufen gibt es so ziemlich Alles, da kann diese Rubrik ja geschlossen werden
Ich vermute, der TE möcht an einem Autoradio eine Endstufe anschließen.
Dafür reicht IMHO ein einfacher Spannungsteiler, eventuell mit einstellregler. Nur über die Dimensionierung bin ich mir nicht im Klaren, da auch ich die Pegelverhältnisse nicht kenne.
BID = 447205
drd
Danke. Genau das ist der Grund.
Also später soll da ein wenig mehr draus werden, aber der erste Schritt wäre die Lautsprecherausgänge Verstärkertauglich zu machen.
Ich habe vor meinen XDA an die Autolautsprecher zu hängen und die Naviausgabe mit der aktuellen Radioausgabe zu mischen. Da wäre es das einfachste, wenn ich alle Audiosignale in einen Mischer gebe und es dann über eine Endstufe an die Lautsprecher verteile. Dieser Mischer sollte digital arbeiten, da ich den mit dem XDA einstellen möchte. Außerdem kann man da so was wie Mute für die Freisprecheinrichtung realisieren und hätte einen zusätzlichen AUX-Eingang. Bis es dahin kommt, dauert es aber noch ein wenig
Ist es wirklich so einfach, dass ganze mit einem simplen Spannungsteiler zu realisieren? Warum kosten dann die Teile im Laden 15€ (habe übrigens nichts bei Reichelt im Car-Hifi Bereich gefunden)?
Gibt es noch Vorschläge, evtl. auch schon zu einem digitalen Mischer?
BID = 447214
Racingsascha
Weil da Afaik kleine Trafos (Übertrager) drin sind, und keine simplen Spannungsteiler. Zum Stichwort digital fällt mir ein digitales Poti ein, zb dieses hier. ich weiß aber nicht ob die den Klang bemerkbar verschlechtern.
Fnord schläft nie.
BID = 447257
Bei "45W" Ausgangsleistung dürfte das eine Brückenendstufe sein. Daher ist ein Spannungsteiler nicht möglich. Diese käuflichen Anpaßglieder sind tatsächlich einigermaßen hochwertige NF-Übertrager. Eigenbau wird deshalb sehr schwer sein und teurer als das Fertiggerät...
P.S.
Mischen und muten kann man auch gut analog.
Weklchen Vorteil sollte eine zusätzliche A/D- und eine D/A-Umsetzung haben?
Außer, für teuer Geld den Klang zu verschlechtern?
BID = 447271
drd
Der digitale Aspekt nur wegen der Steuerung. Ich wollte das ganze mit dem XDA anpassen. Das war aber nur ein erster Gedanke. Wenn es analog einfacher ist, dann werde ich das analog machen.
Also selber bauen wird sich nicht lohnen?! Habe mal im Autkionshaus gestöbert und schon Teile für 10€ inkl. Versand gefunden.
Hat jemand einen Beispielschaltplan für so eine Übertragerschaltung und mit was für Pegeln arbeiten jetzt diese Audiosignale (Lautsprecher und Line)? Was bedeutet es, wenn ein Übertrager 100 Ohm Eingangsimpedanz und 300 Ohm Ausgangsimpedanz hat? Lautsprecher haben doch nur 8 Ohm. Was bedeutet 1:1+0,5 (Ist da die Phasenverschiebung drin?)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507052   Heute : 979    Gestern : 22653    Online : 287        25.11.2026    0:36
