Laden eines 6V Bleigel Akku mit Solar
Serverzeit: 25 10 2026  20:10:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
Suche nach: akku (11551) solar (671)
BID = 995313
I-need
Ja ESD ist das oberste Gebot bei uns. Manchmal aber auch etwas übertrieben^^
Ich werde mir beide Programme mal ansehen. Von der Schule aus benützen wir eigentlich immer Multisim. Aber mit dem kann ich sowas von nicht umgehen.
BID = 995431
Es ist Splan7.0 http://www.abacom-online.de/demos/splan70(demo).exe Von Simulatoren als Schaltplaneditor halte ich nichts. Und ein Simulator ersetzt das Hirn nicht. Nicht jede Schaltung die im Simulator tut was sie soll, tut das auch in der Praxis.
Edit beachte bei den Mosfets das du Lowlevel Mosfets verwendest sonst geht das sehr schnell in die Hose!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Jul 2016 16:53 ]
BID = 995435
I-need
Gut ja.
Mir ist doch noch eine Frage aufgetaucht.
Parallelschaltung von Solarzellen ist mir klar.
Was ist aber mit Serie?
ich meine was passiert wenn ich eine Zelle mit einer in Serie habe, und die eine kann nur einen kleineren Strom bringen.
klar, wenn die last nur einen so grossen strom nimmt, wie die kleine auch bringen kann ist alles gut. Was jetzt aber wenn die Last ein grösseren Strom will.
Wird dann der Strom trotzdem durch die kleinere gedrückt(was sie wahrscheinlich zerstört)? zum beispiel bei einem Kurzschluss o.ä.
BID = 995437
Vorsicht die Solarzelle bestimmt den Strom den sie liefern kann. Und wenn eine Solarzelle bei Reihenschaltung eben weniger Strom liefern kann bestimmt diese den Strom. Überlege mal selber, wenn du verschiedene Widerstände in Reihe schaltest, welcher Widerstand begrenzt dann den Strom der größere oder der kleinere?
BID = 995454
I-need
ja der kleinste Widerstand, da sonnst dieser abraucht.
Bei meinen Solarzellen soll das also heissen, dass es sich empfiehlt diejenige mit dem Selben Strom aneinander zu reihen.
BID = 995455
Nein bei der Reihenschaltung begrenzt der R mit dem höchsten Widerstand den Strom!
Wenn du einen 10 Ohm und einen 1000Kohm R in Reihe schaltest wird nur der Strom von den 1 K begrenzt. an einer Spannungsquelle mit 10V würden durch den 10 Ohm R ca 1A fliesen aber durch den 1000Ohm R nur 0,01A und wenn du den 10 Ohm in Reihe mit den 1000 Ohm schaltest hast du einen Strom der kleiner als 0,01A ist!!! Deshalb werden nur baugleiche Solarzellen in Reihe geschaltet!
BID = 995460
I-need
Ja so kann man das auch anschauen, denn ist es natürlich der grösste der begrenzt.
BID = 1001886
I-need
Ich habe folgenden Schaltregler für mein Vorhaben gekauft.
http://www.distrelec.ch/de/schaltre.....=98.0
http://www.distrelec.ch/Web/Downloa.....2Fpdf
Doch bei näherem betrachten habe ich herausgefunden, dass der bereits eine Undervoltage Lockout hat, und man das mit dem Richtigen Widerstand anpassen kann.
Deswegen brauche die Schaltung, die ich mit euch geplant habe, die übrigens auch funktioniert, nicht mehr.
Jetzt aber habe ich nur noch eine kleine Frage: brauche ich den Ausgang immer noch mit einem Mosfet abzutrennen, da das Handy rückwärts auch Strom ausgibt?
Das steht im Datenblatt eben nicht so genau was da abgeschalten wird.
Was meint ihr dazu?
BID = 1001906
I-need
Ich habe die Letzte Frag in einem neuen Thread nochmals gestellt
einfach dass es jetzt nicht ein durcheinander entsteht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: I-need am  2 Okt 2016 21:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193668582   Heute : 22548    Gestern : 13123    Online : 323        25.10.2026    20:10
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
