Ladegerät für Akku - 30 Plätze Suche nach: ladegerät (3418) akku (11553) |
BID = 772979
rumeniger Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Tuttlingen
Ich meine mal gesehen zu haben, das man ein solches problem mit einer Z-Diode umgehen könnte? sobald der Akku voll ist sollte dann die Z-Diode durchschalten und der Akku nicht weiter geladen werden?
BID = 772995
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
nun ja, das mit der Z-Diode ist eigentlich keine gute Lösung, da eine Spannungsbegrenzung bei einer I-Ladung nicht wirklich sinnvoll ist. Entweder wird der Akku nicht voll, oder überladen.
Prozessorladegeräte werten den Spannungsknick aus, den die Akkus beim Erreichen der vollen Ladung erzeugen. Aber der absolute Wert der Spannung sagt nicht wirklich etwas über den Ladezustand aus.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 773204
rumeniger Neu hier
okey, gibt es sonst eine relativ einfache Möglichkeit den Ladezustand zu überprüfen ohne das ich es selbst messe?
Rumeniger
BID = 773227
perl Ehrenmitglied
| | gibt es sonst eine relativ einfache Möglichkeit den Ladezustand zu überprüfen ohne das ich es selbst messe? |
Das Gemeine dabei ist: Du kannst den Ladezustand gar nicht vernünftig überprüfen, ohne den Akku zu entladen und zu schauen, wieviel noch drin war.
Dann aber ist er leer.
BID = 773233
rumeniger Neu hier
Okey, das finde ich gar nicht schlimm. Ich würde die Zeit zum Entladen in kauf nehmen. Gibt es den dann eine Möglichkeit, die mir Anzeigt, dass der Akku wieder vollgeladen ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rumeniger am 29 Jun 2011 21:45 ]
BID = 773241
dl2jas Inventar
wulf hat am 28 Jun 2011 17:27 geschrieben :
Prozessorladegeräte werten den Spannungsknick aus, den die Akkus beim Erreichen der vollen Ladung erzeugen...
BID = 773342
rumeniger Neu hier
Okey, das habe ich soweit verstanden und diese Aufgabe kann nur ein Selbstprogrammierter Prozessor übernehmen?
Rumeniger
BID = 773349
Die Programmierarbeit haben die Hersteller des Ladegerätes schon gemacht.
Hallo warum nimmst du nicht das schon empfohlene Ladegerät? 4*4 Ladeschächte sind 16 Akkus (5*3 Akkus je Ladegang ) und 4 *20 Euronen sind 80 €. Einziger Nachteil du musst die Akkus manuell nach 2 Tagen wechseln.
Gruß Bernd
BID = 773359
rumeniger Neu hier
Okey, ihr habt mich überzeugt. Dann werde ich mir solche Ladegeräte kaufen. Vielen Dank.
